viewonline.php?sid=c18d5b2a63140e749f117895e7de1313Qui est en ligne ?
[aide] verifier mon cablage
marsxl
MessagePosté le: 07 12 2006 20:06    Sujet du message: [aide] verifier mon cablage R&eacutepondre en citant
voila je galere en ce momant pour ma sono je croyé au debut que ca venai de l'ampli donc je l'ai changer ( ce qui etait prevu) mais l'ampli fait comme l'ancien il s allume pas g deja verifier le cablage mais rien donc ce week end je vais tout reverifier....
donc quoi faire de plus que ma liste ci dessous...
mettre un autre autoradio
changer la masse d emplacement
changer le fil de remote
brancher l'ampli direct sorti de la batterie avec le remote si il marche
g deja tester mon rca avec un ohmetre
golf 4 tdi 115 highline
jc02
MessagePosté le: 07 12 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie également ton porte fusible et fusible, ton fusible n'est peut être pas adapter a ton porte fusible, c'est ce qui m est arriver, le fusible pouvait faire un 50M nage libre entre les 2 bornes Du coup j'ai changer le porte fusible, le fusible et depuis ca marche nikel
marsxl
MessagePosté le: 07 12 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c d origine en plus mon testeur me donner 12 v donc je verrai merci bien
marsxl
MessagePosté le: 07 12 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran
MessagePosté le: 08 12 2006 4:34    Sujet du message: Re: [aide] verifier mon cablage R&eacutepondre en citant
je commencerai par là moi, savoir déjà si l'ampli fonctionne.
Vérifier aussi les fusibles sur l'ampli lui meme savoir s'ils sont pas grillés
Vérifier aussi ta masse si elle est correcte ou non
Vérifier ton remote en testant directement à l'arrière du poste : pour ça tu prends un cable électrique (voir un cable d'hp ça fonctionnera niquel aussi) et tu branches ton ampli en tirant ton remote depuis le poste car ça peut venir du poste aussi si ton remote est cramé
marsxl
MessagePosté le: 14 12 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bein ca venais du porte fusible au depart mais en faite ca fonctionné mal meme en mettant de ressort des 2 coté apres j'ai changer le fusible et ca marcher
donc c 'etait le fusible mais pourquoi marcher t il une fois sur deux....
