viewonline.php?sid=34a27a6b96aa79bbe4f93686a256505dQui est en ligne ?
[PB Bruit] habitacle et bruit : l'enfer sur l'hdi !
ykaran
MessagePosté le: 22 12 2006 3:26    Sujet du message: [PB Bruit] habitacle et bruit : l'enfer sur l'hdi ! R&eacutepondre en citant
Vu que je suis maniaco-dépressif du bruit dans ma voiture, ben je supporte de moins en moins tous ces petits bruits que j'entends sans cesse lors de la mise en raisonnance de la caisse en sous régime ou quand je circule sur des voies disons "accidentées"...
J'ai posté dans un topic plus bas car j'ai entre autre bruit un bruit de vibration au niveau de l'airbag passager ou du moins DANS le tableau de bord, côté passager
J'ai aussi 2 autres bruits principaux qui deviennent incessant depuis quelques jours :
- une sorte de sifflement un peu étouffé comme un bruit de ventilation (et ce malgré le fait que ma ventilation soit complètement coupée et je précise que je n'ai pas de clim) le bruit se situe environ entre l'arrière du combiné et l'ensemble de la console centrale. mais meme aprés démontage de celle-ci je n'arrive pas à le cerner ! ça arrive souvent surtout à la mise en route de la voiture
- un vibration un peu metallique qui semble provenir de l'intérieur du panneau de "porte" entre guillemet à l'arrière droit (je mets entre guillemet car il s'agit du panneau en plastique mais c'est une 3 portes) et le bruit semble provenir de par là.
J'ai eu pensé que ce pouvait être la pompe de gavage (à nouveau me direz-vous pour ceux qui ont suivi il y a quelques semaines mes soucis) mais non rien ça ne vient pas de là. Je ne l'entends pas tout le temps mais par contre, véhicule en train de rouler ou à l'arret, moteur allumé. ça semble être une vibration mais de quoi ?
Je n'ai pas eu le temps de démonter encore pour jeter un oeil
Si vous avez des idées pour ces 2 soucis, helpp.... mes oreilles sont inquiètes et moi de meme...
ToF
MessagePosté le: 22 12 2006 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton premier bruit as tu consulté ce topic?
ToTo667x
MessagePosté le: 22 12 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dirait que c'est mon topic qui a déclenché ton pétage de plomb
En effet c'est très gavant tous ces petits bruits. Quand j'ai acheté ma HDi y'a un peu moins d'un an, je me suis dit "les plastiques semblent être de qualité c'est cool" mais plus le temps passe et plus je trouve des défauts.
C'est dommage, ça vient un peu gâcher le tableau parce qu'à part ça la HDi c'est un régal à rouler.
Pour faire mon bilan voici les bruits que je rencontre :
- tiges des poussoirs (fermeture des portes) qui vibre dans la portière sur route mauvaise, et quand on pousse les basses.
- cache de l'airbag passager qui vibre
- sifflement d'air dans la portière conducteur
Dans un premier temps je vais m'attaquer au plus chiant : le cache de l'airbag
Miststück
Ich haße dich
djturbo
MessagePosté le: 23 12 2006 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'aime pas du tout ces petits bruits, et jusqu'a maintenant, j'ai trois sources de bruit dans l'habitacle:
+cache airbag
+tiges de fermeture, porte arriere gauche, surtout en position fermer
+ et un autre qui me fait peur, qui s'entend lorsque une des roues arrieres passe sur une bosse, j'entend une sorte de "clack", chaque fois d'un cote, arriere gauche ou droite!!
demain je pense ouvrir les ganitures de portes pour jetter un coupd oeil a l'interieur
a+
blaster59
MessagePosté le: 24 12 2006 15:57    Sujet du message: Re: [PB Bruit] habitacle et bruit : l'enfer sur l'hdi ! R&eacutepondre en citant
pareil pour moi
et de l air dans la porte conducteur quand je roule
ToTo667x
MessagePosté le: 25 12 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait on retrouve tous + ou - les mêmes symptomes
Miststück
Ich haße dich
furious77
MessagePosté le: 25 12 2006 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai surtout un craquement répétitif comme au niveau des montants de portes
djturbo
MessagePosté le: 25 12 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez qui va demonter le cache airbag en 1er ?
