brabus57
SAC A M E R D E
Inscrit le: 26 Juin 2004 Messages: 6926 Localisation: Ds le 57..
| Ludocox a écrit: | malheureusement je peux pas faire d'aquisition de son..
Le bruit est plutot electrique..
de 1000 a 3000 elle ronronne presque normalement..
si a 3000 j'accélére un bon coup fort : GRiiiinnnnng Griinng très rapide et Très très Aigu...
Pas de TAC TAC TAC TAC TAC
ou GR GR GR GR GR tout le tps..
Je pense à une soupape tordu perso... elle ferme mal.. donc elle demarre mal.. Ca sent l'essence car elle est ouverte tt le tps et l'essence brule pas.. et à l'accélération le bruit = retour d'allumage + soupage qui coince.. |
ouuhhhh ca,ca sent le jacky qui a monté un compresseur électrique acheté sur un site tuningue  _________________ |
Ludocox
Inscrit le: 06 Nov 2006 Messages: 78 Localisation: Suisse
et ben non ...
Suis partisant du 100% d'origine !!! sur la caisse... question moteur c'est autre chose. mais cette 306 est d'origine complète. catalyseur etc.. etc.. d'ailleur ca marche mieu avec que sans...  |
brabus57
SAC A M E R D E
| Ludocox a écrit: | et ben non ...
ah je prefere ca
Tu trouves qu'elle marche mieux avec cata?t'as essayé sans décata pour dire ca..? _________________ |
Ludocox
m'apellerais-je Mythoman ??
allé je répond pas. |
brabus57
SAC A M E R D E
| Ludocox a écrit: | m'apellerais-je Mythoman ??
bon beh j'en conclus que c'est Mythoman alors..
 _________________ |
Ludocox
C'est ta vérité. Je l'accepte.
Tu es hors sujet ceci dis. Ca c'est un fait. et puis tu m'ennuies  |
brabus57
SAC A M E R D E
| Ludocox a écrit: | C'est ta vérité. Je l'accepte.
ouais d'accord..m'enfin c'est pas pire que tes topics toutes les 3sec.
La fonction recherche ca existe aussi(oui oui en haut au milieu...regarde bien)
 _________________ |
BreakMan_306
 Avertissements: 1 Statut: Absent
Inscrit le: 16 Avr 2006 Messages: 461 Localisation: belgique
bon les filles vous avez fini de vous prendre le chicon pour rien on est plus au lycée ici je pense quand meme  _________________ breakteam |
Ludocox
Ludocox
Pour info, la voiture est passé au diag grace a un bon collègue. Verdict:
- Détecteur de cliquetis defectueux
- Sonde lambda défectueuse
Qui a déjà eu son détecteur de cliquetis defectueux? vous pensais que c'est ca? |
milegas
Inscrit le: 10 Aoû 2006 Messages: 153 Localisation: le sud!!
Heu un detecteur de cliquetis?? qu'est ce que c'est ca?  _________________ 306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms |
Ludocox
Ca détecte si tu as des cliquetis.. Un cliquetis c'est lorsque l'allumage ne se fait pas au bon moment et donc des ptites particules de piston qui partent en lambeau..
le détecteur est visé sur le bloc moteur et écoute entre 8 et 12khz pour entendre si le moteur cliquette. Si tel est le cas, il règle l'avance..
De ce que j'ai appris en me renseignant, c'est que lorsque le calculo vois que le détecteur de cliquetis est HS, il se met en défaut en ne controlant plus l'avance à l'allumage et enrichit le moteur a fond.
Ce qui expliquerait mes ptits bruits à la charge car pas d'avance et le problème de démarrage à froid car suis en pleine richesse.. et le fait que je pu l'essence..
La voiture est à coté d'aix.. chez moi. et moi en suisse.. Donc prochain épisode à noel. J'espère que c'est ca. Mais je vois que plein de 306 casse des moteurs en ce moment. r...
Si qq'un est expert en allumage.. c'est le bien venu. Je vais appeler un gars qui gère les gestions d'allu pour voir ce qu'il en pense.
Et au passage pour défaire le détecteur, j'ai du tomber la pipe d'admi. C'est le gros bordel cette sonde.
Je croise les doigts. |
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
donc un decata sa marche moin bien  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
milegas
Merci pour ta reponse ludo j'ai appris un truc..  _________________ 306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms |
Ludocox
| Mais de rien. On échange ici. |
milegas
| Ludocox a écrit: | | Mais de rien. On échange ici. |
Bon esprit... a souligner  _________________ 306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms |
Ludocox
J'alimente encore mes recherches...
Info d'un préparateur sur Aix que je connais bien et qui est très bon.
Il m'a dit texto: Arrêtes de tout enlever et changer. C'est des boitiers électronques de merde qui remontent des infos à l'arrache.
Son avis: Enlever le catalyseur qui doit être mort. A prendre à la barre à mine. Le moteur n'évacue plus les gaz d'échappement. DONC il peine et cliquette car la chambre de combustion évacue mal les gaz... Problème très fréquents il parait...
Si c'est ca.. putain
soub
donc si je comprend bien faut mettre un tube afrik  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
Ludocox
| Voila... tout compris.. Snif.. ca tourne mal avec un décata.. mais bon pas pire que cata mort .. j'ai trop donné la... |
soub
| Ludocox a écrit: | | Voila... tout compris.. Snif.. ca tourne mal avec un décata.. mais bon pas pire que cata mort .. j'ai trop donné la... |
pourquoi sa tourne mal avec un decata  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
