viewonline.php?sid=f13fd93e91af4c593767892ff1b97b7eQui est en ligne ?
[ URGENT ] Feux ph3 sur ph1 avec faisceau Feux Lexus
foxtena
MessagePosté le: 05 12 2006 21:14    Sujet du message: [ URGENT ] Feux ph3 sur ph1 avec faisceau Feux Lexus R&eacutepondre en citant
J'ai monté les feux phase3 sur ma voiture, qui est une phase1.
Grace à la connectique des feux lexus :
Donc j'ai placé cette connectique en fonction des emplacements, en enlevant les platines.
Premier problème :
quand je freine, mes veilleuses à l'avant s'allument
Frein seul :
Les 2 ampoules s'allument avec la même intensité.
Feux de croisement seul :
Les 2 ampoules s'allument, l'intensité du feu extérieur semble moins forte que celui du milieu. IDEM QUE LES FREINS
Frein + feux de croisement :
Les feux sont donc déja allumés, et lorsque je freine le feu extérieur qui était moins intense devient aussi intense que le feux de croisement (au milieu).
Donc voici le 2ème problème : l'intensité du frein n'est pas assez forte, ou le feux de croisement est trop fort ?
3ème problème : c'est l'antibrouillard.
Donc feux de croisement + antibrouillard :
Le feu antibrouillard est de la même intensité que le feu de croisment.
NOTE IMPORTANTE AVEC SEULEMENT LE FEU DROIT BRANCHE :
- position frein : seul le feu extérieur s'allume (ce qui est normal)
- position feu de croisement : seul le feu du milieu s'allume
- position frein + croisement : les 2 feux s'allument avec la même intensité (comme lorsque les 2 feux sont branchés)
- antibrouilard + croisement : seul ces 2 feux s'allument, pas celui du frein; même intensité
- atibrouillard + croismeent + frein : tous les feux s'allument et avec la même intensité.
Merci de m'aider c'est URGENT !!!
foxtena
MessagePosté le: 05 12 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cyril68200 a écrit :
probleme de masse sur le feu arriere qui te fais allumer les veilleuse avant + arriere
reprend ton cablage.... T'a pas des ampoules d'AB a la place des veilleuses centrale
PS: normal que quand je fais répondre a partir de ton lien je retourne sur l'index
foxtena
MessagePosté le: 05 12 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le faisceau en question est fait pour les feux InPro, peut-être que ça change quelque chose
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 12 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a un loup dans ton cablage
foxtena
MessagePosté le: 05 12 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon beh après avoir bataillé près de 2 heures, et avoir essayé près de 20 schémas de cablage différent : il faut acheter d'autres ampoules
Eh oui, c'est les ampoules de croisement qu'il faut changer pour prendre des moins puissantes. Donc j'irai voir demain si c'est ouvert tôt le matin chez AD Auto s'ils ont ses ampoules dispos.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 12 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, avant ça, si qd tu freines tes veilleuses av s'allument ca veut dire qu'il y a un soucis dans ton faisceau, après, pour les intensités, ce sont peut être des ampoules montées à l'envers...
foxtena
MessagePosté le: 05 12 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les intensités, c'est juste un problème d'ampoules.
Et pour les veilleuses avant, je pense que c'estr un court circuit du aux ampoules de frein montées à la place des ampoules de croisement. (les ampoules de frein ont un double culot, donc ça peut faire un faux contact)
Je verrais la suite
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 05 12 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c' est que tu ne peux pas inverser ces ampoules..; Le spicots ne sont pas identiques...
Bon, tu as encore le papier de tes lexus sur lequel ils expliquent comment brancher entre les phases ???
Parce que les couleurs de fils ne sont pas les même...
Spécialiste du jackying
foxtena
MessagePosté le: 06 12 2006 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas le papier des lexus, car c'est babar qui m'a envoyé ces connecteurs.
Et je peux placer les ampoules où je veux car ce sont des simples fils, ce n'est pas comme avec une platine.
EDIT : je viens de comprendre ce que tu voulais dire, à propos des picots.
Jacouille
MessagePosté le: 06 12 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais te chercher les consignes de faisceau... C' est très urgent ?
foxtena
MessagePosté le: 06 12 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu peux les trouver de suite, ça serait nickel.
Sinon demain
Jacouille
MessagePosté le: 06 12 2006 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de te le mailer
Au moins, en suivant ce papier, tu seras sûr du branchement
foxtena
MessagePosté le: 06 12 2006 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci, j'attends de recevoir le mail.
Jacouille
MessagePosté le: 06 12 2006 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben normalement tu l' as déjà reçu
foxtena
MessagePosté le: 06 12 2006 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas reçu
Jacouille
MessagePosté le: 06 12 2006 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te l' ai envoyé sur ton Hotmail... Avec un fichier PDF... Si tu as une autre adresse (MP) je te renvoie de suite
foxtena
MessagePosté le: 06 12 2006 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais attendre demain. Sinon je t'enverrai une autre adresse mail par MP. Merci
Jacouille
MessagePosté le: 06 12 2006 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah disons que ça m' arrangerais de te l' envoyer ce soir parce que pour se capter demain, tu risques d' attendre un peu...
foxtena
MessagePosté le: 06 12 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bien reçu ton mail sur ma 2ème adresse mail, et j'en ai pas eu besoin
Parce que c'était juste un problème d'ampoule, maintenant c'est réglé !
Venez voir les photos : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17118
cyril68200
MessagePosté le: 07 12 2006 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'emepche j'avais dis tout de suite qu'il y avais un soucis avec les ampoules
