mpj972
Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 154 Localisation: Martinique™ Voiture :® 2.0L HDI XS ®
Salut a tous
J'ai besoin de réponses si possible a certaines choses que je vois et entend sur ma 306 hdi :
-léger bruit lors de l'activation de la clim "cric cric" ( on m'a dit que c'est les roulements de clim mais j'en sais rien).
-voyant diagnostic allumé ( on me dit que c'est la vidange et la courroie à faire ).
-léger bruit au démarrage "clac clac " je sais aps d'ou ca vient .
Merci d'avance de vos réponses _________________ Ma titine
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
| mpj972 a écrit: | | -léger bruit lors de l'activation de la clim "cric cric" ( on m'a dit que c'est les roulements de clim mais j'en sais rien). |
Clim uniquement ou aussi avec ventilation ? Le pulseur d'air... -> Recherche sur le forum
| mpj972 a écrit: | | -voyant diagnostic allumé ( on me dit que c'est la vidange et la courroie à faire ). |
Aucun rapport... faut passer au diag pour le savoir.
| mpj972 a écrit: | | -léger bruit au démarrage "clac clac " je sais aps d'ou ca vient . |
Poulie damper ? -> Recherche sur le forum _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
Pièces, réf et prix http://public.servicebox.peugeot.com/ |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Pour le 1 er faut savoir si s'est sous le capot ou dans l'habitacle. Sous le capot je dirais un embrayage de clim. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
mpj972
merci pour vos réponses
| Code: | | Clim uniquement ou aussi avec ventilation ? Le pulseur d'air... -> Recherche sur le forum |
clim uniquement
| Code: | | Pour le 1 er faut savoir si s'est sous le capot ou dans l'habitacle. Sous le capot je dirais un embrayage de clim. |
Roulements clim ?
au fait j'ai oublié de dire aussi que de tant en tant j'ai une odeur de plastique brulé , ca vient d'ou ?
Poulie damper ? -> Recherche sur le forum |
ps: petit détail apparement ma courroie accéssoires c'était déplacée entrainant un bruit infernal un mécano me la replacée vite fais est ce a cause de cette poulie damper ? |
mpj972
C'est bon j'ai tout fait poulie damper , ditribution , j'ai plus de problemes de plastique brulé , plus d eclac clac , plus de bruit lors du déclenchement de la clim, ni de bruit quand je tourne le volant la voiture marche comme un diable
Merci a tous pour votre aide |
JP
mpj972
justement , le garage (pas peugeot) en meme temps m'a fais un passage au x8000 et apparament eux n'ont rien vus , est ce que c'est pasle cata ?
J'ai le voyant airbag qui reste allumé aussi ou qui clignote des fois et qui s'allume pas des fois aussi il décone quoi , un ami m'a dit qu'il y a de la poussiere dans un capteur mais j'en sais rien |
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
| mpj972 a écrit: | justement , le garage (pas peugeot) en meme temps m'a fais un passage au x8000 et apparament eux n'ont rien vus , est ce que c'est pasle cata ?
Le voyant airbag, c'est que dalle, fais une petite recherche, t'as plein de sujet qu'en parle!!
En gros, c'est ton connecteur sous le siège qui dédiote! Trifouille le un peu ou si tu te sens le courage, tu démonte ton siège pour que tu puisse accéder au connecteur et tu le remplace par des cosses thermo!!
Et pour virer le défaut, tu démonte ton plus et moins de la batterie et tu les fais ce toucher pendant 10 secondes environ!  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
mpj972
| Code: | | Et pour virer le défaut, tu démonte ton plus et moins de la batterie et tu les fais ce toucher pendant 10 secondes environ! |
c'est pas risqué ca ? et puis vaux mieux que je sache pourquoi il est allumé je pense non ? |
JP
the306mania
| JP a écrit: | | mpj972 a écrit: | | et puis vaux mieux que je sache pourquoi il est allumé je pense non ? |
Ce n'est pas en effaçant le voyant qu'on résoud le problème  |
Mais c'est en remplacant le connecteur par des cosses qu'on le résoud!! Je parle du voyant airbag, pas du voyant diagnostic!!
Expérience vécue!!!! Sinon je ne donnerait pas mon avis!!  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
mpj972
| J'arrive pas a localiser le connecteur airbag , sous chaque siege ya deux connecteurs , les cosses ca ressemble a quoi ? |
mpj972
j'ai de l'huile sur la surface entourée en rouge , quelqu'un sais d'ou ca vient cette huile noir ?
Ducati998r
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 03 Aoû 2004 Messages: 223 Localisation: Savoie 73
C'est ta pipe d'admission d'air et cela vient de ta vanne EGR qui doit mer*er ...elle reste en position ouverte et ca te balance de la crasse en veux tu en voila
Le mieux tu demontes ta pipe pour la nettoyer nickel et au remontage tu bouche le tuyau qui part de la vanne EGR jusqu'a la pipe (en fait le tuyau en forme de losange sur ta photo)
Une plaque en feraille de 2/3 mm d'epaisseur ca ira tip top  _________________ 306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT ) |
the306mania
| mpj972 a écrit: | | J'arrive pas a localiser le connecteur airbag , sous chaque siege ya deux connecteurs , les cosses ca ressemble a quoi ? |
Mets des cosses sur les 2!!
L'autre c'est le connecteur du prétentionneur de ceinture!  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
mpj972
| Code: | | L'autre c'est le connecteur du prétentionneur de ceinture! |
Ce systeme ne fonctionne pas sur le tableau de bord
| Code: | | Le mieux tu demontes ta pipe pour la nettoyer nickel et au remontage tu bouche le tuyau qui part de la vanne EGR jusqu'a la pipe (en fait le tuyau en forme de losange sur ta photo) |
Le tuyau en forme de losange il apparait pas derrire la pipe d'admission comme sur la photo et ou se trouve cette m***e de vanne egr ? _________________ Ma titine
JP
| Ducati998r a écrit: | C'est ta pipe d'admission d'air et cela vient de ta vanne EGR qui doit mer*er ...elle reste en position ouverte et ca te balance de la crasse en veux tu en voila  |
Même l'EGR bouché et désactivé, on observe ce suintement d'huile. Ce sont en fait les vapeurs d'huile réinjectées via le reniflard qui passent entre le coude et le répartiteur d'admission. Il faut démonter et changer le joint papier. Tout est détaillé sur le sujet de l'EGR. _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
mpj972
| Code: | | Même l'EGR bouché et désactivé, on observe ce suintement d'huile. Ce sont en fait les vapeurs d'huile réinjectées via le reniflard qui passent entre le coude et le répartiteur d'admission. Il faut démonter et changer le joint papier. Tout est détaillé sur le sujet de l'EGR. |
ok je vais voir quand je pourrais faire faire ca , sinon le mieux c'est de supprimé cette vanne ? _________________ Ma titine
JP
mpj972
| JP a écrit: | | mpj972 a écrit: | | ok je vais voir quand je pourrais faire faire ca , sinon le mieux c'est de supprimé cette vanne ? |
Le mieux c'est de la désactiver au niveau de l'électrovanne et de boucher le tuyau de retour des gaz... tout est détaillé dans le sujet. |
le tuyau de retour des gazs et celui de l'entrée des gaz aussi ? sinon depuis les réparations ( vidange etc) ma voiture fume un peu plus qu'avant c'est du a cette vanne egr ? _________________ Ma titine
