viewonline.php?sid=b2dcf9a7e213020de78b824fe893399bQui est en ligne ?
[ probleme ] tendeur et courroie accesoire sur S16 BV6 an98
MessagePosté le: 06 12 2006 18:35    Sujet du message: [ probleme ] tendeur et courroie accesoire sur S16 BV6 an98 R&eacutepondre en citant
ca fait deja un petit bout e temps que ma courroie d'accesoire se decale d'un cran vers l'interieur sur la poulie de DA ( la poulie accesible par dessus )
je brauqe les roue vers la droite, je met la cefs dans le troue carré, je tire et remet la courroie en 30 secondes, mais ca tient pas
Donc c'est un tendeur automatique, ca fonctionne avec un ressort, mais moi ca tend pas assez.
Sinon la courroie siffle pas, et elle se decalle d'un cran seulement sur la poulie de DA.
Qqun a deja eu ce probleme ?
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jeremy ...
...achete un vélo,ca vaut mieux !!!
MessagePosté le: 06 12 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah tu m'a jamais vu sur un velo toi
sur que j'ai failli mourir plus de fois en velo qu'en voiture
Et pis arete de pourir tous mes post toi
Pour mon souci :
sois j'ai pas piggé comment fonctionne le tendeur
sois c'est le ressort qui est mort
sois la courroi est bien fatiquée, mais je pense pas qu'une courroie se detende.
Enfin j'ai mon outil pour retendre ma courroie dans le coffre, a parament ca saute a chaque fois que je tire dedans , sois environ ... tous les jours, mais bon ca tient, la premiere fois qu'elle a sauté j'ai tappé 800km comme ca
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais appel a soub,moi suis pas mecano !!!
MessagePosté le: 06 12 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je vais pas l'apeler, mais quand il passera par là il me repondra
Soub
Si qqun avai un shema , voir comment tout cela est monté, pck j'y mige quedal, bien plus compliqué un TD
soub
MessagePosté le: 06 12 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soub
euhhh qui me parle Ninja
mpj972
MessagePosté le: 07 12 2006 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Code:
j'ai déja eu ce probleme moi , tendeur mal serré ,
soub
MessagePosté le: 07 12 2006 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon a nous alors deja faut demonter ta courroie pour controler son etat puis tu controle toute tes poulies et tes galets pour voir si il n y aurais pas de jeu et si les stries n aurais pas pris un coup puis tu controle ton tendeur voir si il na pas pris de jeu sur son axe
MessagePosté le: 07 12 2006 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je comprend pas du tout comment est fixxé ce galet, en le detendant au max je peut pas tomber la courroie , en plus pas pratique du tout de garder la galent tendeur en position detendu, faut le tenir avec la clef carré
soub
MessagePosté le: 07 12 2006 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas une vis centrale sur le galet
pour ta couroie fais la sauté comme on faisais dans le bon vieu temps avec les mobylettes
