viewonline.php?sid=0772e16be309dcbd684ddfd6d6f9f698Qui est en ligne ?
comment savoir si mon moteur et sain
tazman232
MessagePosté le: 16 12 2006 0:00    Sujet du message: comment savoir si mon moteur et sain R&eacutepondre en citant
j'ai un 306 s16 de 97 et le probleme c'est qu'elle a 200400 km donc comment savoir si ca va je trouve qu'elle tire moin par rapport a avant mais c'est peut etre a cause des jante en 17
stormk306
MessagePosté le: 16 12 2006 0:00    Sujet du message: Re: comment savoir si mon moteur et sain R&eacutepondre en citant
passe la au banc
tazman232
MessagePosté le: 16 12 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va me donne quoi la puissance quelle fait mais on c'est pas reellement ca puissance a part l'origine 167chx
stormk306
MessagePosté le: 16 12 2006 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu est dans les environ de 160 ca va mais si t'en sort 140 tu pourra commencer a chercher les erreur
carlito
MessagePosté le: 16 12 2006 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur banc t'auras vraiment la valeur
Entre les ACAV et les BV6
Ca tourne entre 150 et 165ch
Trés sorte les 167ch annoncé à part le bo goss 2fre, certaines sortent 175ch avec des modifs, d'autres 172ch sans le cata, le plus simple tu la passe au banc
Puissance + couple
Ca joue un peu le 17
tazman232
MessagePosté le: 16 12 2006 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup desole mais on peut la passé au banc ou chez peugeot en plus beaucoup de frais en ce moment embrayage cardan et la les triangle ca coute cher
mpj972
MessagePosté le: 16 12 2006 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 17 est plus lourd c'est normal
Ma titine
stormk306
MessagePosté le: 16 12 2006 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hs on :
http://www.oscaro.com/plan/1/promo.asp?xtor=8
je vien de le recevoir par mail -35% sur les embrayage chez oscaro
hs off
stormk306
MessagePosté le: 16 12 2006 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas tout le temps
tazman232
MessagePosté le: 16 12 2006 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gags les site il est trop cool il y a pas mieux
vous assuré tous
raph53
MessagePosté le: 16 12 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a un lycée qui a un banc dans le 50, mais j'ai oublié son nom.
l'artiste
MessagePosté le: 16 12 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux prendre les compressions, faire analyser l'huile...
soub
MessagePosté le: 16 12 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai pas sentis de difference avec les 17 la mienne est peut etre trop puissante
