viewonline.php?sid=1956e4107cf552ebf890e5604624f0e2Qui est en ligne ?
Help !!! Comment bloquer un volant moteur ???
kri13400
MessagePosté le: 02 12 2006 22:46    Sujet du message: Help !!! Comment bloquer un volant moteur ??? R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Voilà mon problème:
Je refais mon joint de culasse et là j' en suis à la partie distribution.
Donc je cale la poulie d' arbre à cames, la poulie de pompe a gasoil mais pour caler la poulie du villebrequin (elle est déjà calée mais il faut que j' y ai accès) il y a un galet par dessus qui sert à entrainer l' alternateur, ils appellent ça dans la revue technique le galet d' entrainement des accessoires.
Pour démonter ce galet il faut que je bloque le volant-moteur afin que je puisse dévisser l' écrou qui prend le galet, et c' est derriere ke se trouve la poulie du villebrequin.
Si je bloque pas le volant moteur la poulie du villebrequin saute des crans sur la courroie kan on force pour dévisser l' écrou.
Tout ça pour poser ma question:
Comment est-ce qu' on bloque le volant moteur ???
Sur le bouquin il parle de l' outil peugeot PR 9765.54 d' immobilisation du volant moteur...
Evidemment je l' ai pas, mais y a pas un autre moyen ??
Il y a des trous sur le volant moteur y a pas moyen de faire comme aux autres poulies et de le bloquer avec une tige ?
A l' aide! ça urge j' ai plus de caisse pour le boulot
Merci @++
elleetlui
MessagePosté le: 02 12 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tu peut bloquer le volant moteur avec une clef btr ou un tournevis
tu doit pouvoir le bloquer vers la boite de vitesse cela doit etre marquer sur la rta l'endroit exact
Adieu papa ...
Ludocox
MessagePosté le: 02 12 2006 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bloque une dent du volant moteur par dessous avec un gros tournevis ou un pied de biche
20cd62
MessagePosté le: 03 12 2006 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui avec un simple tournevis c'est ce que j'ai fait pour dévisser l'embrayage
Mais si il faut forcer vraiment très fort, je sais pas....
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
soub
MessagePosté le: 03 12 2006 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon sinon pour le volant moteur le trou de pige se trouve deriere le demarreur
katana13
MessagePosté le: 03 12 2006 2:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon,demande a luther !!
MessagePosté le: 03 12 2006 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les TD y a un gros troue de pige, tu y met qqchose de solide et vas y ca tient, mais donne pas d'accoup lors de ton demontage, faut pas tordre ta pige tu pourai le regretter
foto sur un TD D8A :
Pour devisser ou visser la poulie damper ca convient parfaitement
kri13400
MessagePosté le: 04 12 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses c 'est nickel la culasse est par terre
Par contre j' ai une autre question, je sais pas si je dois refaire un post...
Enfin là voilà:
J' avais un joint de culasse et de la mayonnaise dans l' huile.
Comment faire pour la lever du moteur ???
Je pensais faire une vidange remettre de l' huile et revidanger pour k' elle m emporte les restes...
Sinon comment faire ?
Encore merci pour vos réponses ça m' a bien aidé
soub
MessagePosté le: 04 12 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin là voilà:
bein une foi quelle tourneras tu vidange avec une huile bon marché tu va faire un pti tour d une dizaine de km pour que ton moteur soit a bonne t° et tu revidange juste apres moteur chaud et la tu met un nouveau filtre a huile et une huile de bonne qualitée
sort le carter moteur
