viewonline.php?sid=4406213fb280dc7370df9d72e3ef70a1Qui est en ligne ?
[aide]compteur TD avec sonde huile
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 18 11 2006 19:10    Sujet du message: [aide]compteur TD avec sonde huile R&eacutepondre en citant
bonjoiur
j'ai une td phase 2
est ce qu'il existe des compteurs avec température ou pression d'huile?
les phase 3 s'adaptent pas bien sûr ?
furious77
MessagePosté le: 18 11 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ces compteur existent, et je suis quasi sur que les ph2 sont compatibles ph3. Faut peut etre faire attention à la marque de celui ci (VDO...)
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 21 11 2006 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que les connectiques des phases2 et phase 3 sont identiques?
cyril68200
MessagePosté le: 21 11 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
connectique identique
Par contre, compte tour ne marchera pas sur les D et TD XUD --> DW . Les info ne proviennent pas du meme endroit car sur les DW, l'info vient du calculateur .
Sinon, ca existe en phase 2.1, 309GRD en a mis un qui l'a a la place de son compteur avec horloge. Sauf que la pression ou T° d'huile marche pas Du moin a ce qu'il m'a dis ca monte au démarage, puis redecend. Et l'indication ne correspond pas au niveau d'huile car meme avec le carter vide ca monte
309_grd
MessagePosté le: 21 11 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai remplacé mon compteur sans compte tours contre un avec et aiguille de niveau d'huile. J'ai une 1.9 d xud
deja j'ai monté un phase 2.2, le compte tours ne marche pas.
et maintenant l'huile de niveau d'huile monte et une fois au maxi descend directement.
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 23 11 2006 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai déja le compte tour
mais vous avez mis un compteur avec juste le niveau d'huile ou bien le niveau et la température c'est koi sur les HDI qu'il y a?
309_grd
MessagePosté le: 24 11 2006 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur ma 2.1 les compteurs 2.2 ne marche pas dessus.
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 24 11 2006 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est la différence entre une phase 2.2 et une phase 2.1 et phase 3
moi j'ai une TD DHY de fin 97 c'est koi?
je comprend pas si la connectique est la meme ca doit marcher un compteur de phase 3 par ce qu'on récupère l'info sur le faisceau existant
309_grd
MessagePosté le: 24 11 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais connectique identique si tu ne passe pas les bonne donnée c'est mort.
Sinon 2.2 = 3.
tu dois etre en 2.1 toi comme moi
