viewonline.php?sid=d23ef858dabb39151f07fa8e01bdc03bQui est en ligne ?
horloge sans heures :(
Guinside
MessagePosté le: 27 11 2006 21:27    Sujet du message: horloge sans heures :( R&eacutepondre en citant
alor voila j'ai branché mon horloge sur le + é le - de ma batterie, elle s'éclaire, mais il n'y a aucun numero inscri dessu.
j'ai décoloré le plastique jaune é instalé un filtre bleu, vu que je lavé jamé faite fonctionné avant, eske sa vien de la?
é sur une 306 ou trouve ton facilemen d'acces le + avec le contact ? merci
neutron
MessagePosté le: 27 11 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais mauvais contact au niveau du LCD. Tu as tout remis ? Tu n'as vraiment rien qui s'affiche (genre des traits horizontaux puis verticaux ?!) ?
Pour le + aprés contact, je laisse ma place aux experts car j'en aucune idée (me suis jamais posé la question )
Sinon edit ton premier post pour mettre une balise dans ton titre.
Guinside
MessagePosté le: 27 11 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn j'ai vraimen aucun trait qui apparais, sa fé juste bleu.
pourtan jé tt bien remi, enfin je croi yavé ke le lcd le plastik jaune é voila, moi jé juste decoloré é ajouté un filtre
é la balise c koi stp, sa sert a koi?
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 11 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les balises c 'est [] , et ca sert a dire si c est un [problème] ou autre
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
neutron
MessagePosté le: 27 11 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton filtre bleu, tu l'as coupé pour qu'il ait la meme forme que l'original ? il n'est pas par hasard entre le LCD et la bande grise (je sais pas comment ça s'appelle) qui le relie au circuit imprimé ??
Sinon la balise bah http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12842
biloucdn
MessagePosté le: 27 11 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut absolument que le lcd soit bien plaqué, branche le et verifie en appuyant sur le bord du lcd ( attention pas au centre mais bien sur le bord), ça me l'a fait aussi, les pattes de fixation n'etaient pas bien clipsés
Guinside
MessagePosté le: 27 11 2006 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bé le filtre je l'ai placé juste devan les empoules, apres ya le plastique puit le LCD. je l'ai coupé a la dimension du rectangle de l'heure.
jé regardé le LCD il é bien plaké
a kel endroi se fé le contact avec le circuit , je voi pas?
Guinside
MessagePosté le: 27 11 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plastique dorigine ait pas rectangle, il y a une decoupe au bas, mon filtre la recouvre, c la que la petite languette ne fais surmen pa contact.
jv decoupé le filtre komme le plastic et demin je la brancheré pour verifier.
en tout cas merci pour vos aides!
micka57
MessagePosté le: 28 11 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieu c'est que que tu prenne le filtre d'origine et tu recoupe au meme dimension ton filtre bleu. ensuite tu met le filtre bleu a la place du filtre d'origine.
pour ton lcd regarde c'est en haut ou en bas au mileiu y a une bandenoire c'est ca qui fait contact pour donner l'heure si y a quelque chose qui empeche cette liaison ben l'heure tu peut te la mettre la ou je pense..
mick74
MessagePosté le: 28 11 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula ca pique un peu les yeux le sms la
Sinon a mon avis tu as trop decolé le lcd
http://bomb-a.labrute.fr
Guinside
MessagePosté le: 28 11 2006 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je compren plus rien j'ai tout fais kom tu ma dis é sa marche toujour pas, pourtan ya bien le contact avec le lcd.
lé chiffres ils sortent du LCD, ou du plastique kil y a avant? car si c du plastique, jlai decoloré a fond lool
micka57
MessagePosté le: 28 11 2006 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les chiffres ils sont sur le LCD, le plastique il te sert juste a donner la couleur que tu veux.
es ce que t'as décoloré le LCD?? y a pas besoin d'y toucher a celui la...tu change juste le filtre..
essaye d'éviter le langage sms sinon les modos vont passer par la et ca va bardé.
cyril68200
MessagePosté le: 28 11 2006 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que visiblement ton horloge est pas précablé (donc t'a une XN phase 1) ben repique les fils sur l'autoradio T'a le + (rouge) + apres contact (jaune) , la masse noire (et meme normalement le + lumiere )
neutron
MessagePosté le: 29 11 2006 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question : ton horloge fonctionnait avant que tu décolores le filtre ?? ou alors tu l'as acheté et tu as décoloré directement le filtre
tchelkat
MessagePosté le: 29 11 2006 22:46    Sujet du message: Re: horloge sans heures :( R&eacutepondre en citant
il te suffit de te prendre sur tes connecteur ISO de ton autoradio y a un des fils qui est le + apc
Guinside
MessagePosté le: 01 12 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je regarderais les fils du poste pour brancher l'horloge
ossinon l'horloge je l'ai recupéré a la casse donc je l'avais jamais vu fonctionné. j'ai directement mis un filtre sans touché au LCD, et quand je l'ai testé yavé pas de chiffre.
jé l'impression qu'elle a rendu l'ame!
neutron
MessagePosté le: 01 12 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais donc tu ne sais pas si, avant de la démonter, elle fonctionnait correctement
bon courage sinon
