viewonline.php?sid=a81037fce92b7a2583f77597d90b8766Qui est en ligne ?
[Problème] Affichage de l'horloge anormal.
Stélian
MessagePosté le: 22 11 2006 2:46    Sujet du message: [Problème] Affichage de l'horloge anormal. R&eacutepondre en citant
j'ai un soucis avec l'horloge de ma 306. L'autre jour en démarrant, j'ai remarqué que l'heure et la température ne s'affichaient plus. A la place, y'a des lignes horizontales et verticales en alternance. (Un coup que des verticales, un coup que des horizontales)
J'ai appuyé sur les boutons du réglage de l'heure et c'est revenu à la normale, mais quelques jours après, re-belote!
Quelqu'un connait?
Merci d'avance.
nouveau possésseur d'une 306 Norwest 1.6 essence de 1999
mick74
MessagePosté le: 22 11 2006 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait ca quand tu debranche la batterie ou l'horloge bref quand ca lui manque son alim
http://bomb-a.labrute.fr
Stélian
MessagePosté le: 23 11 2006 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois donc avoir un faux contact, j'espère que c'est juste au niveau de l'horloge.
ToTo667x
MessagePosté le: 23 11 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça me l'avait fait quand j'ai remis le contact après avoir changé le faisceau de la porte. Sur le coup jme suis dit "shit! faux contact je vais devoir tout recommencer!!"
En fait fallait juste appuyer sur un des boutons. Dans ton cas je soupçonne une batterie faible ou un faux contact
Miststück
Ich haße dich
Koopek
MessagePosté le: 23 11 2006 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton autoradio n'a pas perdu sa mémoire lui ? Si il n'a rien perdu c'est plutot un faux contact que la batterie. Et quand tu démare ta voiture elle part au quart de tour ? Si oui, alors c'est pas la batterie. Et reste plus qu'à trouver le mauvais contact !
Stélian
MessagePosté le: 24 11 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koopek, t'es un chef!
Mon autoradio n'a pas perdu ses mémoires et la voiture démarre nickel, donc c'est pas la batterie. Le faux contact, je me doute... j'ai démonté l'horloge pour bidouiller la ventilation qui déconne, doit y avoir un jeu au niveau des contacts.
Merci à tous pour votre participation.
chabert77
MessagePosté le: 26 12 2015 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
j'ai le même problème sur ma 306, j'ai pourtant tout vérifié impossible de trouver un faux contact.
et tout les 3 ou 4 jours l'afficheur se réinitialise !
est-ce que quelqu'un a trouvé une solution ?
juju2306
MessagePosté le: 27 12 2015 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie HS dans la plus part des cas
