viewonline.php?sid=add07108002263a24203a13b68ed31e7Qui est en ligne ?
[Probleme-resolu] tableau de bord qui s'affole phase 2 1998
__BriKs__
MessagePosté le: 06 10 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est kler, surtout que ya encore la ref du cable endomagé dessus.
mick74
MessagePosté le: 07 10 2006 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon il suffit juste d'y aller avec la carte grise et de prendre le cable qui relie la masse de la batterie a la boite de vitesse et a la caisse
http://bomb-a.labrute.fr
ced_xs
MessagePosté le: 14 12 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous...
Bon je passe mon temps sur le forum afin de trouver la solution à mon problème mais en vain...
Lorsque je démarre j'ai mes aiguilles du compteur vitesse et compte tour qui se bloque a 14h et redescendent au bout de 2secondes.....
De plus mais c'est très rare, il s'avère que l'aiguille vitesse chute une fraction de seconde ou plus....
C'est problème là ressemble à un problème de masse???
MERCI A TOUS
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une phase 3 ?
ced_xs
MessagePosté le: 14 12 2006 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74 a écrit:
Tu as une phase 3 ?
J'ai une XS 2l HDI de MARS 2001 donc si je me trompe pas oui une phase 3
mick74
MessagePosté le: 15 12 2006 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Amon avis ca doit etre ton compteur qui devient fou le mien me le fait aussi de temps en temps
ced_xs
MessagePosté le: 15 12 2006 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu qu'on pouvez faire un reset de compteur ? a quoi ca consiste exactement....
et la procédure est écrite plus haut c'est bien ca??
mick74
MessagePosté le: 15 12 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il faut faire un manip avec le fusible je me rappelle plus tellement
ced_xs
MessagePosté le: 16 12 2006 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hier j'ai fais la vidange donc j'ai remis a zéro le compteur ( remise à zéro pr la vidange) et à prioris celà ne me le fait plus.... JE CROISE LES DOIGTS..
MERCI BCP
mick74
MessagePosté le: 16 12 2006 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI BCP
Rien a voir c'est juste un hasard
ced_xs
MessagePosté le: 18 12 2006 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74 a écrit:
MERCI BCP
je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais le fait est que çà me le fesait à tout les coups et maintenant plus du tout......
bref pour le moment je n'ai plus ce probleme...
mick74
MessagePosté le: 18 12 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne aussi le faisait sans arret et puis un jour ca c'est arreté pendant 2 mois et ca a recommencé bref j'y fait plus gaffe maintenant ca remarche
djremus
MessagePosté le: 18 12 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous , je profite de ce post sur les compteurs car j'ai moi aussiun problème.
En fait du jour au lendemain , mon compteur de vitesse s'est mis à bugger,l'aiguille a fait un tour et s'est bloqué à la verticale (style 260km/h)
Des fois elle descend et se remet à marcher mais en décalé (styLe je passe de 140 à 180 en 2 puis 230 en 3 etc...)
Puis des fois elle marche normalement mais malheureusement jamais bien longtemps.
Qu'en pensez vous? Je pensais au capteur de vitesse quia pris le flotte?
Ps, il n'y a que le compteur de vitesse qui bug !
djremus
djremus
MessagePosté le: 18 12 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74
MessagePosté le: 18 12 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout que 3 messages ??
ced_xs
MessagePosté le: 18 12 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!
Me voilà de retour....... La j'ai vraiment besoin de quelqu'un câlé en électronique auto......
Je m'explique:
quand l'aiguille du compteur est à zéro lorsque je roule, il y a une perte de puissance.... Je pense que ca vient d'un faux contact car généralement le problème survient lors d'un trou ou d'une bosse..
lors du re bon fonctionnement du compteur la puissance est retrouvée....
MERCI à tous ....
mick74
MessagePosté le: 18 12 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula c'est un peu plus complique que le probleme de mon compteur la
ced_xs
MessagePosté le: 18 12 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais à un connecteur qui merdouille et ou un problème de masse.... ya pas une perte de puissance énorme mais présente...
Ya pas un connecteur avec des fils qui serviraient pour les injecteurs ou autres dans le genre!!!
mick74
MessagePosté le: 19 12 2006 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait je vois pas de connecteurs au autre qui pourrais faire pour le compteur et ce qui gere le moteur
Page 3 sur 4
