viewonline.php?sid=301362e508e745f7efa7aaa5f0b18e65Qui est en ligne ?
[ question urgent ] un ab ne fonctionne pas?????
caramel
MessagePosté le: 12 12 2006 17:09    Sujet du message: [ question urgent ] un ab ne fonctionne pas????? R&eacutepondre en citant
bonjour, je viens de les installé , ma voiture etait precablé.
a l'avant , j'en ai un qui ne fonctionne pas , pourtant l'ampoule est bonne, le courant arrive ( teste au voltmetre ) , je ne comprends pas...
j'ai mis de la bombe contact sur les connectiques , mais rien de nouveau....
et j'ai pas envie que mon controle technique que je dois passer cette semaine , me le signale , pour l'instant , il aurait du etre vierge...
merci d'avance
cab, cab , cab
soub
MessagePosté le: 12 12 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein demonte l ampoule et teste la directe sur la batterie on sais jamais
mick74
MessagePosté le: 12 12 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le courant arrive c'est que soit on ampoule est hs soit ton antibrouillard
http://bomb-a.labrute.fr
Le Square
MessagePosté le: 12 12 2006 19:05    Sujet du message: Re: [ question urgent ] un ab ne fonctionne pas????? R&eacutepondre en citant
merci d'avance
Aucun risque pour le CT, les AB ne sont pas obligatoire, a limite tu démonte les deux et tu est tranquille.
paysanman
MessagePosté le: 12 12 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement
il n'y aura pas de Contre visite mais si je me souviens bien : sur la mienne il n'y avait pas les ABs avant et c'était noté.
maintenant toi ils y sont alors je sais pas trop mais je pencherai qd meme pour une ptite ligne sur le PV de CT...
Pour ton PB c'est bizarre : inverse l'ampoule avec l'autre AB qui fonctionne tu saura si c'est l'ampoule.
inverse le bloc AB : tu saura si c'est l'AB....[]CLACCCK(je suis deja dehors)
illegal-street-races
MessagePosté le: 12 12 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut avoir 12V mais aucune intensité qui arrive, si ton faisceau est oxidé ou un peu coupé
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
mick74
MessagePosté le: 12 12 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait mieux si tu controle avec une lampe temoin
soub
MessagePosté le: 12 12 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comprend pas la Ninja
MessagePosté le: 12 12 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
elleetlui
MessagePosté le: 12 12 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
coment tu fais toi, pour faire une tension sans intensité?
la je pige pas
soit ton ampoule es hs soit tu n'a pas de tension qui arrive mais l'un sans l'autre c'est impossible
Adieu papa ...
soub
MessagePosté le: 12 12 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
la je pige pas
y ne dois pas etre au COURANT
MessagePosté le: 12 12 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut tres bien avoir 12V sur ta prise de l'AB et tres peu d'intensité, si ton cable est oxidé, par exemple et en fait, c'est comme si tu mesuré ta tension aux bornes d'une resistance.
et pour eclairer une ampoule d'un AB, il faut quand meme un peu d'intensité.
Et oui chtiot, l'electricité auto, c'est pas si simple
TEAM PACA
soub
MessagePosté le: 12 12 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh apparement l incomprehenssion est general ta pas vu au dessus comprend toujours pas
MessagePosté le: 12 12 2006 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire simple :
tu a une batterie en face de toi, tu mesure a ces 2 bornes avec un voltmetre, tu trouve 12V.
tu prends une ampoule, un fil, et tu fait toucher ton fil et le culot de l'ampoule sur chaque cosse, ta lampe s'eclaire.
cette meme batterie, tu prends une resistance ( celle que tu retrouve dans chaque circuit electronique) tu fait toucher une patte de ta résistance a une cosse de la batterie et tu mesure la tension a l'extremite de l'autre patte, tu aura toujours 12V.
maintenant, tu reprends ton ampoule et tu fait contact avec le bout de ta resistance et l'autre cosse de la batterie, et tu verra qu'elle s'alumera pas ou tres faiblement ( selon la valeur de ta résistance ). donc tu peut avoir ta tension et tres peu d'intensité.
Enfin, la loi d'ohm, je croit que c'est au prgramme de 4eme il me semble
c'est un peu plus clair?
TEAM PACA
soub
MessagePosté le: 12 12 2006 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais bien sa c ets la theorie mais dans la pratique c ets pas pareil
Et pour la loi d ohm j etais tellement bon qu il m ont fais passer de la 5em a la 3 em c ets peu etre pour sa
MessagePosté le: 12 12 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben alors la je veut bien quelques explications
TEAM PACA
soub
MessagePosté le: 12 12 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein le probleme c ets que c ets pas evident a expliquer pour le bien faudrais etre sur une panne avec toi et moi sur les lieu
MessagePosté le: 12 12 2006 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais un petit effort, j'ai vraiment envie de savoir
TEAM PACA
elleetlui
MessagePosté le: 12 12 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu si il a 12V il n'est donc pas affecter par la rouille ,donc son intensité doit etre bonne normalement apres a lui de regarder soit c'est son ampoule qui es hs soit il n'a pas la bonne tension d'alimentation et la la loi d'ohm entre en vigeur
mais si il a 12V et que son ampoule fonctionne faut peut etre connecter les fils
Adieu papa ...
MessagePosté le: 12 12 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou pas
C'est une certitude, tu peut tres bien avoir 12V et aucune intensité
TEAM PACA
Page 1 sur 3
