viewonline.php?sid=bf7c34de66a34427e5a64f2a40e22be9Qui est en ligne ?
[SONDAGE]Quels amortisseurs biltein vs peugeot sport ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 18 12 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se mesure assez facilement lors du réglage, rien de bien sorcier
brabus57
SAC A M E R D E
elleetlui a écrit:
met des combinées filletés tu sera tranquillou
vi tout à fait..ca doit etre bien pratique
elleetlui
MessagePosté le: 19 12 2006 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens en parlant de reglage comment fait tu pour la mesure exact nico ?
Adieu papa ...
MessagePosté le: 19 12 2006 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu mesures avec n'importe-quel moyen de mesure
arduini
MessagePosté le: 19 12 2006 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arduini a écrit:
Quelqu'un connait les ressort OMP -40 mm , leur qualité etc...
306 S16 bv6 VENDUE... alfa 147 gta blanc nacré .. Audi s3 evolution 210 @ 265 Abt
Ma presentation.... http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30799
MessagePosté le: 19 12 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca devi un peu du suget de base, mais toujours sur les amortos
Quand on met des bon amortos, bien raide, que se sois des combiné, ou genre B8.
Que doit t'on prevoir a changer tant que c'est demonté
les silent bloc superieur
http://www.aluformproducts.com/SKF/recherche_skf.htm
y a les coupelles je croi aussi, mais c'est peut etre compri dans le kit SB
moi j'ai prevu rotules de triangle et direction, mais y a peut etre encore d'autre choses
MessagePosté le: 19 12 2006 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grand chose d'autre...
les coupelles et roulements de coupelles, c'est dans le kit SKF donc c'est bon
arduini
MessagePosté le: 19 12 2006 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enlevez moi d'un doute il faut bien prendre deux kits SKF car il y a 4 coupelles
MessagePosté le: 19 12 2006 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, que 2 coupelles
arduini
MessagePosté le: 19 12 2006 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc un kit suffit
MessagePosté le: 19 12 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, ce sont les "trucs" noirs au bouts de mes combi filetés, pour te faire une idée
arduini
MessagePosté le: 19 12 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je comprend mieux....
arduini
MessagePosté le: 19 12 2006 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
KIT B8 bilstein bi -tube pour l'avant et B8 a l'arriere couplés avec amortisseur OMP - 40mm . Tout sa vient d'etre commandé je vous tiendrais au courant par la suite. . Enfin titine va avoir son rabaissement.
MessagePosté le: 19 12 2006 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'oublions pas tout de meme que les ressorts courts, c'est un peu a loterie pour le rabaissement, tu aura + ou - 4cm en moins
MessagePosté le: 19 12 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair que les ressort , tant que les 2 coté ont la meme hauteur
arduini
MessagePosté le: 19 12 2006 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai entre - 3 et - 4 c'est bon j'ai regarder leur produit deja les ressorts ne sont pas les memes pour toutes les 306 .Ceux que j'ai pris vont sur 16s et hdi donc deja j'aurait pas les ressort d'une 1.4
MessagePosté le: 19 12 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bieng
arduini
MessagePosté le: 19 12 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
bieng
nouvelle langue des MODOS ....
MessagePosté le: 19 12 2006 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
abreviation de Biiiiiiiiiiiiiiiengue, c'est du patoie
katana13
MessagePosté le: 19 12 2006 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arduini a écrit:
nicopug a écrit:
bieng
nan c'est pour se moquer de notre accent !!!
Page 6 sur 7
