viewonline.php?sid=0e6fcd33c700491fddd43638758b00e0Qui est en ligne ?
[ question urgent ] un ab ne fonctionne pas?????
soub
MessagePosté le: 15 12 2006 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
caramel tes ou !!!
elleetlui
MessagePosté le: 15 12 2006 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a fondu sur les fils ^^
Adieu papa ...
soub
MessagePosté le: 15 12 2006 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai faillis le dire
caramel
MessagePosté le: 16 12 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais peter un plomb avec cette caisse!!!!!!
un anti brouillard qui ne va pas
mes lumiere de plaques qui ne vont plus
une veilleuse qui a sauté
un repetiteur qui est hs
la veilleuse , c'etait l'ampoule ( ouf)
l'ab , je vais m'y remettre cet apres midi
le repetiteurs, les cosses doivent etre un peu oxydé , je vais a la casse cette apres midi
les lumieres de plaques , ça c'est le pompon
il y a une semaine, une seule fonctionnait, aujourd'hui le deux sont hs, je change les ampoules ( il y en avait une qui faisait grave la gueule), et... rien, meme pas de tension qui arrive
alors , je suis en galere, j'en ai marre , j'ai une accumulation de conneries de ce type qui commence a me saouler.....
H-E-L-P
cab, cab , cab
soub
MessagePosté le: 16 12 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le repetiteur c est peut etre l ampoule aussi
tu peut faire une chose c ets d acheter une bombe de wd40 et tu en vaporise partout(dans les portes ampoule dans les connecteurs...)
neutron
MessagePosté le: 16 12 2006 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis moi avec tous tes problèmes électriques, tu n'aurais pas essayé d'installer un sapin de Noël dans la 306 avec les guirlandes électriques et tout le reste...
[clac]
caramel
MessagePosté le: 16 12 2006 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le repetiteurs , ce n'est pas l'ampoule , je l'ai changé
sinon , quand tu parles de guirlandes , tu visais peut etre d'eventuels neons , mais , non , je n'en ai pas, et n'en mettrais certainement pas...
sinon , j'ai mis de la bombe anti humiditequi est censé ''ranimé" les contacts electriques , mais bon , rien n'y fait...
cab, cab , cab
neutron
MessagePosté le: 16 12 2006 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan nan c'était une petite boutade
et le multimètre il dit quoi lui ?
soub
MessagePosté le: 16 12 2006 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de tel quand meme que le wd40
neutron
MessagePosté le: 16 12 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et si après ça ne fonctionne toujours pas, rien de tel que le multimètre
soub
MessagePosté le: 16 12 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si vraiment vraiment sa va pas et bein un coup de wd 40 sur le mutimetre
neutron
MessagePosté le: 16 12 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et après tout ça, si ça ne marche pas, le multimètre ET la voiture à la poubelle (pour la voiture, j'ai une grande poubelle )
tu en es où dans tes tests caramel ??
caramel
MessagePosté le: 17 12 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pâs de courant a la plaque arriere , j'ai du courant dans le repetiteurs
j'ai du courant dans l'antibrouillard avant , mais il ne s'allume pas...
cab, cab , cab
soub
MessagePosté le: 17 12 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta tester l ampoule direct sur la batterie
mick74
MessagePosté le: 17 12 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as toujours pas essayé d'inverser les antibrouillard
http://bomb-a.labrute.fr
caramel
MessagePosté le: 18 12 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer ça cette semaine
a+ merci des conseils...
cab, cab , cab
Page 3 sur 3
