viewonline.php?sid=2fd68e2225224f4d3257b5affb335688Qui est en ligne ?
[projet] eclairage 2ème boite a gant
micka57
MessagePosté le: 12 12 2006 19:53    Sujet du message: [projet] eclairage 2ème boite a gant R&eacutepondre en citant
es ce que quelqu'un aurait déja réaliser ce projet... c'est a dire integrer un eclairage dans la boite a gant situé dans le tableau de bord...(la boite qui sert d'airbag sur certaine 306!!)
je me suis dit que ca serait bien parce que quand tu cherche quelque chose pendant la nuit faut allumé le plafonnier et que un eclairage serait bien utile...
deja je pense utiliser un petit bouton poussoir de ce style...
histoire d'allumer la lampe dès qu'on ouvre le petit capot... (genre le bouton poussoir qui sert a allumer le plafonnier quand on ouvre la porte...)
après la question est : quel genre d'ampoule utilisée??
et ou prendre le 12V ?? a l'arriere du poste serait nikel...pas trés loin...
qu'en pensez vous j'attend vos idées
furious77
MessagePosté le: 12 12 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux pour chopper ton jus, tu vas prendre directement au niveau de la boite a fusible, tu tires ton cable, tu met un fusible au cas ou et puis tu t'amuser a le faire passer derrière le tableau de bord.
Concernant l'ampoule, une identique à celle des plafonniers fera très bien l'affaire, ou à la limite t'y colle un néon, en évitant les couleurs jackys
micka57
MessagePosté le: 12 12 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es ce qu'il existe des petits néons blancs?
sinon quel est la taille des petits néons? l'idéal serait 8-12cm...
furious77
MessagePosté le: 12 12 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des néons blancs, j'en doute ou c'est très rare. J'en avais acheté un pour mon pc et il fesait dans les 15/20 cm, donc parfait a mon avis pour la boite a gant.
micka57
MessagePosté le: 12 12 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai 15cm ca passerait bien. j'm'arreterai dans un magasin specialisé en pc pour voir ce qu'ils ont a me proposé.
un blanc serait bien sinon je trouverai un petit boitier de plafonnier...
tu te souviens du prix?
elleetlui
MessagePosté le: 12 12 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend une lumiere qui ce trouve dans le coffre si tu veut un support electrique j'en ai un de dispo demande le en mp
Adieu papa ...
furious77
MessagePosté le: 13 12 2006 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une 15aine d'euros je crois
L'idée du plafonnier est bonne et puis tu peux l'intégrer proprement dans la boite à gant. D'ailleurs tout ça me donne envie d'essayer, ca serait bien pratique une loupiotte à cet endroit.
micka57
MessagePosté le: 13 12 2006 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai que le petit compartiment du coffre serait nikel. un depouillage en casse va s'imposer y aurait meme moyen de récupérer un bouton poussoir sur certaine caisse.
y a moyen que d'autre soit interessé c'est pas très compliqué et assez pratique. en tout cas ca fait plaisir de voir que des projets peuvent interessé d'autres personnes.
jeje39
MessagePosté le: 14 12 2006 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou,
Moi aussi je pense faire ca, c'est pas pratique d'allumer le plafonier.
J'ai deja installé un truc provisoire, une support avec 3 LED bleus qui ce branche sur l'allume cigare.
Je l'ai collé sur la console centrale vers le bouton de dégivrage.
Voila à quoi ca ressemble.
Mais une lampe dans la boite serais mieux
Je vous tiens au courant si j'ai une solution
a+
micka57
MessagePosté le: 14 12 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jeje39 a écrit:
coucou,
a+
et pi coté discretion c'est pas le top! ben pour ma part en tout cas après chacun fait ce qu'il veut...
j'ai deja trouvé le petit bouton dans le bordel de mon pere manque plu que la lampe...le plus important
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 12 2006 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble avoir lut quelque part qu'il y'a un plus permament sur la boite a fusible sinon trés bonne idée qui en tenterais plus d'un
furious77
MessagePosté le: 14 12 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est intéressant certes, mais ca va me faire des grammes en plus
micka57
MessagePosté le: 14 12 2006 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la limite y a l'autre boite a gant juste en dessous. y aura que se repiqué la dessus...faire un brachement propre avec un domino et le tour et joué...
voir peut etre changé le fusible mais c'est pas l'ampoule la qui consommera beaucoup d'ampere.
3 fils + 1 BP + 1 ampoule + 1 support = une petite 50aine de gramme...
c'est pas ca qui va apporté du poids...tu supprimera les lunettes, le paquet de chewing gum et les capotes que t'as dans la boite a gant et tu les regagnera
furious77
MessagePosté le: 15 12 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'etait de l'humour
micka57
MessagePosté le: 15 12 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
furious77 a écrit:
C'etait de l'humour
t'inquiete j'avais compris... bon tu laissera la moitié du paquet de chewing gum et 2 capote au lieu de 4... ca suffira je pense
furious77
MessagePosté le: 15 12 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon t'as avancé. T'as trouvé un plafonnier ou un néon ?
micka57
MessagePosté le: 15 12 2006 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'etais faire un tour dans une casse près de chez moi..la vieille au comptoir n'as pas voulu que j'aille faire un tour dans la casse pour me servir et elle voulait pas demandé a son mecano d'allé voir...vielle garce.. donc j'irai demain dans une autre et si je trouve je ferai les modifs dans la foulée.
je pense utilisé un suport du meme style que celui du coffre... a moins que quelqu'un connait une voiture où le support est un peu plus petit... sinon faut que je fasse quelque voiture et voir les differentes tailles de ce qui se trouve dans la boite a gant et dans le coffre.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 15 12 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me me semble que sur les laguna2 la boite a gant est eclairer
jeje39
MessagePosté le: 28 12 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que j'ai trouvé la solution pour éclairage la 2ème BAG.
Mettre une lampe de coffre et la branché sur la lumière du cendrier (ph2 et 3).
Comme ca tout s'allume en meme temps.
Je pense la mettre au meme endroit que la phase 1 et 3. Mais bien sûr il faudra faire un trou...
Vous en pensez-quoi ?
Au fait je vend des lampes de coffre, 8 euros FDPIN.
J'en ai 4 en stock....
Voila j'attend vos avis
furious77
MessagePosté le: 28 12 2006 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne idée la lampe de coffre, en plus l'intégration doit etre plutot facil, et un petit domino sur les fils du cendrier et nickel
