viewonline.php?sid=36a8d1f2ac8e57d61063517c49eb4f9fQui est en ligne ?
[HARD] Cable réseaux
Jdavis
MessagePosté le: 10 09 2004 11:28    Sujet du message: [HARD] Cable réseaux R&eacutepondre en citant
Je voudrais cabler mon appart en prise réseaux,
est ce que qq'1 connait ou je pourrais acheter du cable rj sans tete au détail et sur le région parisienne.
TEAM VOITURE DE SOCIETE
jackseg
MessagePosté le: 10 09 2004 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
P'tite remarque, t'as pensé au WIFI ?
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
Jdavis
MessagePosté le: 10 09 2004 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui,mais c'est un appart avec un étage
j'ai déja essayé et j'ai une grosse perte sur le pc à l'étage
jackseg
MessagePosté le: 10 09 2004 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors dans ton cas, il y a le CPL. Transmission par courant porteur.
C'est interessant car le cablage est déjà fait (réseau électrique) par contre le débit ne sera pas super haut.
Faut compter dans les 3-4Mb réels, mais pour du WEB ca suffis...
prout
BuBu
Pour le Wifi, tu peux utiliser une ou deux antennes omni ou uni directionnelles pour mieux passer... dans ma maison je passe de la cave au 1er étage, avec simplement une antenne unidirectionnelle d'un gain de 6 dBi.
Pour le câble cat 5, tu sais c'est chiant à sertir ces prises, si t'as pas du câble plat (et normalement ils sont pas plats car paires torsadées) il faut se faire ch*** un moment à ajuster les brins pour qu'ils rentrent comme il faut... c'est pas trivial franchement.
Et la pince coute cher...
Les rouleaux de cable cat5 tu peux en avoir chez des spécialistes, ça se prend typiquement en rouleu de 100m, et ça m'avait couté environ 70€ pour 100m.
C'était y'a plusieurs années, ça a peut-être changé, mais franchement on s'y retrouve pas, avec les efforts...
322'000 km
BuBu
MessagePosté le: 10 09 2004 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AAaah oui j'avais pas pensé à l'idée de jackseg.
A noter que ça ne marche que si toutes les prises que tu veux raccorder sont sur la même phase...
Or comme une maison reçoit générallement le triphasé, c'est pas gagné si tu changes d'étage. Mais ça vaut la peine d'essayer.
322'000 km
olive34
MessagePosté le: 10 09 2004 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dis rien ne vaut du bon cable a l'ancienne
Ca dépend combien tu veux de mètres en cable?
Team pu d'306
Jdavis
MessagePosté le: 10 09 2004 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me faut environ 20/30 mètres pas +
olive34
MessagePosté le: 10 09 2004 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu devrai aller voir à Montgallet jpense ke y a certaines boutiques qui font le cable au détail! Mais n'oublie pas de prendre des prises male et femelle et une pince a certir
Team pu d'306
jackseg
MessagePosté le: 10 09 2004 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact Bubu, il peut y avoir ce problème.
Mais tu peux simplement rajouté un coupleur de phase. Ton électricien se fera un plaisir de te monter ca. Ca dois être dans les 100€.
Encore mieux, il te suffit d'isoler deux phases et de n'en utiliser qu'une entre le compteur et le disjoncteur. Mais là faut être sûr que tu n'as pas besoin de triphasé.
prout
jackseg
MessagePosté le: 10 09 2004 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et du cable électrique c'est pas du bon vieux cable à l'ancienne ? :D
prout
Jdavis
MessagePosté le: 10 09 2004 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux pas refaire l'électricité chez moi mais juste mettre le réseaux dans une pièce
jackseg
MessagePosté le: 10 09 2004 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pour ce que j'en dis...
Mais la solution la plus simple dans ce cas est quand même le CPL si le WIFI passe pas.
Si tirer des cables t'ammuses, alors ok, moi pas
prout
olive34
MessagePosté le: 10 09 2004 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ton cable électrique il fé pas du 100Mbits
Team pu d'306
jackseg
MessagePosté le: 10 09 2004 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha ben ca, y a pas de miracle. Quoique maintenant je sais pas à quel débits ils sont maintenant pour le CPL, peut-être que ca a augmenté. En tout cas j'avais testé ca chez moi quand c'étais sortis et ca marche super bien. C'est cool un réseau en 10min
Maintenant à savoir si il a besoin de 100Mb :gne:
prout
BuBu
MessagePosté le: 10 09 2004 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non le Wifi ça passe si on met une bonne antenne !
Chez moi de cave à 1er, et chez ma copine de la cave de son voisin jusqu'au premier étage de chez ma copine, dans une boite de bois...
Une antenne directionnnelle sur le client qui pose problème, et c'est bon... faut compter 50€ en plus du matos.
322'000 km
Jdavis
C'est mieux pour jouer en réseaux
BuBu
MessagePosté le: 10 09 2004 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ainsi que pour les transferts, mais pour un accès internet simple y'a pas besoin d'autant.
En WiFi les normes a et b sont 54 Mbit/s, débit effectif entre 2 et 5 Mo/s.
322'000 km
ykaran
MessagePosté le: 10 09 2004 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cable RJ45 (croisé d'un pc à un autre, droit d'un pc à un switch/hub/routeur) ! j'ai acheté le mien chez Cdiscount.com (50M) à 34,50 €
le 10 mètres fait 7,45 € ! :) ici :)
BuBu
MessagePosté le: 10 09 2004 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ici les meilleurs prix correspondent à CHF 0.5 le mètre lorsqu'on prend 20 ou 30 mètres. Donc il doit être possible de trouver des câbles de 30 mètres pour 10€.
Si jamais, il n'existe pas (à ma connaissance) de connecteur femelle autre que ceux pour montage mural. Au boulot on avait contourné le problème en utilisant des sortes de "tunels", des trucs de 5 cm de long avec un connecteur Rj45 femelle de chaque côté.
322'000 km
