[temperature qui monte quand le ventilo est en marche]
kurgan
MessagePosté le: 22 12 2006 21:09    Sujet du message: [temperature qui monte quand le ventilo est en marche] R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 1L4 de 1999 Pack electrique
J'ai un problème de fou :
Quand je met mon ventilo à fond (que se soit en chaleur ou en fraicheur) la temperature de ma jauge augmente.
Elle monte aussi quand je met mes phares, que j'utilise mes leves vitres electriques, la clim, feu de detresse.
Et la Temperature monte franchement jusqu'a atteindre meme le rouge?
J'ai vu deux garage Peugeot et aucun n'a trouvé la solution.
J'ai fait changer ma batterie et mes sondes. Rien a faire.
Mes niveaux sont forcement bon.
Alors, avez vous une petite idée?????
Merci d'avance.
TSS_069
MessagePosté le: 23 12 2006 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La température de ton moteur monte réellement ( quand tu approche ta main tu sens que c'est vraiment chaud) ou c'est juste ton aiguille qui te fait une farce?
nikita
MessagePosté le: 23 12 2006 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oai je pense pas que tn moteur chauffre réelement
306 XN powaaaaaa
helboyad
MessagePosté le: 23 12 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis sa doi plus tot etre un bleme electrique! as tu fai dernierement une modif electrique?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
illegal-street-races
MessagePosté le: 23 12 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est certainement un PB electrique, pas un PB moteur.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
l'artiste
MessagePosté le: 23 12 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un 1L4 il n'y a pas grand chose d'électrique ça facilite les recherchent
elle a toujours fait ça?
quand tu n'utilise plus rien d'électrique la T° redevient normale?
helboyad
MessagePosté le: 23 12 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa c est vrai mais suffit qu il est rajouter de la sono ou bien des neon ou
je ne sais quoi apres il y a un peu plus de d electrique ^^
essaye de changer de compteur essaye celui d un pot on ne sais jamais apres faut voir.
sinon essaye voir ce que sa donne quant tu active tout les accessoire electrique
pui d essaye different combinaison d allumage des appreil c est a dire:
-ventilo+feu
-vetilo+vitre
-vitre +feu
-vitre clim
-etc....
et tu voi la ou sa le fait pas si sa fait le fait avec tous apres je sais pas essaye de debranchez les fusilbes pui faire des essais ou regarde a tes relais car tout les accessoire electrique ont des relais vitre, feu, etc... peut etre que sa cree une double alimentation.
Ninja Talib'Ouest
kurgan
MessagePosté le: 25 12 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca le fait avec tous les equipements, même quand je met le degivrage arriere.
En équipement j'ai léves vitres electrique avant, double airbag, ouverture centralisé, clim.
Le seul truc que j'ai changé c'est les faiseceaux de portière.
Mais il ya deja un moment de ca.
Je vais essayer les fusibles.
POCKET35
MessagePosté le: 29 12 2006 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, moi sur une 205 gti j'avai eu le cas,et c'étais un problème de mauvaise masse sur la voiture.vérifie bien tes petites masses prise sur la caisse. Sa y joue beaucoup.Voila si sa peu t'aider.Bye
Bosser chez RENAULT, et avoir une PEUGEOT ... Hummm ! ! !
