viewonline.php?sid=606d1ef75d3e2fc5f1d701278b0553aeQui est en ligne ?
[Help] problème coupure autoradio
toto_pompier
MessagePosté le: 23 12 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups désolé il n'y as pas d'abréviation mais j'ai tapé un peu vite.
Donc je disais que c'est depuis que j'ai installé mon kit coté conducteur que cela me fait des coupures, avant j'en avait pas..
DURET
MessagePosté le: 23 12 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben justement les permanent ( si cé juste ) est pas assez puissant pour fournir la puissance . donc des qu'on augmente la puissance , cela coupe . mais je te conseil de verifier les boitirer de fusible , car s'il depasse de l'amperage indiqué au constructeur, tu risque de griller le poste aussi
306 1.8 16v éden park
toto_pompier
MessagePosté le: 23 12 2006 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si le kit je le branche sur l'ampli sa peut résoudre le probleme ?
DURET
MessagePosté le: 23 12 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben possible car le poste demandera moin de puissance mais en revanche cé l'ampli qui demandera plus de puissance, tu peut bien essayer .
toto_pompier
MessagePosté le: 23 12 2006 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'viens de regarder sur la doc les numéro de fil et donc d'apres se que je lis et se que tu me dis, j'inverse l'alimentation continue et l'alimentation commuté ?
DURET
MessagePosté le: 23 12 2006 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
toto_pompier
MessagePosté le: 23 12 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'viens de telephoné a mon frere pour le probleme et quand j'lui es dit que le filtre et alimentation par les cables qui alimenté les Hp d'origine, il m'as dit que c'était a cause de sa et donc qu'il fallait mieux le foutre sur l'ampli.
bref je vais au garage jeté un oeil la dessus
toto_pompier
MessagePosté le: 23 12 2006 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon la j'ai eu la fleme de faire le coté droit pour le kit, et j'ai donc laisser tourner l'autoradio et pas de coupure, donc pas quand je roule.
J'ai juste changer le cablage maintenant c'est l'ampli qui alimente le filtre, je verai demain en roulant si sa va coupé ou pas
DURET
MessagePosté le: 23 12 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si ca marche cava, je pense ps que ca va couper kan tu roule , ca va faire tout simplement un bruit parasite a l'acceleration mais cé rien ( juste un flitre antiparasite )
toto_pompier
MessagePosté le: 23 12 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je verai bien demain, car c'est quand je roule que sa se coupe.
Je peux en trouvé ou un filtre anti parasite, car vois tu justement dans le tweeter j'entend un vieu bruit de sifflement ou de grésillement.
DURET
MessagePosté le: 23 12 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on en trouve dans un magazin auto et magazin spécialiste audio car
toto_pompier
MessagePosté le: 27 12 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah voila c'est fait les filtres sont alimentés par l'ampli et depuis 3 j RAS.
Mon installe est fini, j'suis fan
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 27 12 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais presque fini, fo encore integrer tous les fils proprement
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Page 2 sur 2
