viewonline.php?sid=5948973d0c3e74c5e38b0b99d81381daQui est en ligne ?
{Question] Bruit butée embrayage
mo
MessagePosté le: 20 11 2006 20:11    Sujet du message: {Question] Bruit butée embrayage R&eacutepondre en citant
salut à tous! Lorsque je suis à l'arret, et donc au point mort, j'entend un bruit assez sourd provenant de la butée d'embrayage (un bruit de roulement).
Ce bruit est apparu une fois que j'ai changé la fourchette d'embrayage (mon embrayage est neuf). Par contre ce bruit disparait lorsque j'apuis sur la pédale d'embrayage. merci!
soub
MessagePosté le: 21 11 2006 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y ont remis de l huile dans ta boite
furious77
MessagePosté le: 21 11 2006 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai le meme bruit aussi, et idem embrayage neuf. Par contre faut que je fasse le nivo de la bv, j'ai perdu un peu avec un cardan lors de la pose des amortos
mick74
MessagePosté le: 21 11 2006 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis ta butée est hs
http://bomb-a.labrute.fr
soub
MessagePosté le: 21 11 2006 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
o
oui mais normalement qui dit embrayage neuf dit butée neuve
mick74
MessagePosté le: 21 11 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcement , et ca veut pas dire qu'une piece est neuve qu'elle ne pas pas avoir un defaut de fabrication
soub
MessagePosté le: 21 11 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein si ,si tu change l embrayage tu change la butée
j ai jamais dit qu une butée neuve ne pouvais pas avoir un default
306 XT 1.6
Sur ma punto j'ai eu les mêmes symptômes et c'était le roulement de boite côté embrayage qui était HS. Au bout d'un moment les billes se sont barrées et un pignon a traversé le carter de boite... En remontant ta boite tu n'aurais pas forcé sur la queue de boite et écrasé le roulement par hasard?
Dans tous les cas je suppose qu'il faudra démonter pour contrôler tout ça si tu ne veux pas avoir de la casse...
mick74
MessagePosté le: 21 11 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non si le celui qui a changé l'embayage a prit un kit il l'a changé si il a prit seulement l'embrayage il ne l'aura pas changé
soub
MessagePosté le: 21 11 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein c ets nul parce que quelque km plus tard sa fais double boulot moi quand je commande un embrayage la butée est fournie avec sauf pour quelque exception
mick74
MessagePosté le: 21 11 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je change systématiquement la butée ainsi que le guide de butée mais c'est pas le cas de tout le monde
mo
MessagePosté le: 21 11 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé l'embrayage + la butée + le mécanisme en gros le kit d'embrayage. Cependant ce bruit est aparut apres changement de la fourchette d'embrayage. Si c'est le roulement qui est mort, le bruit ce ferait entendre quand je debraye? (quand je débraye y'a plus de bruit )
mick74
MessagePosté le: 21 11 2006 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'as changé pour quoi la fourchette
306 XT 1.6
MessagePosté le: 22 11 2006 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me conforte dans l'idée que le roulement de boite a pris un coup pendant les travaux.
mo
MessagePosté le: 22 11 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé la fourchette car elle été morte tout simplement
mick74
MessagePosté le: 23 11 2006 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre j'ai jamais change de fourchette en faisant un embrayage. elle avait quoi ?
mo
MessagePosté le: 23 11 2006 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a une des 2 dents qui a cassé.Mais mon souci n'est pas la
mick74
MessagePosté le: 23 11 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non mais je m'informe c'est tout
