[ probleme ] plus de clim sur S16 an99
MessagePosté le: 02 12 2006 13:49    Sujet du message: [ probleme ] plus de clim sur S16 an99 R&eacutepondre en citant
Hier dans des bouchons en ville la t° monte vite a 90° et commence meme a depasser, je met la clim comme je fait a chaque fois, et là rien, le regime moteur change pas, ca souffle pas froid du tout, et apparament les ventilos se mettent pas en route. Il y a juste le bouton qui s'alume.
J'ai une clim auto, et j'ai 2 boutons sur la console
Que devrai je regarder en 1er ?
Comment fonctionne la poulie de clim, elle est toujours en prise avec la courroie d'acc, mais le centre tourne pas, quand on met la clim en route, un truc bouge sur la poulie et donc la clim s'active.
Voila je voudrai ds avis
Dudull
Localisation: Morlaix (29) VOITURES:S3 / Leon Tdi 110 Sport@140 MOTO:Kawasaki ZX9R METIER: Ambulancier
MessagePosté le: 02 12 2006 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut la recharger!
MessagePosté le: 02 12 2006 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dudull a écrit:
Faut la recharger!
comme ca du jour au lendemain
mpj972
MessagePosté le: 02 12 2006 15:33    Sujet du message: Re: [ probleme ] plus de clim sur S16 an99 R&eacutepondre en citant
J'ai le meme probleme de chauffe que toi sur mon hdi quand ca chauffe je mets la clim et ca redescends les ventilos se déclenchent , je me demande si il faut pas qu'on change la sonde de température
MessagePosté le: 02 12 2006 15:35    Sujet du message: Re: [ probleme ] plus de clim sur S16 an99 R&eacutepondre en citant
Bah c'est pas un probleme ca, c'est normal
Mais maintenant quand je met la clim, il se passe rien
mpj972
MessagePosté le: 02 12 2006 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal que la voiture dépasse les 90 °c alors que les ventilos devraient se déclencher avant cette température et qu'on soit obliger de mettre la clim ?
MessagePosté le: 02 12 2006 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ventilos sur la S16 se declanchent a 105° logiquement. Sur ma TD c'est vers les 95°.
Si tu met la clim tu "force" les ventilos a se declancher, du coup ca ventil le radiateur et la t° de LDR baisse.
mpj972
MessagePosté le: 02 12 2006 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement un moteur ne doit pas aller si haut , je me trompe ?
Ludocox
MessagePosté le: 02 12 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal...
Ta clim est vide.
Le presostat vois qu'il n'y a aucune pression dans le circuit donc quand tu appuies sur ton bouton cela ne fait rien.. (cela protège ton moteur de clim).
Et les ventilos ne s'enclenchent qu'avec le presotat en fonctionnement et prenne la valeur de la sonde bleu.
Donc c'est tout a fait normal comme comportement.
Et je l'ai déjà vécu. Tu recharges et c'est bon. Et pour info je faisais comme toi avant pour ne fas faire chauffer le moteur mais c'est pas bon. Quand tu mets la clim, il faut la laisser un bon moment.. jouer comme un interupteur avec la clim... ca la vide.
Donc conseil: Tu mets un bouton dans l'habitacle en coupant un des fils de la sonde marron qui déclenchent le ventilo. Elle fonctionne en inverse. Si valeur de résistance elevé le ventilo déclenche. Donc si tu simules une coupure avec un interrupteur, tu as ton déclenchement du ventilo à la main et tu n'abimes pas ta clim.
VOilou
MessagePosté le: 02 12 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite j'ai acheté la S16 y a ... 3 ou 4 moi, l'ancien proprio m'a avoué qu'il avai jamais rechargé la clim en 1 an et demi, mais il l'utisai vrement tres tres peu.
Moi je l'ai utilisé rarement vu que j'ai acheté la voiture en Octobre, donc pas tres chaud. Mais elle soufflai vrement tres froid donc no soucis. Y a que hier que j'ai remarqué que bah ca marchai plus
Je vais surement devoir demonter mes radiateur ( LDR et clim ) dans moins d'un moi, donc recharger la clim avant sert a rien ( vu que le rad de clim sera demonté ) ou ca a rien a voir
Et merci pour l'info, j'y pige pas grand chose a la clim moi, d'aileur meme sans etre sur auto ca se met en route tout seul, c'est galere parceque je m'en rend jamais compte
mpj972
MessagePosté le: 02 12 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi la clim s'active toute seule au contact lorsque le foutu affichage odb indique une température ridicule et impossible de 35 °c en extérieur
soub
Statut: En ligne
MessagePosté le: 03 12 2006 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther ta peu etre perce tes tuyau ou ton rad de clim a cause du trou car de ce cote la y a un tuyau
olive34
MessagePosté le: 03 12 2006 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'allais le dire
Team pu d'306
MessagePosté le: 03 12 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34 a écrit:
j'allais le dire
Non elle marchai encore tres bien jka là, quand je dis tres bien, c'est que ca soufflait TRES froid, donc OK, et j'avai verifié
Quand la clim a besoin d'etre rechargée, ca marche plus comme ca, du jour au lendemain ?
soub
Statut: En ligne
MessagePosté le: 03 12 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
olive34 a écrit:
j'allais le dire
bein si justement car suite a ta chut dans le trou ta traverse inf a plié et sa a certainement du croquer tes tuyau de clim ce qui a cree une micro fissure qui a fais dechargé ta clim tout doucement je parle en connaissance de cause car j ai du changé mon condenseur et la recharge avais tenu 4 mois
MessagePosté le: 03 12 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je verrai alors, la traverse va etre changée, et toutes les durites de clim aussi si y a besoin
Mais quand y a pas de fuite, comment ca se passe. La clim pert de son efficassitée tout doucement avant de plus fonctionner, ou ca se passe d'un coup, paff plus rien
soub
Statut: En ligne
MessagePosté le: 03 12 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle fonctionnera toujour mais sera moin efficace quand elle ne s enclenche plus c est parce que tu na plus de pression dans le circuit c est pour eviter de faire fonctionner le compresseur dans le vide sinon je pense que tu devrais bien inspecter au niveau des soudure qu il y a dans le bas de ton rad de clim si tu trouve pas au pire faut y faire une recharge et y mettre un traceur pour deceller la fuite
illegal-street-races
MessagePosté le: 03 12 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans la majorité des cas, si y'as pas de grosse fuite, la clim perd de son éfficacité petit a petit, et une foi le niveau mini de gaz atteinds, le systeme ne se met plus en route pour proteger le compresseur
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 03 12 2006 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se fait dans un norauto ca par exemple
http://www.norauto.fr/moteur-recherche/resultat-recherche.asp
MessagePosté le: 03 12 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se fait dans tous les cnetres autos, vu qu'on est pas en pleine saison, tu doit pouvoir trouver ca a des tarifs assez interressant (de 60 a 80€ en cherchant un peu )
TEAM PACA
