viewonline.php?sid=ad0321fd6def3d751c525deb3184e6daQui est en ligne ?
essuie glace intermittent mais detcteur de pluie
subimpreza06
MessagePosté le: 11 11 2006 10:38    Sujet du message: essuie glace intermittent mais detcteur de pluie R&eacutepondre en citant
voila mon probleme
lorsque que je mets mes essuies glaces sur la position intermittents (j'ai le detecteur de pluie) il fonctionne comme un essuie glace sans detecteur de pluie , de plus il ne detecte pas la presence d'eau sur le pare brise (il fonctionne comme sur les phase 1 mais pourtant le detecteur s'allume en vert au pare brise
quelqu'un a deja eu ce cas?
MERCHI
Antho77
MessagePosté le: 11 11 2006 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis exactement dans le même cas que toi suite à un changement de pare-brise par des boulets qui me l'ont pété en changeant mon moteur d'essuie-glace. Bref j'attends avant de faire réparer ça, mais la faute revenant à mon père, ça va bientôt swinger étant donné que je lui rappelle depuis maintenant 6 mois au moins ...
Ma présentation
joenat
MessagePosté le: 23 12 2006 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme si quelqu'un a des infos
l'artiste
MessagePosté le: 23 12 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le capteur s'allume orange et tout fonctionne.
ça arrive souvent que le détecteur soit hs suite a un changement de pare brise, une poussiére suffit pour qu'il fonctionne plus
Westland
MessagePosté le: 24 12 2006 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut vérifier la diode d'émission du détecteur ( lumière orange ) ne clignote pas.
si elle clignote c'est que le capteur a un problème, HS, mal collé au parebrise ...
si elle ne clignote pas surement poussière comment dit plus haut
