[Problème] Hauts parleurs et pluie
fieldset
MessagePosté le: 02 01 2007 18:58    Sujet du message: [Problème] Hauts parleurs et pluie R&eacutepondre en citant
Bonjour :)
Je voulais savoir par ceux qui ont fait des calles pour leur hps à l'avant, comment ils ont protégés leur hps de la pluie...? (enfin des infiltrations d'eau quoi)
D'origine avec la mousse qu'il y a, il y a une sorte de feuille de plastique mais j'ai remarqué que cette dernière touchait la carrosserie lorsque les hauts parleurs étaient en marche et par conséquent produisait des vibrations très désagrable...
Alors avec quoi avez-vous remplacé cette dernière ?
Mici :)
angel306dt94
MessagePosté le: 02 01 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rien mis du tout a la place et je n'ai jamais eu de probleme avec sa va faire 2ans
fieldset
MessagePosté le: 02 01 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ça te fou pas les boules de te dire que de la flotte pourrait aller sur ton haut parleur et le noyer..? Ou créer un court circuit ? :s
angel306dt94
MessagePosté le: 02 01 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car il y a pas d'eau qui rentre si pour toi c'est le cas change ton joint
fieldset
MessagePosté le: 02 01 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais non mais c'est au niveau de la fenetre il y a de l'eau qui rentre etc'est normal puisqu'il y a même des trous d'évacuation en bas de la porte...
Mais qu'est ce que je pourrais mettre pour protéger ? :s
angel306dt94
MessagePosté le: 02 01 2007 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon il faut que tu face 1 petite planche pour fixe sur le panneau de porte just au dessus parceque si tu l'envelope pour les protegés tu aura des pertes au niveau du son
overkill
MessagePosté le: 02 01 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois ce que tu veux dire, moi perso, j'ai protégé avec du paxaflexe mais pas directement sur le hp, car en effet il ne faut pas étouffer le HP, mais on se tordant un peu, tu peux faire une petite isolation sur la partie superieur (au dessus du hp) car le risque viendra surtout de la.
fieldset
MessagePosté le: 02 01 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah daccord merci beaucoup :)
Seulement il m'en reste plus énormément ...sinon pour la feuille de plastique qui protège la poigné de la porte tu l'as laissé ou tu l'as remplacé ?
fieldset
MessagePosté le: 03 01 2007 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jpensais faire un truc dans le genre pour protéger le haut parleur
Mais avec quoi je pourrai le faire ? Je pensais avec une espèce de mousse comme celle d'origine mais ou est ce que je peux trouver ça ??? (Ne me dites pas "à peugeot" !!! )
overkill
MessagePosté le: 03 01 2007 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour ma porte va voir mon topic
http://overk.free.fr/index.php?showtopic=242
Autrement ton idée est pas mal ^^
ykaran
MessagePosté le: 03 01 2007 4:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ton idée est bonne fieldset à condition que ce soit réalisé de façon intelligente et surtout sans géner la vitre !
Et puis, je vais te dire perso, j'ai jamais d'eau dans ma porte ! donc perso je commencerai par changer mes lèche vitres
fieldset
MessagePosté le: 03 01 2007 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jetté un oeil pour ta porte mais j'ai pas bien compris ce que tu as fait ? Tu n'as rien mis pour protéger de la pluie ? L'espèce d'aluminium c'est du paxalu ? prkoi tu le fait légèrement ressortir par le trou du hp ?
Je sais pas si j'ai vraiment l'argent pour investir dans des lèches vitres Je pense qu'avec simplement un peu de mousse ça devrait aller tu crois pas ? :s (Dit "ouiii" stppp )
titben
MessagePosté le: 03 01 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mousse ça prend l'eau. Donc ça pourrit
www.iascafrance.com
fieldset
MessagePosté le: 03 01 2007 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais c'espas vraiment de la mousse
C'est comment dire un espèce de film comme celui d'origine. L'eau "perle" dessus
BreakMan_306
MessagePosté le: 03 01 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres bonne idée ton projet , tu prends une espece de roue qu'on met aux hamsters dans leurs cages pour k'il tourne et tu proteges
breakteam
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 03 01 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alor sur les chantier des foix y'a les gros tube orange tu en chope un morceau est tu le fais tenir avec des petite visses
fieldset
MessagePosté le: 03 01 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin quelque chose d'intelligent :D
Mais en fait' j'ai achetté du scotch avec une armature à l'interieur, c'est souple, imperméable donc je vais essayer de protéger avec ça. Maintenant à savoir si ça va tenir dans le tps...
angel306dt94
MessagePosté le: 03 01 2007 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon la solution pour etre sur tu mais t'ai hp a l'envers et comme sa tu ait sur de pas avoir de probleme comme je t'ai deja dit moi sa fait 2ans et toujour aucun souci a mon avis te prend pas trops la tete avec sa
fieldset
MessagePosté le: 04 01 2007 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon j'ai peur de flinguer mes hps...
ça me ferait mal d'avoir flinguer autant de tunes
(ça fait deux "flinguer" en seulement deux phrases )
fieldset
MessagePosté le: 04 01 2007 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis complètement KO...
ça fait trois jours que je bosse sur mes portières rien que pour faire les calles en bois, découper le plastique, découper la tolle
J'ai fait qu'une portière et c'est pas encore terminé, parce que j'attend ma commande de conrad (mousse absorbante (pour les moyenne fréquences), cable audio 2.5mm², passe cables, gaine etc...)
Quand je pense à ce que je dois encore faire j'ai envie d'abandonné faut que je découpe la tolle de la porte gauche, que je découpe le plastique... que je lime tout ça...pis il faut limer la calle en bois car là ou elle est fixé c'est pas tout plat bref j'en ai marreeeeeeeee
