viewonline.php?sid=9841e4f4aab00d14feb69183c54884f3Qui est en ligne ?
[AIDE RESOLU] Installation sono seul (Page 3)
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
sauvageon93
MessagePosté le: 18 11 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LE mien fait 10 ^^
Ma présentation | Ma petite ville
ToM57730
MessagePosté le: 18 11 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauvageon93 a écrit:
LE mien fait 10 ^^
Ben sa fais quand meme beaucoup non? :-S
La Galerie FoToToM
sauvageon93
MessagePosté le: 18 11 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon je vais tester ça mais mon instalateur m'a toujours pas appelé après mangé je l'appel
sauvageon93
MessagePosté le: 18 11 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne nouvel pas besoin de percer :)
Bientot je mettrais les photos travail propre et ça se voit pas !!!
sauvageon93
MessagePosté le: 19 11 2006 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit POST pour faire un mini photoreportage pour faire passer son cable d'alim sans percer.
J'espere que cela va servir a certain d'entre vous :
Tout d'abord il faut retier la batterie et le calculateur avac le bac :
Ensuite vous apercevré un trou juste apres le support de suspension qui va comuniquer avec le garde boue.
Puis il faut couper une breche dans la gaine de la portière pour accueillir le cable. (pas de photo dsl)
edit :
En faite il faut la retirer et a l'aide d'une pince coupante tu fait une fente du coté fixé a la voiture et non a la portière évident mais ne sait on jamais. Une sorte de trou de souris.
Il n'y a pas de photo car je ne pouvais pas la prendre, je n'ai pas retiré la gaine de son emplacement.
Ensuite il faut le faire arriver dans l'abitacle pour cela il va falloir retirer la moquette. Pour la retirer il faut démonter la poigné d'ouverture de capot ouvrir la trappe a fusible et essayer de tiré sans casser le tableau de bord pour récupérer le cable.
Ensuite enlever le joint de porte et faire gliser le cable jusque sous le siège ensuite pour le pont centrale voir "http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1602"
Voila j'espere que cela pourra servir a pas mal d'entre vous
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 11 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la photo kil manque estr selle qui m'aurais bien servi si tu pouvai en dire plus se serai cool
sauvageon93
MessagePosté le: 19 11 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite il faut la retirer et a l'aide d'une pince coupante tu fait une fente du coté fixé a la voiture et non a la portière évident mais ne sait on jamais. Une sorte de trou de souris je suis plus claire ou pas.
J'edit le message précédent
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 11 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est_ce que c'est que tu appele "la gaine"parce que la je pige pas du tous
ToM57730
MessagePosté le: 19 11 2006 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Utile mais j'ai pas tout tout compris non plus :-S
La Galerie FoToToM
sauvageon93
MessagePosté le: 19 11 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais prendre une photo il me semble que certain appel ça le comodo. En faite il s'agit du caoutchou qui renferme les cable qui passe dans la portiere
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 11 2006 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il vaut mieu que tu prene une photo parce que le comodo c'est les commande de lunmiere etc...
sauvageon93
MessagePosté le: 20 11 2006 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila alors c'est ça
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 20 11 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa semble dangeureux quand meme se systeme
sauvageon93
MessagePosté le: 20 11 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en quoi cela te semble dangereux? Il n'y a qu'un brèche a faire dessus et il sert juste a protéger les cables
De toute façon c'est la meilleure solution trouvé, je préfere ça au coup de perceuse
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 20 11 2006 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah sa peut etre dangeureux si sa coupe le fil
sauvageon93
MessagePosté le: 20 11 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais comment veux tu que le fil soit coupé ? la porte de pince pas le fil !!!
vincenzo571
MessagePosté le: 20 11 2006 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe une solution beaucoup mais alors beaucoup plus simple qui a déjà été cité sur ce forum il me semble. Regardez à gauche de la batterie bien au fond il y a une rondele en caoutchouc. Cette rondèle mène dans l'axe de la pédale d'embrayage tout en haut. Il suffit de percer ce caoutchouc avec uen tige fileté, un grand tournevis, etc et de passer le cable c'est tout
sauvageon93
MessagePosté le: 20 11 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut percer mais la le but était de ne pas percer
vincenzo571
MessagePosté le: 20 11 2006 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Percer oui et non c'est du caoutchouc et de la mousse c'est ps comme de la tôle... Et c'est beeaucoup plus simple, discret et direct. Enfin chacun fais comme il veut j'apportais juste mon savoir
sauvageon93
MessagePosté le: 21 11 2006 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okis c'est cool. De toute façon le mien est passé alors maintenant chacun choisi sa methode mais il a le chois :d
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 4
