viewonline.php?sid=61910fbb6daa083738a9e303a79dc3adQui est en ligne ?
[Info] Fumé en sortie de collecteur, bruit...
furious77
MessagePosté le: 11 12 2006 9:07    Sujet du message: [Info] Fumé en sortie de collecteur, bruit... R&eacutepondre en citant
J'ai vu un matin, ou il fesait bien froid, de la fumé sortir juste après le collecteur au niveau de la jonction avec le tube qui descend vers le cata. Y en a avait un peu puis ça c'est arreté au bout de quelques minutes.
C'est pas normal ça.... Il y a surement un joint à cet endroit.
Est ce facile de le changer, juste en demontant cette jonction? Et avez vous la réfèrence de cette pièce chez pigeot
Autre petite chose qui me chagrine. En ce moment, et seulement a froid, mais pas a chaque fois, j'ai comme un bruit de courroie strident. Une fois la voiture un peu chaude, genre au bout de 2/3 min le bruit disparait. Je vois vraiment pas. Ca semble venir coté distrib mais savoir quoi ? Pourtant j'ai vérifier les courroies et les tendeurs. Tout est bien fixé. On peut mettre un peu de dégripant/graisse au niveau des roulements de tendeurs et de courroies?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 12 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pas vu de joint en démontant sur la mienne..
furious77
MessagePosté le: 11 12 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups. Donc si y a pas de joint je suppose 2 choses :
1) C'est pas serré, mais ca m'etonnerait beaucoup
2) Ou fissure en sortie du collecteur ou au niveau du tube après.
MessagePosté le: 11 12 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma S16 y avai un join, il etait bien HS quand j'ai monté le decata, on a l'aissé comme ca? D coup le bruit sort principalement de dessous, ( enfin maintenant j'ai un pot ca couvre )
mais oui y avai un join
sur ma TD pas de join
furious77
MessagePosté le: 11 12 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haa, ca me rassure un peu. Facile a changer avec le minimum légal en outillage Ca coute chere un joint comme ca?
MessagePosté le: 11 12 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite quand on a monté le decata, la voiture etait sur le pont, ensuite on l'a demaré, et là le garagiste a dit le join semble usé, et là apparament y a une petite fuite.
Il a resseré les vis un peu mais ca n'a rien changé, il m'a dit d'aller en chercher un qu'on le changerai losqu'on montera le pot.
J'ai pas acheté le join, et j'ai monté le pot tout seul. mais il m'a bien dit que ca coutai pas cher
soub
MessagePosté le: 11 12 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors oui y a un joint qui se confond souvent dans la masse facile a changer et doit couter une dizaine d euros
peut etre prevoir aussi le kit vis de bridecar en generale les ressorts s avachissent
Pour le bruit certainement ta courroie qui patine sur l alternateur au premier coup de demarreur du matin
MessagePosté le: 11 12 2006 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie la tension de ta courroie d'accesoire.
La miene est detendue et saute regulierement , mais siffle pas
soub
MessagePosté le: 11 12 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets parce que la tienne n est pas toute seche certainement
furious77
MessagePosté le: 11 12 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pour le joint, j'irai voir chez peugeot.
Pour la courroie, comment ce fait il qu'elle puisse patiner, c'est pas une courroie crantée?
MessagePosté le: 11 12 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une coirroie cranté dans le sens de la longeur
de toute facon tu y a acces capot ouvert, regarde la tension.
Si tu la tord de plus d'1/4 c'est pas bon, le mieu c'est entre 1/8 et 1/4, comme les distrib en faite
illegal-street-races
MessagePosté le: 11 12 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit etre plus tendu qu'une courroie de distribution
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 11 12 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah c'est pour ca que la miene saute tout le temps
combien alors ? 1/8 max
soub
MessagePosté le: 11 12 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa s appelle une courroie ligné
soub
MessagePosté le: 11 12 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toi c est pas pareil sur la s16 c ets un tendeur constant
furious77
MessagePosté le: 11 12 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc le mien n'est pas un tendeur constant. Comment ca fonctionne alors
Et comment vous voyez qu'on l'a tord a 1/4 ou 1/8, j'suis un peu bete
soub
MessagePosté le: 11 12 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toi je pense que tu doi avoir un system de tension sur l alternateur si ta une tite photo je pourrais te dire
la courroie tu la prend entre ton index et ton pouce et tu la retourne
MessagePosté le: 11 12 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la prends au milieu de l'endroit le plus long entre 2 poulies
TEAM PACA
furious77
MessagePosté le: 11 12 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci j'aurais appris quelque chose aujourd'hui.
J'irais voir demain matin.
Ben
MessagePosté le: 11 12 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi mes courroies patinent , je ne sais pas laquelle (alternateur ou accessoires) mais bon rien de bien dangeureux, j ai juste la flemme de les retendre (juste a froid ca couine )
pour infos tu dois avoir des tendeurs sur ton alternateur!
Pour ce qui est du collecteur peut etre un peu desserrer ou une fissure que tu ne peut voir!
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
