viewonline.php?sid=10f83aa0a569f89e516cd54416a16c35Qui est en ligne ?
[Conseil] Quel papier a poncé
c0ss2k_306
MessagePosté le: 01 04 2006 14:18    Sujet du message: [Conseil] Quel papier a poncé R&eacutepondre en citant
Voila j'ai decidé d'aller acheter de la resine et de la fibre mais je ne c'est pas avec quelle papier a poncé faut-il que je frotte pour le netoyage.
furious77
MessagePosté le: 02 04 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le nettoyage n'emploi pas de papier à poncé, une éponge de l'eau et du savon suffisent.
Pour poncer je te conseille 200/400/600, et prend du papier pour carrosserie/poncage a l'eau.
pat71
MessagePosté le: 02 04 2006 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si cest pour prepare avant d appliquer ta resine tu peux utiliser du
gros papier 60ou 80
c0ss2k_306
MessagePosté le: 03 04 2006 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais aller prende sa alor du 60 ou 80 mercie
helboyad
MessagePosté le: 03 04 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour bien finir tu fai au 600-800 a leau avec une calle!! moi j ai fais sa pour les 2 BDc et 2PC
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
toto_pompier
MessagePosté le: 06 12 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit détérage
Et petite question co..e je vais peindre mes baguettes j'ai pris du papier pour poncer a l'eau.
mais faut-il trempé le papier ou la baguettes ? merci
overkill
MessagePosté le: 06 12 2006 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Humidifie tes baguettes ou un peu ton papier, surtout ne trempe pas ^^ car tu vas plus rien faire avec ton papier
toto_pompier
MessagePosté le: 06 12 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toto_pompier a écrit:
Petit détérage
tu te mets toi,ton papier a poncer et tes baguettes dans 1 sceau !
et tu fais trempete
toto_pompier
MessagePosté le: 06 12 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
viens aussi jte poncerai les fesses
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 06 12 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L' idéal avec le papier à l' eau étant de laisse un filet d' eau très fin couler pendant que vous poncez
Spécialiste du jackying
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh ouuuuuii
tu vois ,je t'avais dit que je t'attendais au virage
allez sans rancune,parisien !!!!!
toto_pompier
MessagePosté le: 06 12 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tkt
ta de la chance que j'aime bien ton pastis ( a consommé avec modération )
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tkt
pas de probleme,si tu descends au meeting du Castellet,je te paierai un coup a boire !!!
toto_pompier
MessagePosté le: 06 12 2006 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un souchi :
le dernier poncage avant peinture de la baguette se fait au P600 a l'eau.
Donc apres je met 2 couches dapret, et ensuite la peinture, et meme au bout de la 2eme couche de peinture j'ai tjs de petitgrain de mer...e qui reste sur la baguettes.
Que faire ?
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un souchi :
Que faire ?
attends t'as peint avnt de poncer l'appret ?
explique moi comment t'as procédé
toto_pompier
MessagePosté le: 06 12 2006 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'ai oublié de poncer l'apret
pas grave la j'ai fait l'essai sur le tout petit bout de baguette qui se situe sur les ailes avant.
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaahhhhhhhhhaaaaaaaa !!
dsl !!!
toto_pompier
MessagePosté le: 07 12 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tite autre question :
Si je ponce l'appret comme tu dis , après il va plus en resté ?
katana13
MessagePosté le: 07 12 2006 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meuh non !!! faut pas tout degarnir l'appret ,laisse en un peu dessus
tu ponces ton appret jusqu'a ce qu'il soit lisse comme un miroir,tu ne dois plas sentir d'irregularités en passant ta mai,n dessus
c'est bon ,ou je te fait un dessin !!
