viewonline.php?sid=7c93aa178140bd8dd6b8c7d849f7f632Qui est en ligne ?
[AVIS ET CONSEIL] changement de freins
alex911
MessagePosté le: 02 12 2006 0:50    Sujet du message: [AVIS ET CONSEIL] changement de freins R&eacutepondre en citant
voila comme dit dans le titre je voudrait changer mes freins de 306.
c'est une 306 1l4 avec des disques pleins a l'avant et des tambours a larriere.Etant donné que sa m'arrive souvent de ne plus avoir de frein des linstant que j'enchaine plusieurs kilometres a haute vitesse( c'est sur rien a voir avec les S16 mais bon je fais avec pour linstant) et que je tape un peu dans les frein bas sa freine pu!! embetant
ayant des jantes en 16" je pourai facilement augmenter le diametre des disques mais étan donner que je suis obligé de remetre les galettes en 13" pour le CT je ne vais pas pouvoir changer le diametre
je contais donc passé en disques ventilles percé ( zimmerman ) avec des plaquettes sport et bien sur je change les étriers pour des etriers d' origine qui sont montés sur des 306 1l6 par exemple( je ne sait pas quel modele d'étrier c'est mais je conte sur un de vous pour m'éclairer).
de plus il faut que je soit sur que sa passe avec du 13 ".
jvoulais savoir ce que vous en pensez a savoir que si je met des disques ventilés je naurais pas d'abs je ne sait pas si se sera trés dangereux et surtout j'aurait surement un déséquilbre dans le freinage je supose??
merci de vos conseil
306 XT 1.6
MessagePosté le: 02 12 2006 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diamètre des disques, tous types sauf 2litres et 16s: 247mm
->Normalement ça passe dans les jantes 13"
Pour le type d'étrier peu importe, les disques ne changent pas, et comme tu change les plaquettes il te suffira d'acheter celles qui sont adaptées à tes étriers.
Pour les plaquettes je te recomande vivement les EBC green stuff, ça freine bien et ça salit beaucoup moins les jantes.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 02 12 2006 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EBC Green Stuff ça bouffe les disques... Après on te surnome TGV tellement tu fais de bruit...
Spécialiste du jackying
ToM57730
MessagePosté le: 02 12 2006 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parle en connaissance de cause?
La Galerie FoToToM
Jacouille
MessagePosté le: 02 12 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais je voulais un ensemble frein de chez EBC vu que c' est la mode auxStates ( mais c' est vrai c' est la mode là-bas) et tous les pros à qui j' ai téléphoné m' ont déconseillé cette marque. Ca ne tiens pas longtemps et tu fais vite un bruit de train...
Bon au final, Julien86 m' a conseillé du ferodo et si je ne met pas d el' origine, je part sur du ferodo car on ne m' en dit que du bien...
alex911
MessagePosté le: 02 12 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okay merci les palquettes je ne sait pas encore quoi prendre mais se qui me fait peur c'est le déséquilbre au freinage si j'ai des bons frein a l' avant et des vieux tambours a l'arriere.
Mais bon deja sa freinera beaucoup mieu que maintenant parceque la pédale est trop trop mole!!!
illegal-street-races
MessagePosté le: 02 12 2006 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est récent ton liquide de freins?
Peut etre qu'il faudrait commencer par un remplacement et une bonne purge
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
alex911
MessagePosté le: 03 12 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a été changé deja il y ya quelques années mais sa na rien changé!!!
MessagePosté le: 03 12 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le LDF c'est tous les deux ans qu'il doit etre changé
TEAM PACA
306 XT 1.6
MessagePosté le: 03 12 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacouille, les ebc green bouffent peut être les disques, mais en tout cas ça freine bien et ça salit moins les jantes. Pour le bruit... sans commentaires, c'est vrai que c'est pénible. En tout cas j'ai déjà fait fumer ces plaquettes et ça freinait toujours très très fort.
alex911
MessagePosté le: 03 12 2006 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien que sa faire fumer les plaquetes moi sa sent juste le cramé de linterieur quand j'ai plus de freins!!
raph53
MessagePosté le: 05 12 2006 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne salit pas les jantes !! Ca c'est du critère d'achat
MessagePosté le: 05 12 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remarques facile pour qq'un qui a deja des jantes couleur poussiere de plaquettes de freins
Jacouille
MessagePosté le: 05 12 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c' est nul sachant que d' autres marques font des plaquettes qui salissent à peine plus sans bouffer les disques et surtout sans bruit...
Au final, je préfère changer de disque tous les 2 ou 3 jeu de plaquettes que de les changer en même temps que les plaquettes !!!
MessagePosté le: 05 12 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le bruit, il faut appliquer un produit au dos des plaquettes pour le reduire
ponpon69
MessagePosté le: 15 12 2006 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au final donc quels marque de disques (ou réf) prendre pour l'avant et l'arrière et quelles marque (ou réf) pour les plaquettes ?
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
