viewonline.php?sid=3a4ee61c497bae3c838ce56fb142983cQui est en ligne ?
[Problème] Vibrations
fieldset
MessagePosté le: 29 12 2006 0:16    Sujet du message: [Problème] Vibrations R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Bon si je créer ce topic c'estparce que je commence à en avoir ras le bol d'entendre mes portières vibrer...
J'avais déjà insonorisé mes portières et pendant un moment j'avais presque plus de bruit et là j'en ai de nouveau je comprend pas pourquoi...
Je crois pas que sa soit la tringlerie car elle est bien "fixé". Ce qui est chiant c'est que c'est pas du tout accessible alors on voit queudal et on peut pas savoir ce qui vibre ou pas!!
Je vais devenir fou!! Qu'est ce qui peut bien vibrer dans mes portières ????
Faut vraiment m'aider et me donner une solution car là j'en ai plus que marre d'entendre gling gling quand j'écoute de la musique. C'est affreux comme bruit, sa me pourris toute ma musique
PS : J'ai foutu de la patafix sous les agraphes de ma garniture de porte pour pas qu'elles vibrent car j'avais aussi ce problème mais bon sa vibre encore mais je sais pas d'ou ça vient...J'ai également foutue un point de glue sur les agraphe de mes baguette de portières...Il y a bien des cables dans la porte non ? Savez-vous si certains vibrent ?
fieldset
MessagePosté le: 30 12 2006 2:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
helpppp
angel306dt94
MessagePosté le: 30 12 2006 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah mon avis c just la carrosserie qui vibre ou peutre les boulons qui tienne le guide de la vitre qui est dessere mais du frein filé dessus si c le cas moi g du faire ca sur la mienne car moi je fai du spl mai bon moi j'ai tjr les vribration mai grosse instal.
fieldset
MessagePosté le: 30 12 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La carroserie vibre si ya quelque chose qui tappe dessus non ? une piece entre en vibration avec une autre ?
Sinon pour le guide de la vis apparement c'est pas ça mais je vais mettre un peu de graisse quand même dessus...
De toute manière je vais le démonter pour le décaller un peu pour gagner un peu de place pour le HP :)
Sinon je pense avoir trouvé ce que c'est...C'est vraiment très con mais jamais j'aurais cru que sa pouvait-être ça...
En fait avec la mousse qui permet de recouvrir les trou de la tole, il y a une mini feuille de plastique qui permet de protéger le Haut parleur...et bien celle-ci vibre avec le soufle du haut parleur contre la carrosserie... car lorsque je l'ai bloqué et rallumé le hp je n'avais plus de vibrations... (enfin je crois ) :)
angel306dt94
MessagePosté le: 30 12 2006 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apre c 'est peu etre just la carroserie qui vibre
fieldset
MessagePosté le: 30 12 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais la carrosserie à elle seule peut pas vibrer enfin il y aurait deux pièces qui se cognent l'une contre l'autre non ? sinon il peut pas y avoir de vibrations ?
