[Question]amortisseurs arrieres 306 D turbo
voodoo59
MessagePosté le: 03 01 2007 11:39    Sujet du message: [Question]amortisseurs arrieres 306 D turbo R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 D turbo de 97, et quand je l'ai acheté elle été deja rabaissé, et là mes amortisseurs sont morts, donc je vais les changer.
Comment fait-on pour rabaisser la 306? (ce sont par rapport aux amortisseurs ou au systeme de decrantage des lamelles?)?? car là ma voiture est bientot par terre !!
Que pouvez vous me conseiller à bon prix?
Merci pour votre aide.
soub
MessagePosté le: 03 01 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont les barres de torsion qui joue sur ta hauteur et non tes amortos
Au final tu veu faire quoi avec ta voiture
voodoo59
MessagePosté le: 03 01 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en faite ma voiture ne tien plus la route de l arriere, et qd on monte a 5 dedans la caisse touche les pneus !! donc c'est bien les amortos à changer, c 'est çà?
soub
MessagePosté le: 03 01 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est possible que ce soi tes amorto mais tout ceu qui parle d une mauvaise tenu de route sur une 306 c est que les roulement des bras du train ar sont mort
commence par regarder si tu bouffe l interieur de tes pneu ar et regarde si tes roues sont bien perpendiculaire a la route
helboyad
MessagePosté le: 03 01 2007 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t aurai des tofs du massacre? t as un site tu peux acheter les armorto a la piece : http://www.aluformproducts.com
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
voodoo59
MessagePosté le: 03 01 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j ai pas de photos! ! merci pour le lien en tout cas.
mais est ce que ma voiture est rabaissée donc dû à un décrentage des lames si j'ai bien compris, est ce que je peux remettre de l origine?
soub
MessagePosté le: 03 01 2007 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa
serais mieu des amorto cout ,pour le decrantage ce n est pas des lames mais des barres de torsion cannelés
NonoTHX
MessagePosté le: 03 01 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les lâmes c'est sur poid lourd mais pas sur une auto de tout les jours (sur des fourgons parfois aussi ou des camping car)
crazydonut
MessagePosté le: 03 01 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
j'ai moi aussi une 306 TD de 97 qui était rabaissée quand je l'ai acheté et je viens de la faire remettre à la hauteur d'origine donc tu vois c'est possible.
ça m'a couté environs 500€ pour les 2 ressorts (grosse galère pour les trouver, j'ai du contacter une cinquantaine de casses autour de lyon) les 4 amortisseurs neufs et la pose (bon ok c'est un collègue qui s'en occupe donc c'est moins cher )
niveau mécanique je m'y connais pas trop mais bon à l'avant il suffit de remplacer les ressorts et à l'arrière c'est (d'après ce que j'ai compris ) un système de barres de torsions qu'il faut décranter et remettre... dans mon cas ça a pris 5mn d'un coté et 2 heures de l'autre
C'est sur que maintenant elle est moins jolie (à mon gout) mais fini le tape-cul, on sent même moins les défauts de la route que dans la mégane 2 que ma femme vient d'acheter et niveau tenue de route c'est un peu moins bien si je prend les virages un peu fort mais franchement rien de bien terrible (et ça dépend aussi de la qualité des pneus mais ça c'est une autre histoire)
et si tu veux la garder comme elle est, les amortisseurs courts c'est assez cher (en tout cas pour en avoir des bons qui durent autant que les "normaux")...
soub
MessagePosté le: 03 01 2007 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y en a aussi sur les autos
MessagePosté le: 04 01 2007 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les Fiot Pandas par exemple
voodoo59
MessagePosté le: 04 01 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais je crois que je vais la laisser rabaisser et vus que mes amortos arrieres sont morts, je vais en remettre d'origine,c'est sur que çà durera moins lgtps mais bon çà suffira.
Par contre oui le fait qu'elle soit rabaissée, à l'arriere ce sont bien des barres de torsions qu'il faut décranter.
soub
MessagePosté le: 04 01 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de changer tes amortos controle ton train ar car tes amorto n en sont peut etre pas la cause
cotontige
MessagePosté le: 06 01 2007 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des amortisseurs arr mort te font vibrer t'as voiture a partir de 80 klmh et usent les pneux en petit plats
maintenant si t'es roue touchent t'as caisse quant tu es chargé c'est que t'as pas les bonnes jantes trop de deport
http://cotontige2l16v.free.fr/mon%20blog%20oui%20le%20mien.html
soub
MessagePosté le: 07 01 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon c est nouveau sa ! des amortos ar qui font vibrer et usent les pneus
Le Square
MessagePosté le: 07 01 2007 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cotontige
MessagePosté le: 07 01 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nous vous conseillons de faire remplacer vos amortisseurs à partir de 60.000 km et, quoi qu'il arrive, de les faire vérifier tous les 20.000 km.
Des amortisseurs usés entrainent:
Une augmentation des distances de freinage: les roues rebondissent, les pneus ne sont pas en contact avec le sol, votre voiture s'arrêtera plus difficilement.
Une dégradation de la tenue de route: la liaison roue et sol n'est pas parfaitement assurée, votre voiture a une mauvaise tenue de route, vous risquez la sortie de route dans les situations difficiles.
Un risque accru d'aquaplaning: si vos roues ne sont pas fermement maintenues sur la route, le pneu ne peut évacuer l'eau rapidement.
Une usure accélérée des pneus: à chaque fois que vos roues sautent, un peu de gomme est arrachée des pneus avec comme conséquence une usure plus rapide et irrégulière des pneus.
Une fatigue accrue en conduite: les soubresauts provoqués par des amortisseurs usés augmentent la fatigue du conducteur et les temps de réaction au volant.
Alors si a chaque fois que la roue saute cela te fais pas vibrer la voiture je me coupe les couilles et c'est pas a l'arret qu'elles vont sauter t'es roue c'est a partir de 80 car moi je l'ai vecu
cotontige
MessagePosté le: 07 01 2007 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y en a qui sont super pro mais je sais pas en quoi
soub
MessagePosté le: 07 01 2007 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors si a chaque fois que la roue saute cela te fais pas vibrer la voiture je me coupe les noisettes et c'est pas a l'arret qu'elles vont sauter t'es roue c'est a partir de 80 car moi je l'ai vecu
tu l as pris ou ton copier /coller
et tes pas un peu HS la! et exprime toi un peu mieu en utilisant les bon termes
cotontige
MessagePosté le: 07 01 2007 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les symptomes d'usure
Les amortisseurs s'usent graduellement. Le conducteur s'habitue, sans s'en apercevoir, à la progression de cette usure. Il adapte sa conduite à l'état de sa voiture. Il ne perçoit donc pas l'approche du seuil de sécurité. Sur route sèche et déformée, la distance de freinage à 50km/h peut être augmentée de 2,6 mètres.
Les symptômes d'usure les plus courants sont les suivants:
Si vous constatez une fuite d'huile au niveau des amortisseurs.
Si vous constatez une usure irrégulière (des aplats) sur la bande de roulement de vos pneumatiques.
Si votre voiture se déporte dans les virages et a une mauvaise tenue de route.
Si votre voiture est sensible au vent latéral.
Si votre voiture à tendance rebondir anormalement sur des routes bosselées.
Si les distances de freinage augmentent.
