viewonline.php?sid=369105c07a6e22f3aa99baf9f9eb4783Qui est en ligne ?
[aide] Fumée blanche de 306 TD 1.9
anisse4
MessagePosté le: 21 12 2006 10:35    Sujet du message: [aide] Fumée blanche de 306 TD 1.9 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Je pensais jusqu'à maintenant qu'il n'y avait que des forums d'informatique, et je suis agréablement surpris d'apprendre l'existence d'une telle diversité de forums!Notamment celui de 306inside
Voila je ne connais rien en mécanique (plutôt ds les telecoms), j'ai une 306 TD 1.9 de 1997, et je ne l'ai plus trop utilisée pendant un mois et demi (pas plus de 3 ou 4 sorties), et maintenant elle fume beaucoup: fumée blanche au démarrage, à la moindre accélération même légère, ainsi qu'au ralenti.
je tiens à préciser que ce n'est pas le joint de culasse (déja vérifié par un ami mecano, et pas de présence de mayonnaise). On m'a dis qu'il fallait faire la vidange car la dérnière commence à dater, changer tous mes filtres car ils étaient tous dans un sale état!(ce qui est vrai).
Ma question est la suivante: est-ce-que une vidange non faite et des filtres casi HS peuvent causer cette fumée blanche ou pas? (pb vient de l'injection?on m'a parlé de quelques réglages à faire que j'espère pas à un tarif exorbitant car je suis encore étudiant!)
Merci à tous pour vos réponses!!!
Fox
MessagePosté le: 21 12 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre tout simplement la température fraîche qui fait que tu vois mieux la fumée Ninja
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
KaRn1
MessagePosté le: 21 12 2006 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et l'humidité qui joue énormément ... Ca fait toujours bizarre de voir un gros machin blanc sotir de son cul, d'hab, c'est plutot tout noir
a chaud ca le fait aussi ?
anisse4
MessagePosté le: 21 12 2006 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, merci pour vos réponses.
je ne connais rien en mécanique mais j'un peu de bon sens .
La fumée blanche n'est pas celle due à l'évaporation d'eau en basse température (fumée blanche aussi en parking où il fait plus chaud), Elle fume aussi à chaud, et encore plus dés que je pose le pied sur l'accélérateur
KaRn1
MessagePosté le: 21 12 2006 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waou, tu as un TD spécial, il fait pas de la fumée noire, mais blanche, les petits oiseaux te disent merci
Très franchement, à part du LDR dans l'huile, je vois pas ce qui pourrais faire que tu fumes blanc. Ah si, un filtre à air trempé de chez trempé ?
anisse4
MessagePosté le: 21 12 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 21 12 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fumer blanche meme a chaud
c'est ptet quand meme lié aux temperatures qu'on a en ce moment, nan ?
anisse4
MessagePosté le: 21 12 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LDR= Liquide De Refroidissement je suppose...
euh je crois j'ai fais une petite bêtise...je n'ai pas encore mis de LDR depui les basses températures...j'ai mis de l'eau...oups
MessagePosté le: 21 12 2006 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de l'eau
Quel est l'interet pour toi de mettre de l'eau dans ton radiateur plutot que du LDR ?
anisse4
MessagePosté le: 21 12 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je risque de passer pour un analphabète complet mais c'est pas grave j'assume:
il y a un reservoire tube ou on met de l'eau, c'est qu'on est censé mettre du LDR? (je ne parle pas du lave-glace)
MessagePosté le: 21 12 2006 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on parle bien du bouchon rond et noir juste derriere la calandre coté passager ?
l'eau s'evapore plus tot que le LDR... et doit avoir des propriétés de refroidissement moindre
anisse4
MessagePosté le: 21 12 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord, merci pour l'info. Je comprends mieux pourquoi je dois remettre de l'eau assez frequement!
donc, je vais faire ma vidange, changer mes filtres à air, diesel, et huile, et j'espère que la fumée ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Je retrouverais ma bonne fumée noire de diesel
MessagePosté le: 21 12 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une bonne purge de ton circuit de refroidissement et mets du VRAI liquide de refroidissement ce coup-ci
anisse4
MessagePosté le: 21 12 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui justement j'oubliais de te demander: comment fait-on celà? car en effet il y a de l'eau encore et je suppose qu'un mélange avec le LDR ne serai pas tré bon.
MessagePosté le: 21 12 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'eau va bien continuer a s'evaporer de toutes maniere
Mais bon, il y a des purges a differents endroits de ton moteur
fais toi aider par ton ami mecano, ca ira plus vite
anisse4
MessagePosté le: 21 12 2006 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Merci pour les conseils je te tiens au courant.
je pourais ptétr rentré ds vot club! ma 306 é ossi joli!
couleur jaune or, retro M3, jante..bref une ptite foto ptétr je rajoutré prochainemen.
"to make road the most beautiful place of the Earth "
MessagePosté le: 21 12 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de sushis
Passes par la section presentation
milegas
MessagePosté le: 21 12 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de lire le sujet, mais il y a quelque chose qui me chagrine, comment en mettant de l'eau a la place du liquide de refroidissement ca change quelques chose au niveau de la fumée de la sortie d'echappement..? je me questionne, c'est a mon avis pas liée pour avoir vu des dizaine de voiture rouler avec de l'eau en guise de LDR...bref a voir..j'ai p'tet raté un wagon..
par contre c'est ecrit plus haut mais la fumée blanche peut etre due a un filtre a air tres sale..
306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms
MessagePosté le: 21 12 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir
anisse4
MessagePosté le: 04 01 2007 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello à vous et bonne année!
Je reviens un peu aux nouvelles:
la vidange a été faite, les 3 filtres air gasoil et huile ont été changés mais ça fume toujours....
On ma dit ça vient du turbo ou moteur, donc j'ai attendu que je sois seul sur l'autoroute (pour éviter d'enfumer les autres!), et puis j'ai poussé la voiture. Rien à dire elle répond toujours bien, le turbo est ok. La voiture a bien fumé un bon coup et puis maintenant elle fume moins! elle fume toujours mais largement moins, mais fume toujours...une idée de proposition??? Merci
