viewonline.php?sid=f51bc30f389a401980458886c09a0ed1Qui est en ligne ?
[ AIDE URGENT ] Montage kit éclaté
toto_pompier
MessagePosté le: 11 12 2006 22:14    Sujet du message: [ AIDE URGENT ] Montage kit éclaté R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Alors voila, j'ai acheté un kit éclaté db sonic 165mm ( comme mes HP d'origine ).
Mais voila cette apres midi j'ai galéré pour essayer de mettre le HP DB sonic mais celui ci ne veut pas rentrer, il coince un peu, alors j'ai essayer d'agrandir le diamètre légérement, mais sa coince
Je précise j'ai une phase 1, comment avez vous fait pour adapté tout sa, pour passer les cables, (car les tweeters vont aller dans les caches rétros ).
Ou avez vous fixé les filtres.
Je veux aussi pouvoir remettre les grilles d'origine
merci de m'aider car je désespere
foxtena
MessagePosté le: 11 12 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnelement, moi j'ai monté mes 16.5 avec des entretoises, et à l'arrière ca ne touche pas. Et à l'avant je peux remettre la grille
HS : j'en vends, je les fait en Medium épaisseur 19mm : 20 € + 5 € de frais de port
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 11 12 2006 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais l'ennui c'est que ca va etre dur d'installer une entretoise parce que le panneau de porte est IMPOSSIBLE à retirer. En fait le contour de poigné est tellement bien fixé qu'on a peur de le casser (un peu comme si y'avait une grosse visse sur les cotés)
Sans compter que le woofer rentre juste de juste dans l'emplacement, et qu'on a du charcuter le support pour 13cm. Et ca ne passe toujours pas
Toto, fais leur une tof du woofer
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
foxtena
MessagePosté le: 11 12 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut adapter
Perso, moi aussi j'ai une ph1 et j'ai du charcuter l'intérieur du panneau de porte. C'est simple il faut découper tout la garniture intérieure pour poser l'entretoise directement sur la tole de la porte.
Pour démonter, il y a une grosse vis en bas, et 2 petites dans l'accoudoir.
toto_pompier
Avec quel appareil ?
foxtena
MessagePosté le: 11 12 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour découper la garniture ?
Tu peux faire ça proprement mais patiemment au couteau pour le support en plastique. Et pour la partie du panneau, j'ai fais ça à la scie sauteuse, mais il faut être très maniaque car si tu fais ça à la va vite, tu découpes tout
toto_pompier
MessagePosté le: 11 12 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais pour l'appareil je parlais a rocket ( appareil photo ) et tu as pas galéré a enlever la ganiture autour de la poignée de porte interieur.
Moi impossible a enlever.
rocket91
MessagePosté le: 11 12 2006 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton portable, gros malin
ToM57730
MessagePosté le: 12 12 2006 7:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut avoir une photo de tes entretoises foxtena?
La Galerie FoToToM
toto_pompier
MessagePosté le: 12 12 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah j'ai abandonné sa ma trop pris la tete.
J'avais réussi a faire rentrer le HP , et pour le cablage j'avais réussi a démonter la portière pour faire sa proprement.
ET donc je perce la portière et jme suis fait bais.... car la ou j'ai percé y avait une autre coque de tole apres..
Bref sa ma pris la tete donc je lache l'affaire...
Ou si quelqu'un a fait passer c'est fil autrement je suis preneur
foxtena
MessagePosté le: 12 12 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il ya une double épaisseur de tolé, c'est normal.
Il faut percer les 2.
ykaran
MessagePosté le: 12 12 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une ptite recherche et tu va voir tu va trouver ça rapidement
toto_pompier
MessagePosté le: 12 12 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais j'avais regarde justement, et pour la double épaisseur aussi, mais moi j'ai percé un peu en dessous du connecteur noir, et bah en fait j'ai percu une fois et 2 cm plus loin il y avait encore une couche de tole, en plus je suis tombé en rade de batterie
foxtena
MessagePosté le: 12 12 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai percé la double paroi et ça pose aucun problème
toto_pompier
MessagePosté le: 12 12 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite photo de l'endroit exact stp ?
toto_pompier
MessagePosté le: 13 12 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors personne na de photo sur son installe et du passage des cables ?
ykaran
MessagePosté le: 14 12 2006 4:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur mon topic en post it
toto_pompier
MessagePosté le: 14 12 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est top en plus hier j'y es jeté un oeil a ta présentation j'essai sa cette aprem ou mardi
toto_pompier
MessagePosté le: 14 12 2006 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et niveau fermeture de porte sa pose pas de souci particulier ?
Le cordon se plis bien ? tu la acheté ou ?
ykaran
MessagePosté le: 14 12 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas à proprement parler un cordon. c'est juste de la gaine tressée et des cables hp qui passent dedans
La gaine tubulaire, je l'ai achetée chez conrad.Fr :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=206751&langId=-2&ItemHighLightId=206753&from_fh=1
Et ça se plie niquel vu que trés souple et ne s'abime pas
