viewonline.php?sid=8163c8b31d8ad89d328df7b425390e2eQui est en ligne ?
[ question urgent ] un ab ne fonctionne pas?????
elleetlui
MessagePosté le: 12 12 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veut une preuve physique car cela fait un bout de temps que je bricole sur les auto et j'ai jamais vu cela surtout pour une ampoule ,pas histoire de dire que tu raconte n'imp mais juste pour ma culture perso car la cela me trouerai de fion de voir que tu as une tension sans intensité
Adieu papa ...
soub
MessagePosté le: 12 12 2006 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
illegal-street-races a écrit:
elleetlui a écrit:
heu si il a 12V il n'est donc pas affecter par la rouille ,donc son intensité doit etre bonne normalement
ou pas
C'est une certitude, tu peut tres bien avoir 12V et aucune intensité
pas pour une ampoule regarde quand il y a mauvaise masse par exemple du a l oxydation bein l ampoule s allume quand meme
MessagePosté le: 12 12 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans intensité non, mais avec 1A oui, si tu a une resistance de 12ohm
et 1A pour alimenter une ampoule d'AB, sa fait tres juste
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
elleetlui
MessagePosté le: 12 12 2006 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon en fait il se demerde c'est cela
Adieu papa ...
soub
MessagePosté le: 12 12 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bein alors que faire avec tout ces zhomme
Facon moi je reste sur mes positions
mick74
MessagePosté le: 13 12 2006 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
illegal-street-race a raison normalement quand on controle une alimentation de quelque chose il faut le faire branché ou avec un lampe temoin
Pour ton probleme tu as essayé d'inverser les antibrouillards ?
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 13 12 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TEAM PACA
neutron
MessagePosté le: 13 12 2006 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire simple :
tu a une batterie en face de toi, tu mesure a ces 2 bornes avec un voltmetre, tu trouve 12V.
tu prends une ampoule, un fil, et tu fait toucher ton fil et le culot de l'ampoule sur chaque cosse, ta lampe s'eclaire.
cette meme batterie, tu prends une resistance ( celle que tu retrouve dans chaque circuit electronique) tu fait toucher une patte de ta résistance a une cosse de la batterie et tu mesure la tension a l'extremite de l'autre patte, tu aura toujours 12V.
maintenant, tu reprends ton ampoule et tu fait contact avec le bout de ta resistance et l'autre cosse de la batterie, et tu verra qu'elle s'alumera pas ou tres faiblement ( selon la valeur de ta résistance ). donc tu peut avoir ta tension et tres peu d'intensité.
Enfin, la loi d'ohm, je croit que c'est au prgramme de 4eme il me semble
c'est un peu plus clair?
Le pb dans ce que tu dis ce que tu n'auras plus une tension de 12 V aux bornes de ta lampe.
Tous dipôles possèdent ces caractéristiques : ce sont les valeurs nominales.
Pour une lampe d'AB, ce sont U = 12 V et P = 55 W (soit une intensité de de 4,6 A). De plus, la batterie est un générateur de tension cad qu'il fournit l'intensité nécessaire au circuit (dans une certaine limite évidemment) avec une tension fixe de 12 V (je ne tient pas compte de l'alternateur...). Cela veut dire qu'entre la batterie et la lampe d'AB, il ne doit y avoir que des fils et des interrupteurs.
Si tu mets une résistance entre la lampe et l'AB comme tu le dis, à ce moment là : Ul + Ur = Ubat = 12V donc Ul sera différent de 12V et l'intensité sera fixé par la puissance de la résistance (car inférieur à 55 W).
Par contre, il y a bien un dipôle qui a une tension à ces bornes et intensité nulle qui le traverse : c'est l'interrupteur ouvert (ou une lampe grillée)
Il faut donc vérifier que la lampe n'est pas grillée et utiliser une lampe témoin pour tester l'AB.
Pour ton histoire d'oxydation, je ne vois tjs pas le rapport... je demande également des explications.
MessagePosté le: 14 12 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais quand tu mesure a l'arrivé de ta broche,donc lampe débranché, c'est pas Ul que tu mesure, c'est Ur alors que tu croit mesurer Ubat. donc, tu mesure ta tension aux bornes d'une resistance en fait.
Ben de l'oxidation sur un connecteur ou dans un faisceau, ca te crée une resistance.
Je me suis mieux exprimé?
TEAM PACA
elleetlui
MessagePosté le: 14 12 2006 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je suis toujours septique et j'attend de le voir en vrai ^^
Adieu papa ...
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut avoir 12 volts en etant debranché et ne plus rien avoir quand il y a un quelque chose de branché
Ce sont les bases de l'electricité un controle d'alim doit se faire branché
elleetlui
MessagePosté le: 14 12 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben encore mieux mon bac d'elect n'est plus a jour je crois va falloir que tu m'explique cette histoire ,enfin tout cela pour une ampoule
Adieu papa ...
neutron
MessagePosté le: 14 12 2006 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta lampe n'est pas branché, le courant ne circule pas : la résistance se comporte alors comme un vulgaire fil (Ur = R *I et comme I = 0 bah Ur = 0)
===> tu mesures bien Ubat si la lampe n'est pas branchée ou grilléee
je dirais plutôt que le courant a plus de mal à circuler... mais je vois pas trop comment l'expliquer alors peut être que tu as raison
On devrait pouvoir le vérifier en prenant la résistance du faisceau
Ca m'étonne quand même
cela s'appelle tension à vide et tension en charge (d'où la nécessité d'une lampe témoin )
En passant, les testeurs sur les piles ne sont pas fiables dans le sens où on les teste à vide!!!
Et caramel, il en pense quoi ??
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je suis navré mais on m'a appris ca depuis le CAP en meme encore en formation de TEE
MessagePosté le: 14 12 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EDIT : c'etait un bug
TEAM PACA
MessagePosté le: 14 12 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, c'est ca que je voulais dire, et ben j'aurai u du mal , donc la tu mesure Ubat, donc ta t'as ta tension OK, tu croit que c'est bon, vu que ta résistance se comporte comme un fil, et quand tu rebranche ta lampe, ben t'as plus rien, vu que t'as une lampe et une resistance en serie sur ton circuit.
Ouais c'est ca, et le fait que le courant ai plus de mal a circuler, ben tu le schématise par une resistance. et controler la continuité et l'isolement d'un faisceau, c'est indispensable dans une recherche de panne.
D'ailleurs, faite un BTS MAVA et vous verrez que dans la grande majorité des pannes qu'on va vous faire, y'aura une resistance quelque part
TEAM PACA
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact
neutron
MessagePosté le: 15 12 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
caramel
parce que là on vient de se faire de bonnes révisions en élec mais on ne sait pas si ça a résoud son pb.
soub
MessagePosté le: 15 12 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon en gros j avais raison
MessagePosté le: 15 12 2006 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble pas
TEAM PACA
Page 2 sur 3
