viewonline.php?sid=e44ec8abe1db346d4930534394e8400aQui est en ligne ?
[ etrange ] desactivation air bag passagé
MessagePosté le: 11 12 2006 13:38    Sujet du message: [ etrange ] desactivation air bag passagé R&eacutepondre en citant
sur le pare soleil passagé y a le schema de comment on doit installer un siege enfant selon si l'air bag passagé est activé ou pas.
Mais il s'active ou se desactive ou
je pensai que c'etait sur le coté du TBD quand on ouvre la porte passgagé, mais rien
A vrai dire je m'en fou un peu, mais je trouve ca etrange
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 11 12 2006 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le neiman près du réglage de phare en dessous à gauche de ton volant
Spécialiste du jackying
the306mania
MessagePosté le: 11 12 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un neiman rouge, tu peux pas le rater!!
MessagePosté le: 11 12 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre ça fait tout bizarre avec a clef lors de la manip
Le voyant de l'air bag s'allune sur le tableau de bord
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 11 12 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sur la mienne
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 11 12 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous le voyez sur cette foto
rocket91
MessagePosté le: 11 12 2006 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement c'est sous la molette de réglage de hauteur de phares, sous l'aérateur gauche.
Mais si tu ne l'as pas, c'est qu'il n'y en a pas donc tu ne pourras pas le déconnecter
MessagePosté le: 11 12 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Etrange
The Squirrel
MessagePosté le: 11 12 2006 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remarque très con.. a tu un airbag passager ?
MessagePosté le: 11 12 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui
JYR69
MessagePosté le: 11 12 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que l'airbag passager ne se désactive qu'à partir des modèles 2000.Si tu n'as pas cette "serrure" en bas à gauche du volant,il ne doit pas se désactiver.Tu dois avoir un sticker sur le côté droit du tableau de bord (visible uniquement la porte ouverte) qui te donne la marche à suivre (airbag désactivable ou non).
MessagePosté le: 11 12 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de sticker coté passagé, mais un dessins sur le pare soleil passagé
E-Max
MessagePosté le: 11 12 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre t'as pas le neiman ??
Je crois que c'est désactivable sur toutes les ph.2...
MessagePosté le: 11 12 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apre Hejo et je sais plus qui qui avaient inspecté ma voiture c'est bien une ph2.2 ( compteur gradué en impaire et je sais plus quoi ) mais an 98 , bref on s'en fou je vooulai comprendre, et donc y a rien a comprendre
JYR69
MessagePosté le: 11 12 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre,car sur toutes les 306 ayant un air-bag passager que j'ai vu,ce sticker y était.(différent selon si airbag désactivable ou pas.)
A moins que tu ais une 2eme main et qu'il ait été enlevé.
JYR69
MessagePosté le: 11 12 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année 98,c'est une phase 2-1 obligatoirement.
Les phases 2-2 c'est à partir des modèles 2000.
Par contre,le précédent propriétaire l'a peut-être passé en phase 3 comme je l'ai fait perso.
D'après-moi am98=air-bag non désactivable.
rocket91
MessagePosté le: 11 12 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne est de fin 98 (306 1.4 Equinoxe) et j'ai l'airbag deconnectable
Mais comme je l'ai dit plus haut, si il n'a pas la serrure pour le désactiver, il ne l'a pas et c'est tout à fait normal pour une bagnole à cette époque
MessagePosté le: 12 12 2006 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retir le cache ou ya ta molete de réglage de hauteur des phare . peux etre que deriere tu a la prise et il te faut tou simplement le petit neiman pour désactivé ton airbag
au pir j'en ai ché moi a vendre
MessagePosté le: 12 12 2006 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca devrait ressembler à ça :
bambijul
MessagePosté le: 13 01 2014 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fais remonter ce petit topic à la pelleteuse car je voilais savoir si on pouvais rajouter ce neiman car je l'ai pas dans ma BV6 et je doit transporter mon petit dans la coque pour l'emmener chez la nourrice??
Et faut il la clé d'origine ou toutes les clés sont adaptables??
Ou un autre calculateur d'airbags qui prend en charge ce neiman???
SI ON TAXAIT LA CONNERIE J'EN CONNAIS PLUS D'UN QUI SERAIT SUR LA PAILLE!!!!!!
