viewonline.php?sid=cda02c0f2160499a32bdb986fa3efd12Qui est en ligne ?
[AVIS] install petit prix --> Avis autoradio p4
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 23 12 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je prends ce sub en exemple
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3884
Puissance nominale RMS: 400 watts
Puissance nominale RMS/MAX: 1600 watts
Sensibilité (2,83V/1m): 89dB
Réponse en fréquence: 23Hz - 400Hz
Impédance nominale: 4 Ohms
Diamètre de la bobine mobile: 77mm
Profondeur de montage: 178mm
Diamètre de découpe: 277mm
Ca a un rapport avec une eventuelle chute de tension entre l'ampli et le sub ?
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
dr gang
MessagePosté le: 23 12 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, c 'est vrai qu'une def bete et mechante c'est pas très parlant !
Un peu de pédagogie :
En fait plus le rendement est faible plus il faudra de puissance pour atteindre un même niveau sonore ( d ou les 1 watt en valeur de reference )
Donc choisi un sub avec un rendement ( sensibilité ) élevé, à partir de 90 db, une centaine de Wrms suffisent pour faire tourner correctement un sub, 92 db serai l'idéal.
C'est mieux la ?
rocket91
MessagePosté le: 24 12 2006 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est mieux la ?
Beaucoup mieux
Par ex :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7687
Son rendement est de 93db pour 300Wrms, c'est pas mal, non ?
dr gang
MessagePosté le: 24 12 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal du tout
C'est beaucoup mieux que l'autre modele, la ton ampli devrait suffire.
overkill
MessagePosté le: 24 12 2006 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila sa va mieux ^^
Et oui pourquoi pour ce sub ^^ mais essai un petit Hertz
rocket91
MessagePosté le: 24 12 2006 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en trouve pas dans les crémeries en RP
306tdhertz38
MessagePosté le: 24 12 2006 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui peut etre mais tu peux le commander sur le net chez ADN tuning par exemple , chez hifimobile ou chez ecs-autoradio
dr gang
MessagePosté le: 24 12 2006 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est , vla les talibans Hertz, ca faisait longtemp !!!!
Y a des meeting des proprio de matos Hertz ?
306tdhertz38
MessagePosté le: 24 12 2006 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je pense pas parceque nous ne sommes qu'un "groupuscul"
rocket91
MessagePosté le: 24 12 2006 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais mais niveau tarifs, on ne joue plus trop dans la même catégorie
ykaran
MessagePosté le: 24 12 2006 2:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le mtx non ?
dr gang
MessagePosté le: 24 12 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
et le mtx non ?
arf
on comparait juste 2 sub infinity par rapport à leurs rendement, après si il veut prendre un Mtx avec un bon rendement, rien ne l'en empeche
rocket91
MessagePosté le: 24 12 2006 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon ou est-ce que je peux trouver des caissons clos vides ? c'est mieux de les fabriquer soi-même ou de les acheter tout fait ?
306tdhertz38
MessagePosté le: 24 12 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu achètes un sub hertz ou mtx vu que c'est des caissons d'environ 20 litres interne tu peux le faire toi même...
rocket91
MessagePosté le: 24 12 2006 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, non pas de hertz ni de mtx, un Infinity me suffira amplement
rocket91
MessagePosté le: 24 12 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon j'ai celui ca aussi, un peu moins cher, le rendement est de 91db
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=137002720001M198&achat=Subwoofer+Infinity+INFINITY+REF1040W&id1=2477&id2=3000&id3=&id4=&id5=&inftyp=2&niv=2&marque=no&num=11
dr gang
MessagePosté le: 24 12 2006 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pareil, tant que ton caisson est étanche, rigide et qu'il respecte le volume preconiser par le constructeur.
Si tu aime bien bosser fait le, ca coute pratiquement rien et à l'ecoute la satisfaction n'est pas la même, lacher 50 euros à Autobacs ou le construire de tes propres mains, ya pas photos
overkill
MessagePosté le: 24 12 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vive les talibans des Hertz
Pour ce qui est du caisson, c'est tres chiant a faire, sa prend du temps etc... mais le seul avantage, c'est de choisir ton type d'encombrement et d'avoir le litrage désiré. Et donc a la fin un tres bon resultat par rapport a celui qui est tout fait ^^
rocket91
MessagePosté le: 24 12 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps niveau encombrement, j'ai une très grosse marge
titben
MessagePosté le: 24 12 2006 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est mieux la ?
Beaucoup mieux
Par ex :
petite info complémentaire. :
plus un Hp à une sensibilité haute ( surtout pour des trucs sup à 98 ou 100) plus il aura de mal à descendre ( c'est très relatif )
c'est pour ça qu'utiliser du haut rendement en voiture c'est chaud
www.iascafrance.com
Page 3 sur 5
