[RESOLU] feux de route VS feux de croisement
djturbo
MessagePosté le: 13 12 2006 20:49    Sujet du message: [RESOLU] feux de route VS feux de croisement R&eacutepondre en citant
bonjour tous
j'ai deja fait une recherche mais aucun sujet qui traite mon probleme.
mon probleme est le suivant, sur ma nouvelle 306 annee 2001, equipe d'optique lisse d'origine, les feux de croisement fonctionne corectement, mais lorsque je passe en foux de route, les feux de croisement s'etteinnent!!
est ce normal?
si ce n'est pas le cas d'ou peux venir le probleme a votre avis?
merci d'avance pour vore aide
Fox
MessagePosté le: 13 12 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre le commodo qui est mort.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
djturbo
MessagePosté le: 13 12 2006 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci FOX pour ta reponse, c'est a quoi je penser aussi.
est ce un problem recurent sur les 306? comment en etre sur?
Koopek
MessagePosté le: 13 12 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A par le démonter et vérifié la continuité des contact au multimetre (en espérant tombé sur les bonne bornes ) je voit pas.
MessagePosté le: 13 12 2006 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comodo tou simplement changé en phase 2
comme sur la breack de mes parent 306phase 3année 2001
chelou quand meme
soub
MessagePosté le: 13 12 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que c ets normal il y a meme un dossier pour la modif avec des relais rerecherche
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit pas etrte normal sur le mienne tout s'allume en meme temps
http://bomb-a.labrute.fr
toto_pompier
MessagePosté le: 14 12 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le commodo a changer demande a rocket 91 il ( enfin " on " )
la fait
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 14 12 2006 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a une 306 de 2001 avec des glaces lisses d'origine, donc pas besoin de relais
Sinon, je pense aussi que c'est ton commodo qui a du laché ou alors on l'a remplacé par un de phase 2
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
cyril68200
MessagePosté le: 14 12 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le commodo d'origine a du laché et a été remplacé par un simple parabole 2.1...
Apres, plutot que de racheté un commodo si celui que t'a marche fais la technique du relais... Ou sinon change le, j'en ai eu pour 25€ le mien a l'époque fdp in je crois (neuf 100€ chez pigeon)
BuBu
MessagePosté le: 14 12 2006 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est parfaitement normal et voulu avec les derniers comodos. J'avais les deux qui s'allumaient en même temps avant que j'en rachète un neuf.
322'000 km
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre
Crazy306
MessagePosté le: 14 12 2006 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal que les feux de croisement s'eteignent lorsque tu passe en plein phare
illegal-street-races
MessagePosté le: 14 12 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sur des doubles paraboles, comme les glasses lisse
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
mick74
MessagePosté le: 14 12 2006 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas pas sur les phases 3 ni sur les phase 1 en double H7
Fox
MessagePosté le: 14 12 2006 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les dernières ( avec glaces lices ), lorsque tu passes en plein phare, les codes restent allumés.
Re en 306
soub
MessagePosté le: 15 12 2006 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ah ah et moi ma ph1 tout est d origine et tout s allume
mick74
MessagePosté le: 15 12 2006 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu doit avoir des double h7
soub
MessagePosté le: 15 12 2006 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
djturbo
MessagePosté le: 20 12 2006 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous, je savais que je pouvais compter sur votre aide
mais il en y a qui disent que peut etre mon commando a ete change par un phase 2, comment verifier ce point ?