GASS306xs
MessagePosté le: 25 12 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
bon je peut t'affirmer d'une chose et te l'expliquer vendredi soir si tu veut a labege
le petit bruit que tu entent c'est la ventilation car meme la ventilation coupé sur les HDI meme celle de mon paternel c'est le ventilateur qui est tou le temp alimenter peugeot dit que c pour recycler l'air et sa a par enlever le fusible ou couper le fil tu ne peut rien y faire
djturbo
MessagePosté le: 25 12 2006 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne parle pas ici du bruit du ventilo mais de cache airbag passage qui fait un bruit de vibration parfois
ykaran
MessagePosté le: 25 12 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
djturbo a écrit:
on ne parle pas ici du bruit du ventilo mais de cache airbag passager qui fait un bruit de vibration parfois
non il parle de l'un de mes bruits à moi et il a raison je pense aussi que ça vienne de là.
djturbo
MessagePosté le: 30 12 2006 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, du nouveau pour l'un de vous?
ykaran
MessagePosté le: 30 12 2006 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi je suis en congé là donc dés que le réveillon passe je vais pouvoir me pencher sur la question ! essayer de situer avec exactitude chaque bruit et en trouver la cause...
je vous tiens au jus
elleetlui
MessagePosté le: 30 12 2006 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est super bizarre vos bruits perso j'ai rien de tout cela ,meme sur celle de mon paternel qui a 150 000,cela ne viendrais pas a tous hazard de vos demontages?
Adieu papa ...
ykaran
MessagePosté le: 30 12 2006 4:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben perso quand je démonte quelquechose c'st limite à bloquer l'écrou que je remonte donc je pense pas.
mais je vais voir, je vais sortir mon install cette semaine pour tout démonter déjà (vu que c'est en vente) et vider la voiture histoire qu'il ne puisse pas y avoir de parasites venant de quelquechose qui se baladerait
et ensuite je ferai quelques tours en route accidentée notamment on verra si quelquechose bouge. mais pour la ventilation je vais démonter toute ma façade centrale à nouveau histoire de réétudier ça
ToM57730
MessagePosté le: 30 12 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai aussi un problème de sifflements et j'ai jamais touché au moteur pour le moment...
Par contre, c'est une occaz, peut être que l'ancien proprio mais je doute, donc reste plus qu'a trouver d'ou sa viens....
La Galerie FoToToM
ToTo667x
MessagePosté le: 04 01 2007 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours pas démonté le cache, j'ai juste enlevé l'autoradio et en effet y'a une vis au fond à droite (non pas dans mon cul )
Par contre elle a l'air d'être assez chiante à aller chercher, je dirai que c'est du 13 en la touchant. Cliquet + rallonge conseillé mais sachant que j'en ai pas va falloir que j'y aille avec la clé à pipe.
Le bruit augmente c'est vraiment chiant mtn alors que y'a 6 mois ça le faisait pas du tout
Miststück
Ich haße dich
GASS306xs
MessagePosté le: 04 01 2007 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
B;;;;L c'est le ventilo enleve le fusible et tu verra par toi meme
moi j'ai regler ce probleme en metan un bouton a la place comme sa plus de bruit
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 05 01 2007 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un peu les mêmes bruits que vous, c'est vrai que c'est énervant !
Sifflement au niveau du tdb passager, sûrement la ventilation aussi. Ma ventilation oscille un peu n'importe comment (c'est completement aléatoire, des fois elle s'emballe et des fois rien...)
Sifflement d'air dans la portière conducteur, et pasager aussi, mais un peu moins.
ToTo667x
MessagePosté le: 05 01 2007 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon pour les sifflements d'air dans les portières à moins decoller 5kg de goudron y'a rien à faire
Miststück
Ich haße dich
