viewonline.php?sid=4ef84273e2b9c2e16f4d2693bdf9a409Qui est en ligne ?
[TD] Désamorçage du circuit de GO
bernardo427
MessagePosté le: 14 12 2006 9:21    Sujet du message: [TD] Désamorçage du circuit de GO R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je posséde une 306 1.9 d (10/1994).
Depuis plusieurs semaines maintenant tous les matins je suis obligé de pomper le gazoil a la poire, sinon ma voiture ne veut pas demarré!
J'ai regarder si il y'avait pas une fuite dans le circuit du gazoil et apparament il ' y a rien.
Je ne c'est pas trop ce qu'il se passe....
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 12 2006 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle ne démarre pas, c'est à dire?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 12 2006 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe à essence..
ludo12
MessagePosté le: 14 12 2006 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a essence sur un diesel !!!!!!!
regarde tes retours d'injecteurs, si il y en a un qui est fendu ou déboité cela créé une prise d'air et tu désamorce ta pompe a injection(diesel) !!!
cyril68200
MessagePosté le: 14 12 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougies peut etre aussi
Pompe a essence sous entendais pompe a gazoil je pense ludo mauvaise langue va
Le filtre a gazoil est bon? Apres, il me semble avoir quelque part parlé du fuite fréquente sur les XUD9. niveau conso ca te donne quoi? pasque si ca coule du gazoil, t'a des traces sous le vehicule et la conso
PS: la balise elle est ou
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 12 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bon pompe à gazole vous m'avez compris!
au moins cyril qui suit!ca fait plaisir Bisou
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu doit avoir une prise d'air quelque part
http://bomb-a.labrute.fr
bernardo427
MessagePosté le: 14 12 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filtre a gazoil est neuf, j'ai pas de fuite de gazoil.
Enfaite la voiture demarre, elle monte en tour et elle calle tout de suite.
Aprés impossible de la redémarrer, faut que j'aille a la poire et la sa remarche....
Vous pensez que c'est la pompe??
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde deja l'etat de tes tuyaux pour voir si il ne te crée pas unr prise d'air
illegal-street-races
MessagePosté le: 14 12 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
katana13
MessagePosté le: 14 12 2006 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
illegal-street-races a écrit:
+ 2
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 12 2006 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Ben justement, ton filtre est en dépression car placé entre le réservoir et la pompe, regarde que ton joint soit bien monté.
Au pire, quand tu mets en pression avec la pompe, regarde qu'il n'y ait pas quelques gouttes de gasoil...
Sinon, tu es bon pour contrôler toute ta ligne de carburant
Cible aussi les raccords au niveau de la pompe...
panzer306
MessagePosté le: 15 12 2006 5:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le probleme identique sur xud9 il y a a peu prés 6 mois de ca et après un controle complet du circuit de gazole je me suis rendu compte que c'était le capot de la pompe a injection qui était foutu : il chope du jeu au niveau du pivot d'accélération
chez un dieselite ca coute environ 130 euros avec la pose et un reglage complet de la pompe
bernardo427
MessagePosté le: 15 12 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai également mis un nettoyant injecteur, et aprés sa c'est empiré.
Sa peus peut etre provenir de la.
bernardo427
MessagePosté le: 28 12 2006 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je cherche la pompe a gazoil sur ma 306 phase 1 de 1994 (1,9D).
Ou puis je la trouver?
mick74
MessagePosté le: 28 12 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est la pompe d' injection elle est a guche quand tu est face au moteur
bernardo427
MessagePosté le: 02 01 2007 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veus dire quelle est incorporé a la pompe d'injection ?
mick74
MessagePosté le: 02 01 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui tu ma demandé ou etait la pompe a gazoil et ben c'est la pompe d'injection
Si tu parlais de la pompe de gavage y'en a pas sur les diesel
bernardo427
MessagePosté le: 03 01 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah OK !
As tu peut etre une idée?
Pourquoi mon circuit de gazoil se désamorce tous les matins ?
djakomo
MessagePosté le: 03 01 2007 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour moi c'est pareil ,j'ai le méme soucis sur un TD de 94 pompes bosch.
je n'arrive pas a trouvé de ou sa vient.
je vous en prie aidez moi!!!!
LOL
Page 1 sur 3
