viewonline.php?sid=04e37b2d3dd66a9dc0b7c5f346e8c0f5Qui est en ligne ?
[1,4l] Couinement au point de patinage
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 07 12 2006 23:27    Sujet du message: [1,4l] Couinement au point de patinage R&eacutepondre en citant
Bonsoir
J'ai un petit soucis avec ma 306 ces derniers temps. En effet lorsque je me mets au point de patinage, j'entends comme un espèce de couinement, comme si un truc... ben patinait quoi
Et ca n'arrive qu'au démarrage en 1ere (ou reprises en bas régime en 2eme) sinon sur les autres rapports, nickel
Si quelqu'un peut me renseigner la dessus, j'espère juste que ce n'est pas encore une merde à 500€ :q
PS: la courroie alternateur a été changée il y a 5 mois par l'ancien proprio, vous pensez que ca peut jouer ?
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
toto_pompier
MessagePosté le: 07 12 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta que des couilles avec la tienne ?
Tjs op pour dimanche ?
J'dépose pas l'embrayage
Mlk
MessagePosté le: 08 12 2006 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut rocket
j'ai le meme prob sur la mienne avec le temp de chien que l'on a nos couroie ont un peu du mal a froid et sa mle fait pareil, qu'au point de patinage.
Il faudrait surement retendre la couroie accesoire ou la changer si elle est en mauvais etat.
Apres si sa te le fais a chaud aussi ce n'est pas normal car moi sa me le fais a froid et seulement 5min a peu pres le temp de rouler un peu avec la voiture
306 S16
rocket91
MessagePosté le: 08 12 2006 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mlk a écrit:
salut rocket
Effectivement, ca me le fait surtout à froid, mais ca arrive aussi quand il pleut des cordes. Je me demande si ce n'est pas effectivement l'humidité qui fait ca.
Y'a t-il un moyen pour isoler les courroies de l'humidité ? C'est difficile à retendre une courroie ? Quels seraient les précautions à prendre ?
panzer306
salut rocket
pour moi c'est ta courroie d'accessoire qui est détendu rien de grave
katana13
MessagePosté le: 08 12 2006 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le couinement vient de l'interieur?si oui c'est ton cable d'embrayage,qui s'use ,enfin ,le rattrappage automatique,moi ca me le faisait,je l'ai changé ,mais 2 mois apres ,ca le refait,je vais racheter mon cable chez pejo cette fois ci,car le 1er cable venait de chez piecesautodiscount !!!
voila
dis nous en +
JP
MessagePosté le: 08 12 2006 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas du tout le même moteur que vous mais j'ai aussi un couinement quand je fais patiner l'embrayage et surtout quand à 50km/h je passe la 5 j'accélère à fond en faisant un peu patiner (pas bien mais c'est comme ça que je mets le bruit bien en évidence) vous aussi ?
Mlk
panzer306 a écrit:
salut rocket
oué pour la retendre rien de compliquer il suffit juste d'avoir la rta (c'est bien expliqué dessus) il faut agir sur le galet tendeur en faite mais vaut mieu avoir la rta au cas ou tu l'enleve pour voir son etat et donc pour la remonter avec la rta tu aura le sens de montage et voila
par contre faut un minimum de place pasque moi kan jvois la place qu'ils on laisser avec le 2litre sa va etre chaud j'atend qu'il fasse un peu plus beau et j'attaque
306 S16
rocket91
MessagePosté le: 08 12 2006 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Katana: Bon de toute facon la révision des 150000kms approche à très grands pas, j'en profiterai pour changer le cable d'embrayage (car j'ai aussi l'impression qu'il "tire" assez mal, quand j'appuye sur la pédale)
@Mlk: pour la courroie, je vais essayer de voir ca dimanche si je peux m'acheter une RTA (qui au passage, ne sont vraiment pas données )
@JP: euh, j'essayerai pas la 5eme à 50km/h avec mon 1.4, mais on va dire que c'est à peu près la même chose (patinage lors de reprises à bas régime)
banban68
MessagePosté le: 09 12 2006 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comprend pas pourquoi on te parle de courroie dans l'histoire.
Pour moi, c'est ta butée d'embrayage qui couine,c'est tout.
ça le fait avec te temps, quand le carter d'embrayage se remplit de poussière des disques.
306 S16 BV6 Black
soub
MessagePosté le: 09 12 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disque d embrayage qui serais au bout du rouleau
Es ce que sa ressemble a un bruit de feraille en frotement?
JP
MessagePosté le: 10 12 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parceque ça fait "comme" un bruit de courroie qui patine...
banban68 a écrit:
Pour moi, c'est ta butée d'embrayage qui couine,c'est tout.ça le fait avec te temps, quand le carter d'embrayage se remplit de poussière des disques.
Ca serait bien que ça ne soit que ça
Si le disque était fatigué je pense que le moteur prendrait des tours en charge max au couple max, il aurait du mal à accrocher et ce n'est pas le cas pour ma part...
soub
MessagePosté le: 10 12 2006 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcement vu que c ets un petit moteur qui na pas bocoup de couple avec la voiture a mon papounet une 306 1.4l sl donc meme motorisation c ets moi qui me sui apercu que son embrayage commencer a lacher parce que je l ai arsouiller un peu
POCKET35
MessagePosté le: 10 12 2006 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut.Moi sur mon 1400cc meme bruit que toi, je retend mes courroies ... juste pareil, donc j'ai laissé comme sa et plus sa allai et moins ma voiture avai de péche surtout en cote, j'en ai déduit que mon embrayage était mort .Je refai mon embrayage un samedi soir à 9h00 et je fini à 12h00.Petit essai après, et la nickel ... plus de soucis.Je touche du bois ! ! !
Bosser chez RENAULT, et avoir une PEUGEOT ... Hummm ! ! !
rocket91
MessagePosté le: 18 04 2007 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour répondre (tardivement ) à tous
Citation:
Plutot comme un portail en féraille rouillé qu'on ouvrirait après 10ans
Citation:
Ca m'arrive très rarement d'arsouiller, mais de toute facon, je double tout le temps l'embrayage, donc je ne pense pas que l'embrayage ait pu prendre un coup à cause de ca.
En fait, tout dépend de la pression que j'excerce sur la pédale d'embrayage. Parfois, je n'entends aucun bruit, mais quand j'arrive à une certaine position, je l'entends. Et ce parfois même en 2eme
Je vais essayer de me renseigner chez Pijo demain pour voir combien me couterais la MO pour remplacer le kit
vincenzo571
MessagePosté le: 18 04 2007 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'te déterrage
rocket91
MessagePosté le: 18 04 2007 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vincenzo571 a écrit:
C'te déterrage
ben oui, mais j'ai pas résolu mon problème depuis, donc plutot que de recréer un autre topic, je fais remonter l'ancien
