viewonline.php?sid=83b838f86fd1d32d58c586b1182f77c7Qui est en ligne ?
[Probléme tambour ] (photo) esque c'est bien mi?
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 16:23    Sujet du message: [Probléme tambour ] (photo) esque c'est bien mi? R&eacutepondre en citant
voila sa c'est se quej'ai installer et je me demander si c'etait bien monter il y a le truc qui sert a maintenir la machoire en place qui me parait bizar mais bon je ne peut pas le mettre autrement
et la je vous met les photo de l'anciennne machoire
donc voila esque sa crain de laisser le boulon comme sa sur la nouvelle machoire?
faut il régler un truc une foi les machoire changer ?
306 XN powaaaaaa
illegal-street-races
MessagePosté le: 03 01 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ROULE PAS COMME CA FOU
deja tes garnitures sont pas a leur place en bas, tu les a pas passé derriere le support comme avant.
et pour le reste, t'as laisser comme c'était au niveau du ratrapage ou t'i a touché?
ca te fait ca des deux coté?
mais a mon avis une foi qu'elle seront a leur place, ca devrait aller
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
soub
MessagePosté le: 03 01 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a aussi le levier du frein a main qui est tirer pour le rglage sa va pa aller
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba javer pas vu que sa dever passer dériere Merci beaucoup je vais remettre sa en place demain et il y a une petite molette j'y est toucher mais je crois que sa a rien fait et le frein a main est pas tirer la pourquoi dite vous sa le systéme est même pas purget
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour le boulon vous en pensser quoi?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 03 01 2007 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein regarde bien la piece ou tu accroche le cable y a une butée qui doit etre contre ta garniture,mais si tu nous croi pas faut pas demander
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'oublier donc il va falloir que j'enléve le ressort du bas pour bien tout remettre je pourrer le mettre dans l'autre sens apres?
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si je vous crois je vais chercher la garniture qui est pas encore monter por voir de quoi tu parle merci
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle du truc couleur or?
ou plutot sa il audrai que cette petite buté reste comme sa contre la garniture ces bien sa ? si oui comment je fais si elle ne reste pas je détent le frein a main ??
et je détent comment le frein a main en dessous de la voiture il y a un truc pour le faire?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 03 01 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila ta tout compris pour detendre les cable de frein a main sa se passe a l interieur de la voiture sous la console centrale c est un ecrou frein que tu sert ou dessert avec une clé de 13
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je doit le faire le frein a main lever ou baisser ?
il y a que un ecrou a devisser ?
en le dévissant sa détendera la garniture ?
306 XN powaaaaaa
MessagePosté le: 03 01 2007 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
frein a main détendu, et ca doit resté en butée pour la pose.
PS : la purge et le FAM, ca a rien a voir
TEAM PACA
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc en gros je detent au max je le met la garniture bien comme il faut et je retend a la limite que sa ne vienne plus en buté ces bien sa
306 XN powaaaaaa
MessagePosté le: 03 01 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu retends une foi que tout est remonté, et il faut que ton tambour leche legerement les garnitures quand tu fait tourner a la main avec le frein a main détendu, et tu doit avoir environ 6 crans
TEAM PACA
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuuuuu ok j'ai une autre pette question quand je deten le frei a main,sa detent bien les 2roue ariére juste pour avoir une petite confirmation
306 XN powaaaaaa
MessagePosté le: 03 01 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heuuu........... oui
TEAM PACA
nikita
MessagePosté le: 03 01 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour monter se kit de frein je devrer enlever le ressort du bas?
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 04 01 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ces bien monter?
et cette pieces la je ne doit pas la mettre?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 04 01 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel
la piece dont tu parle elle ete sur les nouvelle garniture?
nikita
MessagePosté le: 04 01 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle était fixer en dessous mais bon quand tout est en place l'ecart est plus gand donc on ne peut pas la remettre je pense que ces normal nan?
306 XN powaaaaaa
Page 1 sur 3
