viewonline.php?sid=a51b30df560853d8f1506a4813913072Qui est en ligne ?
question sur la fixation des ab rond
tourist59
MessagePosté le: 23 11 2006 1:37    Sujet du message: question sur la fixation des ab rond R&eacutepondre en citant
je viens de m'acheter un pare choc ph 3 et je vois pas de vis pour fixer mes anti brouillards dessus...
donc si quelqun pouvait m'expliquer comment on fait
ou mieux un photo peut etre
mercki
MessagePosté le: 23 11 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc les AB rond tienent par 3 pates.
une sur le bas du pc, vis accesible par dessous
et les 2 autres sont moins accesibles, d'ailleur, y a une vis je croi meme qu'il faut tomber le pc
tourist59
MessagePosté le: 23 11 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux autres vis sont pas sur la grille par hazard ??
MessagePosté le: 23 11 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 autres sont plus haut, une est sur le PC meme c'est sur, la 3eme a vrai dire je sais pas, elle est pas accesible quand le pc est monté, et j'ai un pc demonté sans AB, et j'ai pas trouvé de 3eme troue ( mais la grille est demontée )
jarod02
MessagePosté le: 23 11 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu en as 2 qui sont tenue sur l'absorbeur du pare choc et 1 qui est tenue sur le bas de ton pare choc
MessagePosté le: 23 11 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un AB est'il demontable sans tomber le PC ?
Donc la vis du bas, OK, celle plus vers l'exterieur OK, mais celle qui est plus vers la grille, vers le mileiu du PC, comment y acceder
jarod02
MessagePosté le: 23 11 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
obliger de faire tomber le pare choc sinon laisse tombé la merdasse pour démonter un AB sinon si tu es contortioniste lance toi
je devai en changer un qui prenai l'humidité mais pas de cassure j ai viré le cache derrière et pu jamais eu de buée je le remettrai un jour
tourist59
MessagePosté le: 24 11 2006 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder ca ce soir...
katana13
MessagePosté le: 24 11 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut tomber le PC a moins de sappeller "doigts de fée"
jarod02
MessagePosté le: 24 11 2006 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contortioniste serait plus approprié dans le cas du pare choc comme je l'ai dis
MessagePosté le: 24 11 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah je demonterai le pc alors, et vu qu'il ne tient que par 2 vis ca va aller vite
