[ Info + Aide ] Fermeture vitre avec centralisation
TSS_069
MessagePosté le: 20 12 2006 4:51    Sujet du message: [ Info + Aide ] Fermeture vitre avec centralisation R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
1) Tous d'abord j'ai une question concernant les precablages.
J'ai une 306 XTDT de decembre 1994 et, quand j'ai demonté la plaque où il y a le reglage de l'intensité du TDB et le reglage des phares en hauteur, je me suis appercu qu'il y a un connecteur vert pour un bouton poussoir ( 8 fils environ) et derriere les commodos il y a deux connecteurs (1gris et 1 rouge je crois) de 2 fils chacuns.
ma question est : A quoi servent ils?? Regulateur de vitesse??
2) J'ai acheté une centralisation HF qui a la possibilité de remonter les vitres avec le verouillage des portes.
1 seul fil sort de la centrale pour remonter toutes les vitres, alors ou puis-je le raccorder??
3) Et enfin je voulais savoir si c'est compliquer ou pas de rajouter les vitres electriques a l'arriere sachant que je ne suis pas precablé et aussi si les moteur de vitre AV et AR sont les memes.
Par avance merci.
ToM57730
MessagePosté le: 20 12 2006 8:02    Sujet du message: Re: [ Info + Aide ] Fermeture vitre avec centralisation R&eacutepondre en citant
Sa, sa peut être intéressant
La Galerie FoToToM
Tr3Z
MessagePosté le: 20 12 2006 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1°) prends une photo de ta piece, une chose est sure, en 1994... Regulateur de vitesse chez peugeot, c'etait juste en spermatozoide... !
2°) J'aurais dit sur le relais vitres electriques, mais j'vois pas comment ton fil peut dire " remonte " a un relais... car il ne prends que les " marche " / " arret " ... ou alors faut peut etre viser a le mettre sur le fil de ton boitier de vitre electrique, qui donne l'impulsion " remonte " au moteur, mais dans ce cas la, ca veut dire que ton fil doit etre dédoublé, et apres que tu dois en tirer un dans chaque portiere, et apres tu me prends une photo et me dis les numero marqué sur chaques fils de ton connecteur au boitier, et j'te dirais lequel faut que tu schinte
3°) Non c'est pas les memes moteurs AV et AR, car c'est pas les memes glissieres, et c'est pas gagné, mais tout a fait fesable de cabler les vitres arrieres éléctriquement. Trouve 2 glissieres electriques et c'est quasi gagné
soub
MessagePosté le: 20 12 2006 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets quoi ton alarme?
je pense que pour ton system y faut rajouter un module pour brancher tes vitres electrique et le fil qui te reste c ets le fil qui commande celuici
TSS_069
MessagePosté le: 21 12 2006 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas une alarme, c'est une centralisation haute frequence nommé MN200 ( on trouve ca dans google ).
Elle fonctionne tres bien et il n'est pas précisé dans la notice qu'il faut rajouter un module.
Quand j'aurai le temps je degarnierai ma porte et je testerai pour le remontage des vitres.
Je vais tacher de prendre des photos et de les mettre sur le site
TSS_069
MessagePosté le: 21 12 2006 2:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai acheté Mr Haynes et il me dit que mon connecteur rouge derriere le volant se nomme Contacteur rotatif d'air bag.
Le connecteur vert ne comporte que 6 fils.
Voila les photos :
Connecteur vert
Connecteur sur colonne de direction
TSS_069
MessagePosté le: 22 12 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben y a pu personne pour me dire ce que c'est ces connecteurs??
Westland
MessagePosté le: 24 12 2006 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé connait pas et j'ai pas ca sur la mienne
on dirait juste un support pour les fiches,
