viewonline.php?sid=9f1b9dcd4c3c28317dda3dc252f00215Qui est en ligne ?
[aide] grosse vibration moteur
asco
MessagePosté le: 09 12 2006 21:41    Sujet du message: [aide] grosse vibration moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
j'ai une 306 1.9 d année 94 et 150000km voilà mon problème lorsque j'accélère il y a une grosse vibration dans l'habitacle et le pommeau de vitesse tremble beaucoup quelqu'un peut- il me dire d'ou ça vient ?
merci!
fisch_man
MessagePosté le: 09 12 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja eu ce probleme sur ma 306 c'etait un pneu deformé, et la j'ai une 405 qui fait pareil et c'est le silent bloc inferieur du moteur qui est decollé .
alex21
MessagePosté le: 09 12 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors,comme sur les renault,le support boite qui se fait la mal
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 10 12 2006 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bien possible un suport moteur hs
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
soub
MessagePosté le: 10 12 2006 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrai un ti peu plus de detail
duch/stephe
MessagePosté le: 10 12 2006 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c est simple un silent bloc ce doit limiter au maximum les vibrations dans le cas dans silent bloc moteur cela peut engendrer des vibrations telement importantes quelle ce repercute dans tout l habitacle !
alex21
MessagePosté le: 10 12 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il parlais d'asco pour les details pour pouvoir un peu plus cibler son soucis
duch/stephe
MessagePosté le: 10 12 2006 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
soub
MessagePosté le: 10 12 2006 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout a fais
je connais bien le role d un silent bloc
asco
MessagePosté le: 10 12 2006 2:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les vibrations se font lorsque j'accélère surtout entre la 4è et la 5è aprés sa ce calme mais je sent que sa vibre encore sinon c quoi un silent bloc ?
est ce compliqué a changer et les coût en passant chez un garagiste?
fisch_man
MessagePosté le: 10 12 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un silent bloc c'est une piece mecanique qui raccorde deux elements, par exemple le moteur et la caisse mais avec une matiere caoutchouc qui filtre les vibrations.
sur 306 les trois silent bloc sont changeables sans trop de demontage, mais pour un newbee c'est pas si simple, surtout si c'est celui de boite ou celui du bas.
nofear
MessagePosté le: 10 12 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se peut aussi que se soit un des cardans ,peut etre le droit
fisch_man
MessagePosté le: 10 12 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai... un cardan mort ca claque quand on tourne mais ca fait pas vibrer la voiture
nofear
MessagePosté le: 10 12 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas obligé qu il fasse du bruit
soub
MessagePosté le: 10 12 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si sa se peut et comme a dit nofear surtout le droit
fisch_man
MessagePosté le: 10 12 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok j'ai rien dit, mais j'ai encore jamais vu ca pour autant
soub
MessagePosté le: 10 12 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien moi si mais c ets vrai qu au debut j y croyais pas non plus
