viewonline.php?sid=260ed5b160850ac7eeb31279801647c4Qui est en ligne ?
[PROBLEME] goujons trop longs
Koos59
MessagePosté le: 19 12 2006 20:00    Sujet du message: [PROBLEME] goujons trop longs R&eacutepondre en citant
Comme le titre le dit, mon problème est que les goujons sont trop long.
Une fois monté sur la voiture,la jante reste bloquée.
Mais si je déserre légérement les goujons,ma jante peut de nouveau tourner.
Donc j'avais pensé couper limer 1 ou 2 mm, mais j'ai peur d'abimer le filtage de mon goujon.
Ce probléme est apparu quand je monte mes jantes à l'avant,j'ai pas encore essayé à l'arrière.
Ma présentation
soub
MessagePosté le: 19 12 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai tu les recoupent ou tu met des cales
stormk306
a l'avant il etait un poil trop long aussi
un petit coup de sci et roule ma poule
Koos59
MessagePosté le: 19 12 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je recoupe avec quoi?une scie à métaux?et vous avez pas endomagé votre filtage?
des cales j'en ai déja!
Ma présentation
soub
MessagePosté le: 19 12 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la scie a metau mais il faut pas glisse sur les autre fillet et tu met un leger coup de lime a la fin sur les bord pour que le filetage prennent plus facilement
Koos59
MessagePosté le: 19 12 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie.
Je ferai ca soit cette semaine,soit celle d'aprés vu que je suis en vac.
Merci Soub
Ma présentation
soub
MessagePosté le: 19 12 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie.
Merci Soub
derien
nos25
MessagePosté le: 22 12 2006 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peu les passer au tour à meuler en les passnt avec de l'angle en les tounant.
J'avais le même soucis avec les miens, j'ai fait comme sa et sa a été tout seul. maintenant c'est niquel!
Cherche un repreneur pour ma 306 xs
soub
MessagePosté le: 22 12 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore faut il un tour
par contre une scie a metaux sa se trouve plus facilement
nos25
MessagePosté le: 24 12 2006 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas faux! mais quand on habite dans un pti village ravitaillé par les corbeaux ( y vollent sur le dos pour pas voir la misère qu'il ya en bas) comme moi on a besoin de beaucoup d'outillage pour survivre!
c'est des disques ou des tambours que t'as derrière car sur mes tambours les goujons trop longs ne bloquaient pas la roue mais venaient froter sur un ressort ou un truc comme sa. Quand le goujon n'était pas serré au bon couple, la jantes tournait bien et une fois les 4 serrés en roulant sa faisait du bruit.
Donc faut bien faire gaf avant de ranger tout les outils!
helboyad
MessagePosté le: 24 12 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai acheter des calles de 20mm a seb44 qui ont etait couper en 15mm et sauf que les goujons qui allais avec etait a la base pour des 20mm mais si la jante n est pas tres epaisses et bien sa toucher et moi sa a toucher et la roue etait bloquer alors que seb44 lui non sa allait.
donc j ai tailler tout mes goujons a -5mm chacun donc 16 recoupe a la meule.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Koos59
MessagePosté le: 28 12 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est,j'ai recoupé mes goulons d'environ 5 mm.Maintenant les roues peuvent tournées tranquillement3
Merci les gars
Ma présentation
