viewonline.php?sid=21e8a899b9462905d23e164c163d7e82Qui est en ligne ?
[Infos] Fusible pour néon
fieldset
MessagePosté le: 29 09 2006 12:02    Sujet du message: [Infos] Fusible pour néon R&eacutepondre en citant
J'ai un néon bleu que je voudrais branché (12v) et j'aurais voulu savoir qu'est ce qu'il faut que je mette comme fusible pour protéger le tout ? Comment je sais si je dois placer un fusible de 1, 5 , 10 , 20 ampères ?? (Je dois le placer le "+" ? :))
Si je branche mon néon sur la petite ampoule du cendrier, est ce que j'ai besoin de rajouter un fusible ou est ce qu'il y en a un protégant cette ampoule normalement ? (Est si il y en a un est -il suffisant pour protéger mon néon ?)
Puis je brancher mon néon ailleurs ? (autre que sur l'allume cigare ) genre sur la boite à fusible ?
fieldset
MessagePosté le: 02 10 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up...
Koopek
MessagePosté le: 04 10 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le calibre du fusible il faudrait savoir combien il consomme ! Si tu as la puissance absorbée sa serait bien utile Voir même l'amprérage demandé si tu as !!! Tu doit pouvoir trouver sa sur ta boite ou ta notice en théorie.
Sinon oui tu peu te reprendre au niveau de la boite à fusible, si tu veut qu'il s'allume lorsque tu allume tes feux chope simplement le +12v sur le fil des feux de position (avant ton fusilbe) et tu va mettre un autre fusible où tu as de la place. Aprés tu peut aussi chopé le +12 aprés le fusible des feux mais veille à le recalibré
fieldset
MessagePosté le: 23 10 2006 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors en fait je l'ai branché sur la lumière de l'alume cigarre, du coup je ne peux l'allumer que lorsque je suis minimum en feux de position. Sa peut parraître être un inconvenient mais en fait c'est un avantage car lorsque je quitte la voiture et que je ocupe mes feux, mon néon s'éteint aussitôt. comme ça pas de risque que je le laisse allumé pendant toute lanuit
Koopek
MessagePosté le: 25 10 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué c'est une bonne alternative qui reprend à peut pret ce que je disé plus haut, à savoir un +12v des feux de position. Mais si tu compte en rajouté méfie toi car le fil de l'alume cigare doit pas etre gros, mais bon je sais pas combien consomme un kit néon.
fieldset
MessagePosté le: 25 10 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais plus sur quel topic j'ai vu ça mais il parraîtrait qu'on pourrait en mettre 3/4 sur la prise de l'alum cigarre.
Je compte pas en mettre autant de toute manière, je pensais en mettre encore un de plus. Surtout que moi j'ai débranché ma lampe de l'alume cigarre donc sa fait déjà sa en moins niveau consommation
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 26 10 2006 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet abordé un bon nombre de fois, fonction recherche......
fieldset
MessagePosté le: 26 10 2006 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a peut être été abordé un bon nombre de fois, cependant même avec la fonction recherche j'ai pas trouvé de topic parlant de fusible pour un néon.
peisen
MessagePosté le: 04 11 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOL pour infos j'ai 4 néons habitacles consommant chacun 5mA ....
Quand j'ai lu ton premier post j'été mort de rire car les 20A servent pour la sono ^^
Sinon le plus petit que tu trouvera style si vous avez un scooter qui traine par chez vous, ils possèdent des fusibles de faibles intensité après je sais pas où en trouver....
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
fieldset
MessagePosté le: 10 11 2006 7:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas compris pourquoi c'était si drôle ?
Si tu as 4néons consommant 5ampères chacun sa te fait donc une consommation de 20Ampères nan ? Donc en théorie il te faudrait un fusible superieur ou égal à ces 20ampères ? (enfin pas trop sup nonplus...)
peisen
MessagePosté le: 10 11 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peisen Posté le: 04 11 2006 20:39 Sujet du message:
LOOL ben en fait 5 milliampère multiplié par 4 cela fait donc 20 milliampères donc 1000 fois moins
Comprend-tu maintenant pourquoi je rigole
[/quote]
fieldset
MessagePosté le: 20 11 2006 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah pardon je n'avais pas tilté c'est vrai que la différence est énorme entre 5A et 5ma j'ai du zapper le "m"
ToM57730
MessagePosté le: 20 11 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A moins que je ne m'abuse, sur la notice de ma 306, le fusible de l'allume cigare est un 25A, c'est grave si je me branche sur sa avec 4 néons sous chassis ?
Je peux pas vous dire la consomation, l'ampérage, ... ya RIEN marqué sur la boite
La Galerie FoToToM
fieldset
MessagePosté le: 20 11 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait déjà voir la consomation de ton allume cigare
Puis je pense pas que les néon consommes énormément nonplus.
Si on prend une grande marge de 4Ampères je dis pas de bêtises ? et que tu n'utilise pas ton alume cigare tu as largement de quoi allimenter tes néons :)
Si tu as un ampermetre tu peux mesurer la consommation de tes néons. J'en ai achetté un pour 8€ à leroimerlin
neutron
MessagePosté le: 21 11 2006 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais il s'équipe
ToM57730
MessagePosté le: 21 11 2006 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
L'ampéremètre, c'est bon j'ai sa au boulot
Je vais voir sa, comment on fais, tout simplement le - sur le noir de l'ampèremètre et le + sur le rouge de l'ampèremètre?
La Galerie FoToToM
neutron
MessagePosté le: 21 11 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToM57730 a écrit:
Ok
l'ampèremètre se branche en série, tu dois donc l'"insérer" entre l'allume cigare et ton néon.
Le + de l'allume cigare va à la borne mA ou 10A (c'est comme tu veux) du multimètre puis tu ressors par le COM vers le + de ton néon et enfin tu retournes à la masse.
ToM57730
MessagePosté le: 21 11 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
neutron a écrit:
ToM57730 a écrit:
Ok
Pas tous compris, ya deux fil sur un multimètre
La Galerie FoToToM
neutron
MessagePosté le: 22 11 2006 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un schéma c'est toujours plus clair
ToM57730
MessagePosté le: 22 11 2006 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La Galerie FoToToM
