viewonline.php?sid=1efe84c1f75b73a5fbebdb9431673ce7Qui est en ligne ?
[AVIS] Projet sono !
soudbois
MessagePosté le: 01 12 2006 23:05    Sujet du message: [AVIS] Projet sono ! R&eacutepondre en citant
J'aurai voulu savoir ce que vous penciez de ce projet.Si les materiel vont bien ensemble (ex: puissance ampli avec sub ... ), Si le son sera bien répartie (pas une qui couvre l'autre)...
Pour le sub
Boîtier bass-reflex double de 300 mm
Event propriétaire Slipstram
Design de baffle à façade unique
Impédance : 2 x 4 Ohms
Sensibilité (1 W à 1 m) : 97 dB
Réponse en fréquence : 30 Hz - 300 Hz
Puissance gérée, RMS : 600 watts
Puissance gérée , pic : 1800 watts
Dimensions : 434 x 914 x 414 mm
Amplificateur de subwoofer
450 W RMS x 1 canal sous 4 Ohms et 1% DHT + N
Rapport signal /bruit : 70 dBA (réf. 1 W, 4 Ohms)
657 W RMS x 1 canal sous 2 Ohms, alimentation 14,4 V et 1% DHT + N
Puissance dynamique : 761 W sous 2 Ohms
Facteur d'amortisseur efficace : 6336 sous 4 Ohms
Réponse en fréquence : 14 Hz- 251 Hz ( -3dB)
Signal d'entrée maximum : 6 V
Sensibilité maximale : 75 mV
Régulation de sortie : 0,179 dB sous 4 Ohms
Répartiteur électronique PB/PH variable intégré 12dB
Circuit DBO (Optimisation Dynamique des Basses)
Sorties ligne RCA
Entrée RCA haut niveau
Dimensions : 381 x 305 x 68 mm
Pour les HP
Système 2 voies séparées, 16 cm (dans les portes avant)
Membrane woofer Plus One
Tweeter annulaire à dôme textile
Kit I-Mount (brevet n° 5.859.917) de montage du tweeter avec nouveaux adaptateurs OEM Starfish
Répartiteur passif externe avec niveau tweeter
Impédance : 4 Ohms
Sensibilté : 92 dB
Réponse en fréquence : 53 Hz - 21 kHz
Tenue en puissance, RMS : 90 w
Tenue en puissance, Crête : 270 w
Profondeur de montage - médium/woofer : 52 mm
Haut-parleur 3 voies 150 x 230 mm (sur la plage arriére)
Membrane woofer en verre tissé Plus One
Médium à dôme annulaire MMD et tweeter EMIT
Niveau de sortie tweeter ajustable
Sortie élevée, conception SLI
Structure du moteur en néodyme, dissipateur thermique intégré
Filtre passif externe avec inducteurs à noyau d'air et condensateurs poly
Impédance : 2 Ohms
Sensibilté : 95 dB
Réponse en fréquence : 35 Hz - 25 kHz
Tenue en puissance, RMS : 110 w
Tenue en puissance, Crête : 330 w
Profondeur de montage : 81 mm
Amplificateur de puissance 4 canaux (pour le KE avant et les HP arriére)
RMS 111W x 4 canaux sous 4 Ohms et 1% DHT + N
Rapport signal /bruit : 81 dBA (réf. 1 W, 4 Ohms)
139 W RMS x 4 canaux sous 2 Ohms, alimentation 14,4 V et 1% DHT + N
278 W RMS x 2 canaux à 4 Ohms, alimentation 14,4 V et 1% DHT + N
Puissance dynamique : 164 W sous 2 Ohms
Facteur d'amortisseur efficace : 6315 sous 4 Ohms
Réponse en fréquence : 10 Hz- 100 kHz ( -3dB)
Signal d'entrée maximum : 5.5 V
Régulation de sortie : 0,088 dB sous 4 Ohms
Répartiteur électronique passe-bas variable intégré 12dB
Bass boost variable (0 -+ 12dB à 50Hz)
Sorties ligne RCA
Entrée séparées haut niveau et bas niveau
Voila! Niveau prix sa monte a environ 950€ sans le cablage!
ykaran
MessagePosté le: 01 12 2006 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais je vais bientot avoir mon install a vendre
regarde dans le topic de présentation de mon install en post it dans cette section
Sportive28
MessagePosté le: 02 12 2006 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je conais pas la marque de tes hp ni sub . pour les ampli infinity et pa mal.
par contre au nivo prix tu pe avoir du matos focal ou autre qui est du tre haut d egamme
soudbois
MessagePosté le: 02 12 2006 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le tout et en infinity!
Si vous avez dautre adresse pour du bon matos a bon prix je suis preneur
306tdhertz38
MessagePosté le: 02 12 2006 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va déjà revendre ta super sono laurent t'es déçu par les concours iASCA que tu as pu faire ?
ykaran
MessagePosté le: 02 12 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà c'est ykaran et pas Laurent, et ensuite c'était prévu comme ça avant meme que je commence IASCA. J'ai tenté et puis c'est tout. point
FIN DU HS !
rise94
MessagePosté le: 13 12 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne install que tu as là!
Infinity est très réputé.
Ton kit éclaté est un très bon modèle.Série Kappa apparemment.
Le son est très doux dans les aigus, le son est ouvert.Par contre ça peut manquer un peu de basse par rapport à la concurrence.Perso j'en ai un et je préfère à du focal mais ça reste perso!Le mien descend plus bas en fréquence par contre.
Utiliser des elliptiques est une excellente alternative au subwoofer.Meilleurs résultats que des diamètres 20cm par exemple.Pour avoir un bon résultat il faudra les montées sur une plage arrière en médium.
En revanche monté des elliptiques avec en renfort un caisson double sub ça va se noyé!! Tu risques d'avoir trop de basses ou éventuellemnt un ettouffement du son global sur tes elliptiques.
Rien à dire sur les amplis c'est du bon.
Dernier conseil: Il n'y a que des oreilles qui pourront définir ton choix final.Donc si tu as la possibilité d'écouter cette marque ou d'autres pour comparer n'hésite pas!
Bon montage!
Que d'la classe!!
