viewonline.php?sid=e6adb2d446f8c311aa79a95a8c0c06fbQui est en ligne ?
[AIDE] Faire fonctionner NFS carbon sur mon PC
cyril68200
MessagePosté le: 04 12 2006 22:03    Sujet du message: [AIDE] Faire fonctionner NFS carbon sur mon PC R&eacutepondre en citant
Bon, donc voila, j'ai acheté NFS most wanted... Je l'install sur mon PC et la, marche pas Ca se lance, mais il me met tout sous forme de gros carré et on y voit rien.
Bref, je me dis mon matos est peut etre trop vieux, et je l'install sur le PC a ma mere. Et la ca marche
Y aurait il un moyen de le faire marcher chez moi aussi
Ma machine: P3 1GHZ, 728MO de SDRAM 133, Geforce 1 32 MO DDR en AGP 2X sous XP SP2
Celle de ma mere: Athlon XP 2400+ (2GHZ) , 728MO de DDR a 400MHZ, ATI radeon 9200SE 256MO et tourne ausi sous XP SP2...
Cntz
MessagePosté le: 05 12 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut une carte graphique compatible directX 9
furious77
MessagePosté le: 05 12 2006 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Incompatibilité avec les cartes geforces MX. Il me semble avoir lu qu il existait des softs pour émuler certaines fonctions
Va voir sur racing inside...
elleetlui
MessagePosté le: 05 12 2006 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laisse tomber avec 32mo de ram c'est juste bon a faire du traitement de texte il te faut au minimum 128mo
Adieu papa ...
furious77
MessagePosté le: 05 12 2006 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait daccord car là meme en 640*480 tout au mini ca va ramer
cyril68200
MessagePosté le: 05 12 2006 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Most wanted tournais tres bien pourtant
Vais essayer ton truc d'émulation furious Mais de toute facon je passe sur un core 2 duo en janvier quand l'inflation des tarifs lié a noel aura redecendu....
@elleetlui: Ben a voir certaines stat il existe des 128MO qui marche mieux que des 256 donc pour moi la taille mémoire joue pas trop, plutot la qualité de celle ci...
Sinon, avec le PC j'avais une geforce 2 32MO PCI que j'ai viré pour des souci de gresillement du son, ca marcherais mieux avec celle la peut etre
furious77
MessagePosté le: 05 12 2006 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cyril qui nous sort de ces antiquités Garde les sèrieux, d'ici quelques années ca ira dans les musées
La quantité de mémoire correspond à la quantité de données traités en temps réel par le gpu (core graphique). Meme si tu nous sortais une geforce 2 128 mo, c'est meme pas la peine de vouloir jouer aux jeux actuels, car ils utilisent des technologies non calculables par ton gpu, et de plus, sans vouloir te vexer, la puissance des cartes graphiques récentes dépassent de très très loin ta geforce 2. T'as 4 générations de cartes graphiques en retard par rapport aux jeux... ca ne peut etre qu'impossible voir inutile d'essayer avec.
cyril68200
MessagePosté le: 05 12 2006 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, mais pour l'histoire de la mémoire embarqué a l'epoque ou j'ai fais le PC a ma mere je lui ai mis une ATI 9200SE 256MO de RAM alors que la 9700pro (serie datant de minimum un ou 2 an avant) tourne mieux avec 128 de RAM...
Bon, on va laisser courir un moi si j'arrive pas a émuler puis core 2 duao avec 2 X 1GHZ de DDR2 et 1 carte graphique 512 en PCI express (sans oublier le dur en SATA2 )
PS: si il faut je remonte mon hewlett packard P1 200MMX et si mon antiquité te pose probleme, tu peut faire des dons en MP... En meme temps j'en ai eu pour 60€ la tour y a 2 ans
furious77
MessagePosté le: 07 12 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ho non loin de moi cette idée, les antiquité je les ai collectionné à un moment, et je te parle de vieux, bien bien avant les premiers pentium Des grosses boites métalliques, écran clavier intégré, double lecteur 5" 1/4 le monstre !!! Et puis j'ai toujour 2/3 vieux proc intel qui traine dans le grenier Ca peut toujours servir.
cyril68200
MessagePosté le: 08 12 2006 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oauis, mais mon ceeleron 666 que j'ai remplacer par mon P3 va quand meme finir a la benne (pourtant un processeur ca prend pas tant de place )
Sinon, j'ai regardé la ou tu m'a dis, et j'ai pas vu le truc d'emulation
Pui moi niveau antiquité le plus vieux qui traine encore c'est CM + proc d'un 386 SX 20
furious77
MessagePosté le: 08 12 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.3dchips-fr.com/fichiers/93/3d_analyze.html
cyril68200
MessagePosté le: 08 12 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vais tenté ca
Mais bon, dans 1 moi je ferais un topic pour des info sur une config je pense
cyril68200
MessagePosté le: 08 12 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula, je viens de changer un truc dans le bios et maintenant ca me fais la mémoire ne peut pas etre written ou read toute les 2 secondes
furious77
MessagePosté le: 08 12 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cyril68200
MessagePosté le: 08 12 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme résolu pour la memoire ne peut pas etre read...
Ca doit etre la position turbo dans le bios qui a pas été digéré
Suis en train de me faire une conf la...
