bodeban2
Inscrit le: 07 Déc 2004 Messages: 37 Localisation: 64/ 306 td eden park
Bon et bien moi sa fait 2 mois que j'ai mes feux arriere et je ne les ai toujour pas monté.
J'ai pris sur ce forum, qui est génial, differents plan, schéma ...
J'ai étudié la chose et puis j'ai pris mes feux origine ph1 et ph2, j'ai demonté les platines des2 et j'ai suivi les pistes et je ne trouve pas tout a fait la meme chose.
j'ai pas le plan sous la main car je suis au boulot je le mettrai demain.
donc tout sa pour dire que je ne l'ai toujour pas fait car trop long et trop galere.
64nay |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
2 mois bon faut résoudre ça tu as les feux arriere et les connecteurs de phase 2 nest ce pas ? donne moi ton adresse je vais tenvoyé mes plan pour tu le fasse normalmen prmis 2 ou 3 fils qui differe tu les retrouve en fesant les test le + important c'est de le faire l'un apré lautre et de commencé par le gauche ou il n'y as kun connecteur car le droit ser de va et viens donc faut relié + de fils ensemble _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
ange bleu
salut mafia 77
moi aussi j'aimerai avoir le plan car je vais monter les fuex arrière ce week end et plus h'aurai d'info de dispo et plus ca ira vite (fait froid dehors )
a+ |
bodeban2
voici mon adresse
bodeban2@yahoo.fr
j'ai mon plan sous les yeux je vais le mettre dans quelques min. |
bodeban2
Alors on commence par le plus facile le gauche:
ph1----------ph2
1-----------7
2-----------5 a souder le depart de la petite broche VERT
3-----------3
4-----------4
5-----------1 a souder le depart de la petite broche BLANC
6-----------6 |
bodeban2
et voici le droit :
il faut souder les fils du petit connecteur avec le grand
ph1-----------ph2
1g+6p
2---------------1
3g+5p
4g+4p---------5
5g+3p---------2
6g+2p
7---------------7
8g+1p
9---------------4
10-------------3
Voila mon plan que j'ai fait par rapport aux pistes des platines des feux.
Pour ceux qui l'on déja fait est ce que vous etes d'accord ?? |
MAFIA 77
je vais mettre le schéma on line comme ça ça permettra a tou le monde de le voirt je pense que ça ne possera aucun probleme
sinon je l'enlevré voila ++
faust9999
Inscrit le: 04 Aoû 2004 Messages: 2070 Localisation: laoukifaitfroid
Il est pas compliqué à comprendre ce schéma.
Suffit de lire les codes des files. Faites un tour dans votre coffre avec le schéma et comparez votre installe avec les fils ! _________________ Gné ? |
bodeban2
| moi c'est ce que j'ai fait mais tous les numeros ne correspondent pas, c'est pour sa que j'ai demonté les platines et fait par rapport au numero des connecteurs. |
ange bleu
ca y'est j'ai effectué l'opération. Temps de travail : 2h30 entre la sortie des outils et le rangements des outils.
Je n'ai pas utilisé les schémas d'ici mais j'ai fait le mien.
Suffit d'avoir un testeur et jai repérer tous les faisceaux d'origine et nouveau en 15 min.
Ensuite phase de test avant la soudure et hop un coup de gaine thermo et le tour est joué.
a+ |
sylvain
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 19 Oct 2004 Messages: 6044 Localisation: nantes (44) 306 2.0 L XS HDI premium + golf IV TDI 130 match II
sylvain
Many
ben ecoute Sylvain je viens juste de voire une phase 3 gris iceberg avec cyclone et des feu de phase 1 ça fait ....bizar...mais bon en tout cas je peu te dire que c'est faisable _________________ |
