viewonline.php?sid=6178ea4ba927a018be1593f3d7e39a4bQui est en ligne ?
odeur de brulé
trolls
MessagePosté le: 02 01 2007 18:20    Sujet du message: odeur de brulé R&eacutepondre en citant
hello!
mes connaissances en mécanique sont assez limitées, donc je me tourne vers vous.
Mon niveau de liquide de refroidissement était au plus bas il y a environ 2semaines , alors je l'est remplis.
Le problème est que depuis 2jours, je sent une odeur de cramé dès que je met le chauffage pendant 1min et après ca va. Alors j'ai regardé a nouveau mon niveau de liquide de refroidissement , et il était à nouveau bas.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Quevain
MessagePosté le: 02 01 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la moquette au niveau de tes pieds ou de ceux du passager est elle mouillé?
et est ce que quand tu mets le chauffage,tu as de la buée qui apparait sur le par brise?
si oui,c'est ton radiateur de chauffage est HS
il faut demonter le tableau de bord pour le changer
mick74
MessagePosté le: 02 01 2007 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est dit
http://bomb-a.labrute.fr
trolls
MessagePosté le: 03 01 2007 1:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse , mais il n'y a ni buée quand je met le chauffage, et ce n'est pas mouillé ...
autre chose ?
benzouzi
MessagePosté le: 03 01 2007 2:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
même problème j'ai le réservoir de LDR au tiers environ et je comprend pas pourquoi!mais il n'y a pas d'odeur!
sachant qu'elle fume blanc au démarrage mais aprés dés que sa chauffe ca redevient normal !!
sa fait longtemps que je n'ai pas fait l'appoint en LDR ptetre sa vient de la!
306 STDT 1,9L 92CH
trolls
MessagePosté le: 03 01 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok , mais pour moi ça intervient que ce soit , au démarrage , ou que la voiture soit déjà chaude, c'est juste au moment ou je met le chauffage, les première secondes, ça sent le brulé ...
quelqu'un a une autre idée ?
mick74
MessagePosté le: 03 01 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre ton pulseur qui grippe au depart
doudouill
MessagePosté le: 09 01 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j ai une legere odeur mais c est tout simplement que j ai une fuite dans mon circuit de refroidissement ( comme toi on dirait) et quand le liquide tombe sur ton moteur, ca pu.
