viewonline.php?sid=04fecfd04d6547f757b002f9f2d30d6eQui est en ligne ?
[Aide] Mettre becquet phase 3 sur phase 2
niamor59
MessagePosté le: 05 12 2006 17:24    Sujet du message: [Aide] Mettre becquet phase 3 sur phase 2 R&eacutepondre en citant
Salut ,
Voilà j'ai un petit soucis j'ai un becquet phase 3 que je voudrais mettre sur ma phase 2 mais il y a le joint de la vitre arriére qui est génant par rapport a une phase 3.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déja installer un becquet ph 3 sur une ph2 et comment il a fait ?
Merci d'avance
JYR69
MessagePosté le: 05 12 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai eu fait sur la mienne.En fait,il faut tailler le joint aux endroits où le becquet repose sur le hayon et ensuite tu le colles à la colle à pare-brise.
Si tu fais ça proprement,le rendu est très correct.
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attends la prochaine pluie alors,ou gave bien de colle !!
JYR69
MessagePosté le: 06 12 2006 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jamais dit d'enlever le joint,simplementde virer la partie supérieure du bourrelet à l'endroit où le becquet repose.le hayon n'est pas étanche à cause du joint sinon les phase3 seraient souvent innondées.
Si tu doutes,demande l'avis d'un carrossier,tu verras bien ce qu'il te diras.
MessagePosté le: 06 12 2006 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faite comme moi une vitre ariere phase 3 et le probleme et réglé ok ok je sors!!!
oui découpe le join sur le devant de la vitres !!!
soub
MessagePosté le: 06 12 2006 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis un carrossier diras de tailler un peu dans le bequet au lieu d entamer le joint sa ferras plus propre
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas voulu repondre car c'est evident !!
j'ai jamais coupé , ni meme entaillé les joints sur les hayons pour poser des becquet !!
apres le garcon,il est grand,il fait comme il le sens !!
soub
MessagePosté le: 06 12 2006 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu es ce qu ONT est bon
niamor59
MessagePosté le: 06 12 2006 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est une bonne idée que damiano m'avais conseillé mais je pense que le joint va encore géné un peu
Bon je vais essayé ça je vous tiendrais au courant
Merci !
JYR69
MessagePosté le: 06 12 2006 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai jamais prétendu que ma méthode était la meilleure,simplement c'était une solution,par contre pour tailler le becquet...bon courage.
furious77
MessagePosté le: 06 12 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, j'ai mis un becquet ph3 sur un hayon 2.1, donc gros joint, si tu gère pas trop mal l'emplacement où tu vas fixer ton becquet, il n'y aura pas un grand ecart. Ca se voit quand tu viens mettre ton nez dessus, mais sinon c'est nickel
soub
MessagePosté le: 06 12 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n est que du plastique
soub
MessagePosté le: 06 12 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niamor59 t aurais pas une photo des fixation du bequet de ph3
katana13
MessagePosté le: 06 12 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub ! coolgeny a fait un dossier dessus;mais je le retrouve pas,fais une recherche
soub
MessagePosté le: 06 12 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci katana13
