viewonline.php?sid=081a84cabea6fa0dfa849c1f40814e0aQui est en ligne ?
bruit sur le train avant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
306 td
MessagePosté le: 28 11 2006 20:47    Sujet du message: bruit sur le train avant R&eacutepondre en citant
je viens de changer tous les silenbloc de mon train avant ainsi que les roulement de mes coupelles d'amortos et le trucs sais que la titine fait du bruit sur les routes bosselées (un cloc cloc!!!!) mais elle ne tire ni a droite ni a gauche!!! est ce un mauvais montage ou cela peut il venir que le berceau soit désserrer?
Merci de vaut réponse!!
MessagePosté le: 28 11 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bielettes de barre stab
306 td
MessagePosté le: 28 11 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elles sont neuves!!!!! de chez peugeot!!!
mick74
Ou rotules inferieures
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 28 11 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotules entre triangle et areignée ? je pense que ca ferai des bruits de cloc cloc
le cloc cloc c'est le bielletes de barre stab en general
ca serai pas plus de clac clac ?
mick74
MessagePosté le: 28 11 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est a peu pres le meme bruit ainsi que celle des rotules de direction
MessagePosté le: 28 11 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
articulation de train, c'est les rotules de triangles il me semble.
Donc mes rotules de triangles sont bien usée sur la S16 et aucun bruit particuliers
Enfin on peu controler tous les jeux d'un train avant juste en levant la roue
allez voir ici :
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=4406
Un super dossier de Fredo
306 td
MessagePosté le: 28 11 2006 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les rotules inferieures sont changées et proviennent d'une s16 bv6(ainsi que les triangles!!!) j'ai changées aussi les silentblocs inférieurs de barre stab, les rotules de directions donc je sais plus le berceau non?????
MessagePosté le: 28 11 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le berceau est bien fixé pas de bruit
et si il y avai du jeux entre berceau et caisse, ca te ferai des gros clacs a mon avis.
Tu arrive a localiser le bruit ?
Un cardan peut claquer aussi
ToF
MessagePosté le: 28 11 2006 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien refixé la barre stab sur la fixation AR du triangle? Je demande ça car la première fois que j'ai changé un triangle j'ai failli passer à coté
furious77
MessagePosté le: 29 11 2006 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tof
J'avoue
Vérifie les soufflets des bielettes. Et le cardan non je pense pas
mick74
MessagePosté le: 29 11 2006 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc tu as tout changé alors la je comprend pas ca devrait plus claquer
Tu est sur que c'est le meme diametre entre la rotule de ta voiture et celle de la s16 je dit ca par ce que j'ai deja vu des gens se faire avoir
Jack
MessagePosté le: 30 11 2006 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
j'ai exactement le même bruit "cloc cloc" c'est exactement ça sur ma GTI-6 les rotules ont 11'000Km… et la barre stab a l'air OK… je cherche mais sans succès……
306 S16 BV6 - 1996 - 2l - 167cv -> ça va mieux !
dr gang
MessagePosté le: 02 12 2006 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 td
MessagePosté le: 04 12 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le diametre des rotules inférieures est le meme et les silenblocs arrieres de la barre stab sont bien mis!!! je comprend pas merci pour vos reponses et je vous tiendrai au courant .
MessagePosté le: 04 12 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sebastin27Ibiza avec un cloc cloc, et ca provenai d'un cardan, c'est pour ca que je dis ca, un truc etait mal fixxé, et le bruit a disparu
au niveau des coupelles, tu aurai pas une vis, voir meme 2 qui tiennent pas bien, c'est la misere ces vis, si tu sert un peu trop tu foire le pas de vis, j'ai le cas des 2 coté sur ma TD et un coté sur la S16 , pas de bruit sur la S16, mais La TD clac de partout
306 td
MessagePosté le: 05 12 2006 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder merci
dr gang
MessagePosté le: 06 12 2006 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
Mp pour réouverture.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
