Probleme de centralisation et maintenant de feu arriere...
Steph93
MessagePosté le: 29 11 2006 20:24    Sujet du message: Probleme de centralisation et maintenant de feu arriere... R&eacutepondre en citant
J'ai ma tite 306 depuis quelques années maintenant, une TD 1.9L, elle ne m'a jamais posée de problème, mais voila que depuis peu, la centralisation merdouille...elle se ferme toute seule, ou alors quand j'ouvre la vitre passager, la voiture se ferme...et il y a eu le passage ou la centralisation s'activait quand je fermais la porte passager...Enfin depuis quelques jours, ca ne le fait plus. J'ai tripoté le faisceau de la porte passager.
(mon enceinte portière passager ne fonctionne plus également).
Mais ce soir, je rentre ma voiture au garage en marche arrière et soudain, je freine....pas de lumière en reflet dans le noir !!!!! j'avais plus mes feux stop, j'appuie plusieurs fois sur la pédale de frein....ca marche, ca marche pas, ca marche.....ca marche pas!!!!
Il y a t-il une relation entre les 2 phénomènes? hazard?
Merci d'avance.
Steph93
Ttof77
Localisation: St Genis (01) Voiture : 306 HDI XT Pack Moto : Triumph Daytona
MessagePosté le: 30 11 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori, il n'y a pas de corrélation entre ces 2 problèmes.
J'ai actuellement le problème des feux stop. Il doit sûrement s'agir du contacteur situé en bout de pédale de frein, juste derrière la colonne de direction (problème récurent).
J'ai abaissé la colonne hier (dévissage de 4 écrous), et je peux atteindre le contacteur. Je vais chercher la pièce demain chez Peugot (9€ TTC - ça m'ennuie, j'avais lu 6€ ou 7€ sur le site ) et je répare ça.
Quant à tes autres problèmes, selon ta description, il y a de très fortes chances pour que cela provienne du faisceau...
Bon courage !
Steph93
MessagePosté le: 30 11 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais regarder cela.
Et pour le faisceau ca viendrait de ma porte passager alors...?
Ttof77
MessagePosté le: 01 12 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori, oui
Sinon, en ce qui concerne le contacteur, je viens de le changer en 1/2 heure C'est super simple
Pourtant, j'ai rarement connu aussi nul que moi en bricolage
neutron
MessagePosté le: 01 12 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jette un coup d'oeil, tes fils sont surement coupés (d'où tes faux contacts)
pour les réparer http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=faisceau+porti%E8re
Steph93
MessagePosté le: 04 12 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement j'ai juste "tripoter" au caoutchouc ou les fils passe il y a 3 jours, et depuis aucun problème...je démonte dès que j'ai 5 min.
Merci.
neutron
MessagePosté le: 04 12 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Steph93 a écrit:
Effectivement j'ai juste "tripoter" au caoutchouc ou les fils passe il y a 3 jours, et depuis aucun problème...je démonte dès que j'ai 5 min.Merci.
Ca va peut etre être juste niveau temps
Sinon bon courage
Steph93
MessagePosté le: 29 12 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon à prirori mon faisceau de porte n'a pas de soucis.....
mais voila que maintenant...j'ai un nouveau problème : mon compteur, compte-tours et jauge à essence reste à 0. Ma jauge de température fonctionne parfaitement et mon kilométrage également.
Si quelqu'un a une idée..
Merci d'avance
PS: c'est la misère quand cela s'y mets...snif snif
bubuch
MessagePosté le: 15 01 2007 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut steph,
j'ai le meme problème que toi!
et j'ai répondu sur un autre post.
aidez nous svp
